Outlander XL 2007-2012
Старый 17.10.2008, 13:45   #1
Уважаемые одноклубники!
Спасибо.
Старый 03.08.2012, 00:06   #2866
SUTER
а можно чуть чуть по подробнее по пункту 2 и 3 пожалуйста?
SUTER вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.08.2012, 00:08   #2867
Airborn
Аватар для Airborn
SUTER, в шапке темы что написано?
Так что предлагаю проследовать в указанную ранее тему и там задавать вопросы после её прочтения.
Старый 03.08.2012, 00:13   #2868
SUTER
я читал,тока там много всего,уже несколько часов читаю,уже аж стремно становится от цен и косяков которые могут вылезти)
Старый 03.08.2012, 05:54   #2869
Airborn
Аватар для Airborn
SUTER, будешь бояться чего-то - оно и появится.
Что касается "много читать", то для таких ситуация есть Поиск.
Езди на машине, наслаждайся и не жди проблем!
Старый 04.08.2012, 21:40   #2870
SUTER
подскажите такой вопрос в ауте XL нужно что нибудь шприцевать?)
Старый 04.08.2012, 21:41   #2871
Airborn
Аватар для Airborn
SUTER, вроде нет.
Старый 05.08.2012, 20:36   #2872
Илья Н
кто нить в курсе почему когда включчаешь кондей в сильную жару сама собой включается рециркуляция?
Илья Н вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.08.2012, 20:40   #2873
Jet Fighter
Аватар для Jet Fighter
Сообщение от Илья Н Посмотреть сообщение
Потому, что включен автоматический режим работы заслонки рециркуляции. Отключается длительным нажатием на кнопку рециркуляции до появления двух (или трёх? могу путать) звуковух сигналов.
Старый 07.08.2012, 12:56   #2874
incubus
Аватар для incubus
Авто: Outlander XL 3.0 AT new
Сообщение от SUTER Посмотреть сообщение
Кирилл, не загружайтесь по поводу того, что когда-то может сломаться. Автомобиль - не картина, ему свойственно ломаться. В этом ничего страшного нет. Поверьте, кроссоверы премиум класса (в разы превосходящие по стоимости наши автомобили) ломаются ничуть не реже. Большинство потенциальных поломок можно устранить с минимальными финансовыми затратами в сервисе или самостоятельно (в зависимости от сложности и вашего желания).
В любом случае, если столкнулись с чем-то непонятным или малообъяснимым, здесь вам постараются дать совет или перенаправить к специалистам. Будем совместно пытаться решать проблемы по мере их поступления, договорились?
XL хороший (а в чем-то даже отличный) автомобиль.
Добро пожаловать в клуб!
Удачи на дорогах!
incubus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.08.2012, 13:24   #2875
qazwer
Хороший неоригинал порой и лучше оригинала, да ещё и дешевле.
главное не ошибиться -)
qazwer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.08.2012, 20:51   #2876
Petrovish
Вопрос про штатную сигнализацию.
Если нажать на брелке (ключе) кнопку с замком 1 раз, машина мигнет габаритами, замкнутся двери и начнет мигать лампочка сигнализации (рядом с кнопкой аварийки).
Если нажать на брелке (ключе) кнопку с замком 2 раза, проиходит все тоже самое + машина коротко один раз бикает.
В чем разница между этими режимами?
Petrovish вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.08.2012, 20:56   #2877
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
Сообщение от Petrovish Посмотреть сообщение
В подтверждении закрытия (постановки на охрану) звуковым сигналом.
Старый 07.08.2012, 20:57   #2878
Jet Fighter
Разница в том, что бибикает. В первом случае происходит бесшумная постановка на охрану.
Старый 07.08.2012, 23:31   #2879
VahromeevMN
По умолчанию ремонт и обслуживание
После запуска двигателя на дисплее появляеся гаечный ключ и надпись ROUTINE MAITENANCE REQVIRED подскажите что это означает и что делать? пробег 69000.
VahromeevMN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2012, 01:57   #2880
Petrovish
По умолчанию Re: ремонт и обслуживание
Сообщение от VahromeevMN Посмотреть сообщение
Это просто напоминание что по регламенту нужно пройти ТО, в данном случае ТО как откатал первые 70 000. Напоминание можно отменить, не помню точно, но кажется:
- зажигание переключить в ON (или отключить совсем)
- ручник поднять
- водительскую дверь открыть
- вывести напоминание на экран (кнопкой INFO)
- нажать и удерживать INFO 2 сек.
Как сбросить описано в инструкции.
---------- Добавлено в 02:05 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 01:57 ----------
Вопрос про лампы.
Как известно все три салонные лампы можно поставить в режим DOOR, т.е когда они загораются при открытии дверей и постепенно гаснут через 30 сек если двери закрыли.
Если в этом режиме включить лампы в ручную (нажать на них до клика) то при закрытии дверей они начинают моргать (постепенно гаснут примерно до половины и резко загораются снова).
Это bug или feature? (так и должно быть или нет?)
---------- Добавлено в 02:42 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 01:57 ----------
Вопрос про лампы 2:
Нашел на сайте Мitsubishi:
Automatic Interior Lights Shutoff
If the driver leaves the vehicle with the interior lights left on, the system will turn them off automatically after 30 minutes. This gives drivers peace of mind even if they should happen to forget to turn off any lights. (It is also possible to adjust the period of time that elapses before the lights are turned off.)
Коротко смысл на русском: ЕТАК автоматом выключает свет через 30 мин если водитель ушел и забыл. Это время можно настроить.
Вопрос, ГДЕ это изменяется?
XL.Навигатор (для новичков и гостей нашего форума) Sergy Outlander XL 161 22.04.2024 15:19
Текущее время: 00:45. Часовой пояс GMT +3.
