12.02.2014, 10:19
#1
OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.) в Outlander 2013-2014-2015
Torque Pro и ELM 327
Torque Pro (OBD2/автомобиль) - программа для Android, умеет получать информацию по интерфейсу OBD-II (отображать температуру вариатора , и многое другое!!!)
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
extendedpids. RAR
3. Находим в корневом каталоге (андроид-устройства) папку
.torque и в эту папку копируем скаченную папку
extendedpids (с файлом OUT3.csv),
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Всё в одном архиве для Outlander CVT - Torque Pro , файл OUT3.csv и инструкция : >>> или >>> [свернуть]
Код:
"(OUT3) AWC IOD Fuse","AWC IOD Fuse","210D","{E:0}","0","1","on/off","7B6","atsh7B6\natfcsh7B6\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7B7","atsh7E0\natfcsh7E0\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7E8"
сбросить ошибки и деградацию
В ответ на многочисленные пожелания одноклубников, кроме программы Torque, появилась еще программа для работы с нашим авто через адаптер ELM327. Спасибо cintakc !
- Добавлена поддержка WiFi версий адаптера [свернуть]
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
программка под Андроид для чтения и удаления ошибок по двигателю OUT3 (автор cintakc )
Гуру темы
cintakc и
Yuriy_SPb
Последний раз редактировалось v888v; 17.02.2022 в 08:32 .
Причина: Исправлена ссылка на Car Scanner
106 пользователя(ей) сказали cпасибо:
$edoi ,
-=KIR=- ,
-Игорь ,
4192 ,
4asa85 ,
Alex-himki ,
Alex769 ,
alexey.r ,
Alex_ilm ,
amel ,
ANDREEFFMS ,
astr5 ,
AUT 4X4 ,
Avtandil ,
bistrom ,
bjack6290 ,
Botsman ,
CepeHbka ,
cever ,
Chepras ,
cintakc ,
Cygnus ,
D10r ,
danfor ,
Danilka ,
demisXL ,
Dimok666666 ,
dmitr68 ,
Dragon_ak ,
dwalker ,
ekaleo ,
enkei ,
Eraser727 ,
escape112 ,
eskylap ,
EvgenA ,
E_I_G ,
Fargul ,
Fliger ,
Fox78 ,
Friedrich ,
Fritz762 ,
Gammi ,
gracia55 ,
Greyder ,
Haider ,
Heks ,
Igoryaha ,
Ilya_79 ,
Insig ,
IPN ,
isl ,
izgosha ,
Kamaz83 ,
Karagandash ,
karik ,
kenri ,
kidanov ,
kill99 ,
KNOS ,
Konansakh ,
koresh ,
maxgaid ,
mct ,
mega.76 ,
miha78 ,
Mobilis ,
Oleg12580 ,
oleg13 ,
oovit ,
Osiris ,
pinzet ,
Rafa_ ,
RKA ,
Rkacman ,
Roman46 ,
Rrrik ,
San4es-999999 ,
SanekGrec ,
sboss ,
Sergei_ssn ,
SiberianStas ,
steb51 ,
Stepan190 ,
tema2311 ,
Treo_650 ,
Ukkosta ,
Vadimyih ,
veditor01 ,
vetik ,
vvovchinnikov ,
WEGA ,
yvsyvs ,
Zoleg ,
Асе ,
Владимир 93 ,
ГЕОРГИЙ 1962 ,
длинный ,
ЕСБ ,
Костян51 ,
Мих@ил ,
Михалч ,
ОлЕгоров ,
павел 56 ,
ТАРХ ,
Эдуард
19.04.2017, 23:15
#2956
Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.)
Сообщение от
v888v
остальные вопросы это
Теперь понял )
Программу настраивал полностью в соответствии с инструкцией из этой темы.
2. Протокол - тот, что что последнем скриншоте: ISO15765-4CAN11/500
3. Датчиков всего три:
- CVT Degradation level
- CVT Temperature
- Throttle control
По фото - больше похоже на первый.
20.04.2017, 08:28
#2957
@nvasunin , во всех случаях с этой P1590 так и не поняли.
В вашем случае даже уточнили, протокол скорости обмена тот что надо, опрашиваются всего три датчика причем из блоков вариатора и двигателя, шина не нагружается, (у меня например и 14 опрашивалось без ошибок, попадались случаи пытались более 30 опросить, чуть ли не весь список, там понятно шина перегружалась запросами), выходит осталось подозревать .. адаптер
Добавлено через 5 минут
Обычно сыпятся ошибки, (!), при подключении в Торке, а не а приборке авто ..
20.04.2017, 09:50
#2958
только не шина перегружается запросами, а приложение...
шине ваши хоть 30 запросов, хоть 100 - она и не заметит их.
20.04.2017, 10:08
#2959
@Earl_Vadim , откуда возникает эта P1590 ?
Было на мультитрониксах и на ELM 327 редко.
20.04.2017, 10:46
#2960
Честно сказать - не знаю.. но это 99% вина софта, или дров, или прошивки адаптера, что в целом, тоже софт...
что именно там происходит - не интересовался.. причин может быть несколько и думаю, примерно, вы и без меня всех их знаете..
кстати , в шапке у вас параметры фреймов везде стоят одинаковые 8 фреймов по 10мс зазор... но это ведь не так... как минимум двигатель работает с нулями.
вот пожалуйста - теоретическая коллизия.. один объявляет одни параметры, а второй по-факту работает по другим.. один шпарит данные как объявил, а другой ждет их совсем в другие временные промежутки... редкость коллизии в том, что данные из пидов короткие... но иногда может и случаться...
таже примерно беда и с софтом.. я в логах на длинных пакетах очень часто сталкиваюсь с некорректной работой всей связки - софт-дрова-фирмваре...
