Старый 22.05.2010, 18:57   #271
Erlanchik
Аватар для Erlanchik
По умолчанию Re: Скрип в подвеске.
Появился вчера металлический скрип как свист с правого борта. Начинает свистеть со скорости 70 км/ч и до полной остановки. ИМХО с тормозной системой не связано. Пробег 37000. С закрытыми окнами еле слышно. Не думаю, что связано с кочками. Собрался делать геометрию (не в связи со скрипом), попрошу посмотреть-помазать. Комментарии?
Erlanchik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2010, 19:43   #272
Sanchezzz
Аватар для Sanchezzz
Авто: БМВ
На ТО сегодня сделал замечание мастеру про посторонние звуки при проезде полицейских и колдобин. Что то там они смазали в передней подвеске,звуков пока нет.
Sanchezzz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2010, 08:12   #273
tolivan
Сообщение от Sanchezzz Посмотреть сообщение
да не в подвеске они смазали, а шток аммортизатора по которому пыльник ходит
Старый 06.06.2010, 11:17   #274
Sanchezzz
Авто: БМВ
Сообщение от tolivan Посмотреть сообщение
О! Точно!
Но я думал,что амортизатор тоже является элементом подвески.
Старый 06.06.2010, 12:20   #275
tolivan
О! Точно!
Скрип исходит от втулки пыльника, которая ходит по штоку... аммо не при делах
Если пыльник аммо считать элементом подвески, то да! Смазали подвеску
Старый 07.06.2010, 15:57   #276
aleks19
Смазал сайлентблоки скрип исчез. Потом снова появился.
aleks19 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2010, 13:13   #277
jacky
Аватар для jacky
Авто: Out II бежевый
всем привет, у меня появились странные звуки где-то в задней части авто. когда торможу на малых скоростях слегка прижимая колодки, то появляется звук, отдаленно похожий на скрип передних колодок. но кажется, что исходит от подвески хз
jacky вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.07.2010, 00:17   #278
валерий 1981
так ты нашел что у тебя было?
валерий 1981 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.07.2010, 23:08   #279
VOLED
Аватар для VOLED
У меня тоже появились странные шелчки спереди слева при трогании с места(похожи на глухой треск шруса).До этого менял колодки передние ничего подобного не было.
Колодки Mintex полное г-о.Визуальный осмотр ничего не выявил.Может у кого нить уже было такое или написано уже,прошу ткнуть ссылкой.
2.4 пробег 38 т.к.
VOLED вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.08.2010, 23:24   #280
Турист
Авто: VOLVO XC60, ex Outlander XL 3.0 MIVEC
Сообщение от jacky Посмотреть сообщение
Попробуй со скорости 60-80 км/ч раз 5 подряд (каждый раз заново разгоняясь) оттормозится тапкой в пол, если после этого свист при притормаживании не пропадет то точно не колодки.
Турист вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.08.2010, 20:52   #281
валерий 1981
хотелось сказать про скрип в задней подвеске!!!искал сам долго!звук все сильней был-мазал все резинки,не помогало.дальше решил снять 2 метал.полосы которые держат бак-оказалось между ней и баком попал камушек!!!!хотя там все плотно.звук был пластиково-резиновый!
Старый 09.08.2010, 12:13   #282
Alexander59
Авто: Nissan Qashqai 2.0 (4WD) Outlander XL 2.4 (4WD)
Сообщение от aleks19 Посмотреть сообщение
Вот все пишут - смазывают сайленблоки и понять не могу.
Сайленблок по принципу работы не имеет поверхностей трения, т.е. резина зажата таким образом, что происходит только деформация ее на кручение, ни в коем случае не проскальзывание! Если сайленблок прокручивается - его выбрасывают.
Скрип имеет место быть только в парах трения резины с чем либо, к примеру пыльник аммо или втулки стабилизатора поперечной устойчивости и т.д. В этих узлах резина скользит, значит при определенных условиях и скрипит. Смазкой сайленблоков можно привести их в негодность т.е. самому создать условия проскальзывания, а не деформации, имхо.
Alexander59 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2010, 16:52   #283
3manTM
Вот и у меня на 17 тыс. пробега появился "резиновый" скрип задней подвески, но с какой именно стороны еще не понял. Заметил вчера, но скрипит не постоянно. На лежачих полицейских наоборот его не слышно, а на мелких кочках поскрипывает. Теперь в раздумьях, дотянуть до планового ТО (осталось 1тыс. км.) Или попробовать самому поковыряться со смазыванием пыльников и отбойника.. и за одно проверить вариант предложенный валерий 1981
3manTM вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2010, 19:22   #284
валерий 1981
ЕЩЕ КСТАТИ ПОПРОБУЙ wd-кой 2 последние резинки глушителя брызнуть!!!у меня тож 17000 км,и кстати скрип был тоже не всегда.
Старый 10.08.2010, 17:00   #285
3manTM
Сообщение от валерий 1981 Посмотреть сообщение
промазал, побрызгал, прочистил все что можно было
результат - скрип ушел но так и не понял что именно из этого всего скрипело
Скрип тормозов и биение руля на скорости. miketau Outlander XL - Запчасти и ремонт 299 06.09.2022 10:09
Текущее время: 21:03. Часовой пояс GMT +3.
