Старый 01.08.2015, 20:06   #271
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
По умолчанию Re: Скрип тормозов и биение руля на скорости.
Мне кажется, врядли.
Старый 15.03.2016, 20:41   #272
dzerman
всем добрый вечер, купил аут 3 2012 года, пробег 23 тыс. км., на скорости 120 начинается биение руля!!! балансировку сделал, не помогло!!!развал пока не делал!!!говорят это такая болячка аутов!?что еще сделать подскажите!!!
dzerman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2016, 13:22   #273
Greek
Такой болячки нет, это точно.
У меня было что-то похожее, еще вибрация проявлялась иногда при торможении.
Диагностика ничего не давала, со временем приговорили шаровую.
После ее замены вибрации пропали.
Greek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2016, 14:08   #274
Ilyasuper@
Сообщение от dzerman Посмотреть сообщение
Как вариант - проверь торм.диски (передние). Возможно и очень похоже, что их повело.
Ilyasuper@ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2016, 17:47   #275
dzerman
@Ilyasuper@, спасибо
Старый 06.01.2017, 14:42   #276
Alex633
Всем привет. Меня постигла неприятность, не знаю на что думать.
При скорости от 20 км\ч руль начинает слегка покачиваться в право, при увеличении скорости до 60 перерастает как в биение. Проблема не постоянная, то есть то нет. На одном светофоре есть, после двух-трёх пропадает, после опять начинается. Заметил зимой. При минусовых температурах на улице било, заехал на отапливаемую парковку, простоял 2 часа, при выезде пропало, проехал по улице 3-4 км, снова появилось. Что может быть? Подскажите?
Alex633 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.01.2017, 15:12   #277
Kuzmich_81
Сообщение от Alex633 Посмотреть сообщение
Я когда по снегу поезжу то снег на диски набивается.
Kuzmich_81 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2017, 12:18   #278
Alex633
Сообщение от Kuzmich_81 Посмотреть сообщение
Грязь и снег отпадает, заезжал на шиномонтаж.
Старый 12.01.2017, 15:01   #279
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
Колеса, резина кривые? На 20 км дисбаланс колес кмк никак не почувствовать.
Старый 12.01.2017, 19:02   #280
Грига
Аватар для Грига
Это признак овального колеса. Надо поддомкратить с отрывом в 1-2 мм и крутить. Наблюдать как сильно протектор трёт по полу понемногу приподнимая.
Старый 13.01.2017, 17:56   #281
Roman46
Не знаю как там с овальным колесом и т.п. а я только недавно поменял передние диски и все прошло. Легкое биение при торможении начиналось примерно с 80 км.ч., до 60 км.ч. нормально было. Диски протачивал - не помогло. Вообщем меняйте диски и все будет нормально (если конечно у Вас ходовка в хлам не убита).
Roman46 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2017, 17:10   #282
ДмитрийТ
Авто: пересел с XL 2010 на Outlander 2019 Ulti
В говносервисе поменял ступичные и появилась эта проблема... как определил? ступичные снова сдохли через 20000 км. купил такие же, но поменял в другом сервисе... полет нормальный
ДмитрийТ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2017, 13:31   #283
Анисимов Олег
Авто: XL 3.0
1. Определились ли на форуме с дисками которые не ведет?
2. Что скажете о тормозных дисках Otto Zimmermann 440.3122.52 - были ли они замечены в биении?
Анисимов Олег вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2017, 15:29   #284
Potable
Аватар для Potable
Сообщение от Анисимов Олег Посмотреть сообщение
У меня циммерманы, ставил в начале июня. Проехал пока только 10тык. Ничего не бьет, не скрипит. Отзывы здесь разные, но мне навятся.
Вру, уже 15тык, но и в лужи после жесткого торможения не влетал.
Старый 20.10.2017, 15:39   #285
Анисимов Олег
Авто: XL 3.0
Перфорированные Zimmermann 440.3122.52
или простые ?
Outlander. Биение руля при торможении. Тормозные диски Vladimir Outlander - Эксплуатация и ремонт 189 05.05.2019 02:03
Текущее время: 23:51. Часовой пояс GMT +3.