даже с FlowControl иногда можно увидеть, как выбираются фреймы из буфера в шину, а потом хлоп и перестали... а блок их ждет... или в обратную строну.. блок их шлет, но часть пакетов в буфер не попадают.. а софт их ждет...
но сторонний софт - это понятно.. нет данных, подождал и по таймауту выдал ошибку... а если источник и приемник - это двигатель и коробка?... хлоп - "потеря связи"... в принципе - все тоже самое.
конечно, имеет некоторое значение как интенсивно вы обмениваетесь данными с шиной.. но это просто увеличение вероятности коллизии на какие-то доли процента... а именно до "перегрузки" шины там далеко.
но ответить на вопрос, что именно там происходит я не могу. можно только абстрактно порассуждать, или подключать оборудование и часами колесить записывая все происходящее, чтобы потом еще пару суток убить на анализ.. а кому это надо?
Последний раз редактировалось Earl_Vadim; 20.04.2017 в 11:09 .
20.04.2017, 11:19
#2961
Сообщение от
v888v
Да меня больше напрягло не P1590 (хотя, не скрою, неприятно), а именно самопроизвольное включение LOCK и отключение ESP, причем в движении, на приличной скорости (порядка 100-110 км/час).
Сегодня разобрал адаптер, посмотрел чип: PIC18F25K80, и выглядит он точно как на первой картинке, версия 1.5.
Ошибок в Torque нет, лог ELM Identifier-а - тоже в норме.
Такой же адаптер у друга - прекрасно работает.
Да и у меня все было нормально, но только не с Torque, а с HobDrive (где-то год назад ездил с ним некоторое время).
Так что вряд ли адаптер....
Эту же тему поднял в ветке по ELM327 на форуме 4PDA, там пришли к выводу что проблема могла быть из-за программного сбоя при засыпании планшета - в момент сбоя планшет действительно был с погашенным экраном, а что на нам спало или нет - сейчас уже не выяснить.
Экран погасил я сам, т.к. экономил заряд, а зарядка была занята телефоном.
Попробую поездить и не давать устройству засыпать (есть такая настройка в Torque). Посмотрим, повторится ли. Хотя, стремно, конечно....
20.04.2017, 11:51
#2962
Я вообще не представляю, что там могло произойти.. и вину засыпания тоже не представляю
просто потому, что те пиды, информацию с которых снимает Торк (из шапки) они ТОЛЬКО ДЛЯ ЧТЕНИЯ...
посылая те команды нельзя что-то изменить в блоке. это как телевизор транслирующий происходящее в студии хрен знает где.. метнув в экран топор, он не вылетит в студии в ведущего... ну никак...
вот как бы...
20.04.2017, 12:41
#2963
Сообщение от
nvasunin
по описанию коробка уходит не в LOCK а в аварийный режим, уменьшается тяга (бережется коробка)
Сообщение от
nvasunin
это как раз снять галочку в пункте где разрешает спящий в настройках "панели приборов". У меня никогда не спит, если подключен телефон в режиме Торка, но ведь и на самом телефоне можно погасить экран ..
Добавлено через 7 минут
Сообщение от
Earl_Vadim
так эта P1590 была всего: в шести случаях с мультитрониксом и вот всего третий случай с ELM 327. Пиды здесь скачали около 4000 тысяч. Не знаю сколько реальных пользователей Торка, но наверное пользователей мультитрониксов гораздо меньше ..
Это всё мизер, даже на погрешность не тянет.
20.04.2017, 21:13
#2964
Сообщение от
nvasunin
Я подозреваю, что реально там не было LOCK (насчет отключения ESP не знаю, но, возможно, и его не было). А был кратковремменный сбой на шине, котроый и был зафиксирован в виде ошибок. А то, что загорелось на консоли - это просто ошибчно прочитанные данные на той же шине в момент сбоя. Судя по сообщениям в форуме, загорается все что ни попадя. Что же касается изменения режима работы двигателя и коробки, то Володя уже написал, что это нормальная реакция на ошибку и перевод работы коробки в аварийный (щадящий) режим. Явление действительно довольно редкое, я считал, что, как правило, оно связано с дефектным адаптером (причем дефект может проявляться не постоянно, тогда бы Вы не смогли вообще воткнуть адаптер в разъем, а тоже, при стечении обстоятельств - температура, тряска, качество контакта в разъеме и т.д.), что, конечно, не отменяет возможности и просто случайного сбоя. Кто эти адаптеры из Китая тестировал на совместимость
20.04.2017, 22:28
#2965
Сообщение от
Yuriy_SPb
Протестировал адаптер еще и с cvtz50.
Нормально работает, показывает мониторинг двигателя и вариатора.
В общем с точки зрения прошивки - адаптер вроде как нормальный.
А с точки зрения возможного глюка - кто ж его знает....
Попробую поездить, посмотреть на поведение - повториться или нет.
Единственное, при поездках по трассам где предполагается необходимость обгона - буду отключать, согласитесь - внезапно словить аварийный режим в процессе обгона очень не хочется - все-таки чревато....
21.04.2017, 06:30
#2966
Всем привет! CVToilReset не хочет коннектиться с ELM,хотя torque делает это без проблем. Кто подскажет?
21.04.2017, 08:48
#2967
@Leo79 , А лог есть?
21.04.2017, 09:40
#2968
Сообщение от
Yuriy_SPb
Лог-что это?
21.04.2017, 09:50
#2969
у вас какая версия андроида?
программа работает на 4 и 5 версии андроида
21.04.2017, 09:50
#2970
Сообщение от
Yuriy_SPb
Сама прога установилась,включается. Поиск устройств-и все на этом,выбрать нечего.
Текущее время: 17:39 . Часовой пояс GMT +3.
