Старый 06.11.2007, 22:48   #1
Sju
Аватар для Sju
Навигатор темы
- Оригинальные свечи Mitsubishi 1822A030 и MN163235. Одни Denso другие NGK
- Оригинальные свечи Citroen/Peugeot 5960.C3 или 5960.C5 (сняты с производства 5960.C2 и 5960.C4
- Аналоги:
1. Denso
стандартная серия (Iridium Plug) - K16PSR-B8
серия Iridium Power - IK16
серия Iridium Power 4 Pack - I03
серия Iridium Tough - VK16
серия Twin Tip - K16TT
2. NGK
FR5EI и FR6EI
Все свечи ирридиевые.
Зазор свечи = 0,8 мм
Что нужно для замены свечей на 2.4
1. свечи - 4 шт.
2. свечная головка на 16, удлинитель, трещётка.
3. ключ на 10 или головка на 10.
Свечные ключи с карданом не покупать!
Не забудьте, что свечнаю головку надо внутри с резиновым держателем - иначе не вытащить!!!
Процедура замены:
1. Откручиваем ключом на 10 два болта крепления крышки свечных колодцев.
2. Откручиваем ключом на 10 четыре болта крепления катушек зажигания, отсоединяем разъемы от катушек, снимаем катушки со свечей.
3. Выкручиваем свечи головкой на 16.
4. Сборка в обратном порядке.
Как правильно установить свечу:
http://www.globaldenso.com/en/produc...ion/index.html
Обращаем внимание на моменты затяжки.
Последний раз редактировалось chindiasov; 02.11.2011 в 22:07. Причина: mod
Старый 15.10.2012, 12:53   #271
Bearing
По умолчанию Re: Замена свечей
Сообщение от Vlad13 Посмотреть сообщение
В яндексе мы можем и без Вашего совета погуглить
Ну в общем с Вами и Вашими познаниями в данной теме все ясно
Вам, удалось не только ошибиться в выборе свечей зажигания, а также рассмешить своим упрямством. В части " ...мы можем.." , правильнее было бы написать " ...я могу..." !? Резюме - авто попало в болото.
Bearing вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2012, 16:18   #272
Vlad13
Аватар для Vlad13
Ну вообще то Вас 2 человека (отсюда и "мы") просили конкретные ссылки на сравнительные данные свечей, про которые в посте за номером #262 Вы излагаете про их температурную стойкость и проигрыш в ней. К сожалению, получить от Вас подтверждения Вашим словам и развернутую информацию по данным свечам, так и не получилось. В итоге все, что по этой теме вы готовы рассказать сводится к отправлению в гугл, который доступен и без Ваших советов. Не можете пояснить конкретно, со сравнительными примерами так зачем тогда вообще что то писать и умничать? Про гугл знают все, не первый раз в интернет зашли.
А по существу вопроса, верхняя рабочая температура свечи составляет 850—900*С. При увеличении данной температуры от нагретых докрасна электродов может возникнуть самопроизвольное воспламенение горючей смеси - калильное зажигание. Средняя температура газов в цилиндре за рабочий период составляет не более 1000*С. Температурная стойкость Иридиевых свечей порядка 2450*С, Платиновых - 1770*С, Никелевых - 1450*С. Во всех трех случаях эти значения много выше рабочей температуры. Следовательно температурная стойкость материала из которого изготовлена свеча в данном случае может выступать в двух ролях. Во первых влиять на ресурс работы свечи, во вторых использоваться как маркетинговый ход: "Вот посмотрите, тут стойкость у иридия выше, чем у платины и никеля скорее покупайте они лучше" .....ну выше стойкость, а дальше что!? А собственно говоря ничего. В ДВС используются свечи, выполненные из разных материалов, в том числе и из меди, с ее температурой плавления 1083*С.
Vlad13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2012, 17:28   #273
Greek
Сообщение от sergey_al_sh Посмотреть сообщение
Я решил сделать самое простое- протереть высоковольтные провода.
Прошло две недели, а с машиной все в порядке.
При следующей поломке, попинайте по колесам, говорят тоже помогает
Greek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2012, 18:38   #274
Vlad13
Аватар для Vlad13
Сообщение от Greek Посмотреть сообщение
Зря иронизируете, электричество, как известно наука о контактах, а соединение двух проводников под воздействием электрического тока и влажности имеет свойство окисляться.
