Старый 12.02.2016, 19:44   #271
По умолчанию Re: Out III - Упоры капота
@Электромеханик, Владимир,добрый вечер,амортизатор должен быть установлен штоком вниз,на последней фото крышка багажника так вот в закрытом состоянии шток внизу.
Старый 12.02.2016, 19:52   #272
Именно про это я и говорю-штоком вниз, извини за возможные "непонятки"
Старый 12.02.2016, 20:29   #273
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Владимир,сорри...
УВЫ,уважаемый,но ты не прав!Истоки!
Старый 12.02.2016, 20:43   #274
Mobilis
Аватар для Mobilis
А в чем не прав то?)))
Истоки!
Штоком вниз.
Старый 12.02.2016, 20:47   #275
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
@Mobilis, последнее предложение!
Ссори,бес попутал шток или цилиндр...Извиняюсь!Прелюдно!
Старый 12.02.2016, 20:50   #276
Mobilis
Аватар для Mobilis
@Эдуард, Эдуард, запутался я)))
По ссылке ведь штоком вниз стоят.
Старый 12.02.2016, 20:53   #277
Виталь,ты всё правильно написал штоком вниз.
Старый 13.02.2016, 20:25   #278
Andrey2970
Аватар для Andrey2970
Если в день по 15 раз лазить под капот, то наверное есть смысл думать куда штоком ставить. Я раз в неделю по субботам туда заглядываю чтоб проверить уровни и долить незамерзайку. Мне удобнее было поставить штоком вверх чтоб закрепить шланг стеклоомывателя, т.к. в его штатное отверстие теперь установлен один из упоров. Если через пару лет эти штуки выйдут из строя не бед . Им цена 300 руб)))
Andrey2970 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2016, 06:52   #279
Aram193
Аватар для Aram193
Сообщение от Andrey2970 Посмотреть сообщение
Здесь дело не в количестве открываний, а в том, что бы маслом смачивался и герметизировался сальник и газ под большим давлением его не выбил. Вроде так.
Старый 14.02.2016, 13:36   #280
Именно так, попадалось где -то инструкция по установке газовых упоров на все случаи жизни.
Старый 15.02.2016, 08:43   #281
Andrey2970
Постараюсь высказать свое видение ситуации. Когда капот опущен, упоры находятся в горизонтальном положении (говорю только касаемо своей конструкции). Масло, находящееся внутри свободно плещется, перетекает на ходу и смазывает все что нужно.
при открытии капота оно конечно утекает вниз от штока, это бесспорно))). Второй аргумент в пользу "штоком вверх" - наличие поролонового уплотнителя в районе петель капота. Толстая трубка упора его достаточно серьёзно деформировала, напрашивалось подрезание. А резать не хотелось. Ну и третье я уже упоминал, - необходимо было закрепить шланг стеклоомывайки, т.к. штатное место его крепления занял упор. Как я его закрепил видно на первом фото.
Ни в коем случае не претендую на истину в поледней инстанции. Все сугубо мое ИМХО.)))
Старый 20.02.2016, 14:15   #282
леонид35
Аватар для леонид35
В качестве примера: на рукояти любого экскаватора одна часть гидроцилиндров расположена штоком вверх, другая часть штоком вниз, износ уплотнительной резины у всех цилиндров одинаковый и зависит только от интенсивности эксплуатации, о том, чтобы эту резину надо смазывать впервый раз слышу, вроде просто по мере выхода из строя она меняется и всё, а от расположения цилиндра вверх-вниз или горизонтально это навряд ли зависит.
Кстати может кто-нибудь знает, что за газ в этих автоупорах для капота, он легче или тяжелее атм. воздуха, может в этом собака зарыта?
леонид35 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2016, 14:42   #283
Aram193
Аватар для Aram193
@леонид35, разницы нет, легче он или тяжелее, т.к. он там под высоким давлением и в любом положении он стремится наружу.
Старый 20.02.2016, 17:12   #284
МиНиН
Сообщение от леонид35 Посмотреть сообщение
Газ, он такой газ, что ему фиалетово, как вы поставите амортизаторы, это всего лишь пружина. А дело именно в масле, которое скапливается под поршнем и выполняет роль демпфера, снижая скорость выдвижения. Как уж проще то объяснить.
Старый 25.03.2016, 10:02   #285
mars365
у меня стоят и отлично работают, заказывал в автодоке UMIOUT021 цена 1757 руб, крепеж и инструкция в комплекте, затратил на установку 10 минут.
mars365 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 08:04. Часовой пояс GMT +3.
