Результаты опроса: Двигатель заклинил
до 100 ткм 14 1.42%
100 - 150 42 4.27%
150 - 200 38 3.86%
250 - 300 17 1.73%
300 - 350 9 0.91%
не было такой проблемы 864 87.80%
Голосовавшие: 984. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 15.08.2018, 18:13   #2941
zaurtabuhov
Авто: Mitsubishi outlander xl
По умолчанию Re: Стучат двигатели 6B31 (3.0 бензин) после 120 тыс. км.
Сообщение от Pyany Посмотреть сообщение
Шатун 1115A469 подходит вместо 1115A096?
Точно подходит на 6В31?
Я какие только не заказывал, ничего не подошло.А вы смогли подобрать?
zaurtabuhov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.08.2018, 13:47   #2942
kay42
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
Сообщение от zaurtabuhov Посмотреть сообщение
Я тоже думаю, что не качественное масло или не достаток. Последние две замены доливал, до этого всё было отлично. Лил только оригинал.
Как все и говорят . Ориганал г.. возможно и фильтр паленный
kay42 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2018, 23:39   #2943
Riptor
Всем привет! Бороздил тут просторы Ebay и наткнулся на интересные ремкомплекты для 6b31 в США от фирмы DNJ. Загуглил контору и выяснилось, что она производит детали для двигателей многих производителей в Америке. В тот комплект для наших моторов я так понял включены поршни, кольца, вкладыши, маслонасос, комплект прокладок и возможно что то еще. Цена 452 у.е или 31тыс руб. + доставка. Может кому полезно будет, оставляю ссылку. https://www.ebay.com/itm/DNJ-EK166M-...FbR7tz&vxp=mtr
Или можно по запросу на Ebay вбить 6b31
Riptor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2018, 21:01   #2944
yey
Аватар для yey
@Riptor, там отправка, как пол стоимости комплекта.
Старый 04.09.2018, 21:50   #2945
Riptor
Сообщение от yey Посмотреть сообщение
Да, есть такое к сожалению( Но если вовремя услышать стук или просто для профилактики машины с большим пробегом есть возможность перетряхнуть мотор на новом железе за цену гораздо ниже контрактного мотора. У меня сейчас 220тыс пробега, думаю если начнутся проблемы если не со стуком, так с расходом масла, наверно попробую притащить себе этот комплект обновить мотор.
Старый 04.09.2018, 22:37   #2946
yey
Аватар для yey
@Riptor, смотрел комплект у других продавцов, у одного стоимость доставки до СПб была всего 7000, правда рейтинг у него всего 92%.
Старый 10.09.2018, 15:59   #2947
Турист
Авто: VOLVO XC60, ex Outlander XL 3.0 MIVEC
Накатал уже почти 220 000, масло он у меня стал подъедать с того момента как я удалил каты, на 140 000 км, делал и раскоксовку 3 раза и маслосъемные колпачки менял, сильно лучше не становилось, так и продолжаю ездить.
Расход по маслу - литр на 2,5-3 000 км, лил мобил 1 и лукойл, разницы ни какой
Турист вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.09.2018, 10:31   #2948
Alexxander
Аватар для Alexxander
Неплохие видео от профи контрактных (бу) движков. Может кому пригодится.
https://www.youtube.com/watch?v=2FikIMOGrnQ
Старый 27.10.2018, 13:15   #2949
kay42
Сообщение от kay42 Посмотреть сообщение
сменил масло у ОД, фильтр их, масло 0в20 лики моли, и вот периодически бывает такое моргание давления при запуске авто https://www.youtube.com/watch?v=9LmJ...ature=youtu.be
Заменил фильтр установленный у ОД на бошевский 0986452041, теперь лампочка стала гаснуть быстро и двигатель работает мягче. теперь вот так
https://www.youtube.com/watch?v=X42GkSHRM1k
так что для себя решил не ставить оригинал
Старый 27.10.2018, 14:23   #2950
МиНиН
фильтр их
страна должна знать какой их фильтр
Старый 27.10.2018, 14:28   #2951
kay42
По умолчанию Re: Стучат двигатели 3.0 после 120 тыс. км.
Сообщение от Mylord Посмотреть сообщение
Опытным путем дошел до того что зимой гидрики стучат из-за оригинального фильтра. Как только заменил на Манн все ствло ок. Раньше на масло грешил. Стал Ликви-молли лить вместо оригинала 2 замены было все ок, фильтр брал не оригинал. А в этом году залил ликви с оригинальным фильтром и проблема вернулась. Сделал вывод что оригинал фильтр гавно, заменил и все, шум пропал.
уже поднималась проблема с фильтром- наверно надо в шапку выносить
ОД поставил MD 360935
Старый 31.10.2018, 00:29   #2952
Артем1988
Аватар для Артем1988
слабый конечно этот в6 смотрю
тут отчет выложили отчет по первому ауту 2006 4g64 - пробег 750 тыщ...
вот это пробег) а тут что...
Старый 31.10.2018, 09:28   #2953
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Подмигивание в джапан без проблем, у америкосов без проблем... а у нас..
И не говори...
Лень искать, но есть трешки не с меньшими пробегами. Наверное врут.
Старый 31.10.2018, 14:14   #2954
Артем1988
По умолчанию Re: в джапан без проблем, у америкосов без проблем... а у нас..
И не говори...
осилил пока что 40 страниц. дочитаю все... просто смотрю года 14...
это просто жесть лить масло 0в40 с полимерами в это авто. - бред
как и 5в40. додуматься же. авто сразу надо прошивать на евро 2
выбивать каты и глушить егр. мыть мотор гзокосом и промывать всю
маслянную систему. в идеале мерять давление масла
зы
у меня на 4g69 моторе пробеге в 200 компрессия по 14.9-15 во всех горшках
расход масла грамм 200 на 6-7 тыщ... кручу до 6500 часто...
я с места делаю аут в6 до 2ой передачи. бывает и 3ей. потом он конечно уходит чутка...
и не много успеваю на 3ей. после того как я поставлю другой коллектор
выпускной. выхлоп 63й - не много настрою мозги. то аут в6 будет курить
а у меня старый чугунный мотор 2.4 и мкпп)
Старый 05.12.2018, 09:08   #2955
spark21rus
Ну вот и я походу, хоть без стука, но прилетел
Пробег 189 000, на 180 000 начался жор масла в районе литра на 3000.
Вчера долил очередную поллитруху масла, поехал за ребенком в школу, обратил внимание на провал в оборотах при старте. Через пару км. выскочил check engine - я сначала подумал, что очередная ошибка на недостаточную эффективность второго ката (периодически вылезала в последнее время в сырую погоду).
По приезду на место считал ошибку - P0301 - пропуски зажигания в первом цилиндре. Открыл капот - в расширительном антифриз выше уровня булькает, из выхлопа смачный белый дым.
Форум пишет, что прокладка ГБЦ - но один фиг все скидывать, буду все кривое менять.
Одно радует - купил полный комплект на замену ремней + помпу и не успел поменять... Моторист сказал, раз один фиг все навесное скидывать - поменяет мне ремни и помпу в счет работ по замене прокладки ГБЦ.
Как-то так. По результатам отпишусь
spark21rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
6b31
Текущее время: 02:24. Часовой пояс GMT +3.