Старый 15.10.2012, 20:30   #275
Bearing
вообще
"...Вас 2 человека (отсюда и "мы")..." - супер кроссировка, не понятная, но смешная. ".. просили конкретные ссылки.." - архива нет, потому гугл в помощь. "...развернутую информацию..." - посмешили желанием быть экзаменатором. "...вы готовы рассказать сводится..." - переадресация к ГУРУ пост 233 , заодно посмешили бы. "...писать и умничать?" - первый раз предостерёг от беды, пост 223, остальные тексты уже борьба с упрямством. "...гугл знают все..." - знать то знают, да эксперименты дивные нарождаются. "А по существу вопроса..." - совет дать, как умело воспользоваться допытой информацией или не умничать...?!, ответ категоричный уже есть "А собственно говоря ничего."
Старый 17.10.2012, 10:02   #276
33r
Перечитал тему - понял одно - обсуждение только про свечи для 2.4?
Где поискать инфо про свечи для 3.0?
Отсылать на сайт NGK - не надо
Подбор продукции по сайту NGK выдает свечи ТОЛЬКО на 4хцилиндровые 2.0 и 2.4.
---------- Добавлено в 10:17 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:02 ----------
зы - усе нашел
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=30484
две темы оказывается отдельные есть
Старый 17.10.2012, 19:48   #277
Тигр
Уважаемые форумчане! Хотел проверить состояние свечей, открутил как положено, ключом, только ключ без резинки, поэтому доставал колпачком, да как-то неудачно, прям чуточку порвал у наконечника краешек резиночки( потом все собрал обратно, завел все норм, ничего страшного в этом нет? Спасибо!
Тигр вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2012, 21:38   #278
Vlad13
Аватар для Vlad13
ничего не будет ведь порвано же только...
Сообщение от Тигр Посмотреть сообщение
...прям чуточку ... краешек резиночки
Старый 28.10.2012, 22:45   #279
Bearing
Симпатичная цена свечей от NGK _ BKR5EIX11P (1219) !
Фирменные NGK _ FR5EI (1313) , Denso _ K16PSR-B8 будут дороже.
http://forums.********/toyota-caldina...16065-p17.html
Старый 02.01.2013, 21:46   #280
Prokaznik
Парни, в шапке написано что зазор у свечей 0.8, но у указаных аналогов ik16 и vk16 зазор 1.1
http://www.denso.ru/catalogue2.asp?PartNo=IK16
http://www.denso.ru/catalogue2.asp?PartNo=VK16
здесь написано про зазор, что 0.8 если в конце маркировки X или Y.
http://www.auto-svechi.ru/page.php?id=12
Смотрю в exist - там просто vk16 или ik16, короче хочу свечи поменять раззориться на vk16, может кто в курсе ?
Prokaznik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.01.2013, 22:20   #281
Bearing
Сообщение от Prokaznik Посмотреть сообщение
раззориться на vk16
Номер VK16 = 267700-0710 Denso, что на 5% дешевле..., сейчас на конвеере устанавливают такие же NGK с номером DIFR5C-11 / 1311, что на 30% дешевле VK16. Такие же NGK с номером BKR5EIX11P / 1219, что на 90% дешевле VK16.
Старый 01.03.2013, 19:04   #282
ukhvase
Авто: Peugeot 4007
Спасибо! Вам катаюсь на 4007 пробег 75000 км, на газе 35000 км свечи родные NGK 5EI,на 60000 км замена на denso IK 16 плохо, поставил 2687 6EI хорошо!
ukhvase вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2013, 21:07   #283
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
Сообщение от ukhvase Посмотреть сообщение
Что это значит?
Старый 04.03.2013, 13:09   #284
Hugues de Payns
Аватар для Hugues de Payns
Приветствую всех. Подскажите кто знает, при замене свечей на Outlander XL 3.0 какие прокладки требуется менять после снятия впускного коллектора?
Hugues de Payns вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2013, 15:09   #285
=orlando=
Сообщение от muchas Посмотреть сообщение
Что это значит?
Человек вернулся на NGK, т.к. денсо в последнее время не то.
=orlando= вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander: Замена свечей. Ставить ли иридиевые? andrew Outlander - Эксплуатация и ремонт 158 23.07.2019 18:16
Airtrek: Замена батарейки в брелоке ДУ Salvador Airtrek - Эксплуатация и ремонт 5 29.10.2009 22:18
Замена ГРМ sagawa Outlander - Эксплуатация и ремонт 1 26.10.2007 15:42
Текущее время: 09:51. Часовой пояс GMT +3.
