Старый 02.04.2016, 09:20   #271
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
По умолчанию Re: Грязь на камере заднего вида
Сообщение от Greendizer Посмотреть сообщение
Если перестал работать
Можно попробовать его промыть. У меня получилось.
Старый 02.04.2016, 18:55   #272
Mobilis
Аватар для Mobilis
может моему хана настала продувался туда и обратно ни разу не нипель.
Я в начале зимы разбирал -работал клапан.
Но сейчас щетка делает два взмаха точно по сухому, прежде чем вода потечет.
Старый 02.04.2016, 20:31   #273
scruba
Заднее стекло каленое -ничего ему не будет, не затрется.
scruba вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2016, 07:27   #274
Sludnov
Сообщение от scruba Посмотреть сообщение
Ну не знаю, я наклейку отдирал, следы от ногтей остались.
Старый 03.04.2016, 11:20   #275
Yuriy_SPb
Сообщение от Sludnov Посмотреть сообщение
Ну у Вас и когти Я эту наклейку в первый же раз потерял (если речь про 4WD), когда стал снег с заднего стекла отскабливать пластковым скребком. Даже и не заметил как. Правда насчет калености этого стекла тоже не сильно уверен.
Старый 03.04.2016, 11:41   #276
Sludnov
Сообщение от Yuriy_SPb Посмотреть сообщение
У меня на совесть была приклеена, японская сборка однако
Старый 03.04.2016, 17:19   #277
scruba
Либо каленое либо триплекс - третьего не дано.
Старый 15.10.2016, 08:43   #278
Piranha
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Народ. Есть вообще у кого нибудь пошаговый фотоочет как снимать и устанавливать и что купить
Piranha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2016, 21:29   #279
Valera-kanda
Аватар для Valera-kanda
Сообщение от tepkom Посмотреть сообщение
Меня достала грязь на камере заднего вида. Кто нибудь уже боролся с этим, если да то как решили проблему.
Грязь на камере- Вы не видели камеру на шевроле орландо вот это пипец. На аутлендере это небо и земля. Как то вот так.
Valera-kanda вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2016, 22:18   #280
tepkom
Авто: Outlander-III 2,0L. S81, ASX (Black Edition)2020
Сообщение от Valera-kanda Посмотреть сообщение
незнаю где небо и где земля, но себе я омыватель поставил и очень доволен этому.
Сообщение от Piranha Посмотреть сообщение
посмотрите в моих постах, я выкладывал все
tepkom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2016, 22:49   #281
tepkom
Ну на всякий случай обновлю. В результате всех экспериментов остановился на версии без клапана. Так как клапан начинал закисать через месяца 2 примерно, стоит снять его и дать отлежаться как работает опять. Да и звуки от его включения достали. В месте где стоит сам омыватель установил тройник . Откусив от него один угол и запаял там, получился угол 90 град. Иначе когда холодает и густеет омывайка плохо проходит сквозь этот угол. На входе в заднюю дверь установил 2-х ходовой обратный клапан и поставил обратный клапан у выхода трубки к самому омывателю. Т.е. на линии омывателя камеры 2 обратных клапана. Форсунку омывателя заднего стекла заменил на 2-х струйную. И немного повернул её к центру..
Старый 16.10.2016, 11:00   #282
tepkom
@Piranha, Лучше по теме здесь общаться. Может и у кого похожие вопросы. Вы в личке спрашивали -- у вас есть фото как внутри все это стоит? Как первый клапан стоит я показал. А второй установлен поближе к концу трубки. Его задача чтобы как можно меньше воды утекало из трубки самотеком.
Старый 17.10.2016, 19:25   #283
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Перечитать 19-ть скромных, в полном смысле, страниц темы настолько тяжко?!
Старый 17.10.2016, 23:21   #284
tepkom
Для моего варианта нужно купить- 1 тройник, 2 метра трубки, один 2-х ходовой клапан, один простой клапан, одну высокую форсунку.
Добавлено через 15 минут
Пока будет разобрано можно верхнюю ворсунку заменить на 2-х струйную.
Старый 15.11.2016, 16:06   #285
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
"Наступило время собирать камни!"(с)
Я серьезно, друзья!
Нынешней весной инсталлировал/установил омыватель камеры з/х(заднего хода/вида)...
Практически отсутствует глобальная "колхозная" необходимость пилить, варить, клеить и т.д.
А какой эффект, спросите вы?
Тот самый, что ни есть положительный!Более месяца катаюсь и реально балдею от копеечной доработки!
Текущее время: 16:15. Часовой пояс GMT +3.
