Старый 21.10.2013, 17:30   #16
Грига
Аватар для Грига
По умолчанию Re: Глушие удары со стороны днища
А не может это быть эл.магнитная муфта заднего моста ? Мож магнит отпускает с задержкой , т.е. неисправность какая внём . Вот и срабатывает непойми как . Попробуй на переднем приводе покататься.
Старый 21.10.2013, 21:43   #17
LLimon
Поэксперементируем
LLimon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2013, 23:25   #18
LLimon
Бъет и на переднем приводе. Даже после полной остановки( двигатель работает , рычаг в положении D, тормоз выжат) после более чем 5-7 секунд после остановки
Старый 07.11.2013, 07:44   #19
Igor196718
У меня такая же проблема. не могу найти откуда ноги растут. вроде все закреплено. Только не постоянно а только ночной стоянки.
Igor196718 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2013, 09:16   #20
CamRam
Аватар для CamRam
Была такая ерунда. Хотите верти - хотите нет. У меня "сломалась" КРЫШКА бензобака.
Как мне объяснили в сервисе там есть клапан и пружинка, так вот если пружинка заедает или уже сломалась, "устала" то клапан перекрывается и не дает подсасываться воздуху в бак. Из-за этого у меня были такие же звуки. первый раз было так, остановился на светофоре, фиииигак БУМ, я в ШОКе смотрю назад, думал в жопу стукнули. А ведь и нет никого сзади =)
В ИТОГЕ проверить можно просто, снимаете КРЫШКУ ББ, затыкаем дырку (заливное отверстие для бензина) ЛЮБОЙ чистой тряпкой и покатайтесь пол дня день, день, просто поездку. Думаю у Вас как раз МОЙ случай 99%.
З,Ы, код крышки 1711A014 цена от 500 до 770р. Мне в сервисе поставили от другой машины (не знаю какой) потом я заказал ОРИГИНАЛ.
Добавлено через 11 часов 49 минут
Принцип такой же и у нашей крышки
CamRam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2013, 15:13   #21
LLimon
Вот это новость)!!! Спасибо ! Попробуем)
Старый 30.11.2013, 15:01   #22
LLimon
Просто нет слов! Одни эмоции! Если честно, варианту с крышкой отнесся с недоверием. Но жизнь заставила перейти на " тряпочку"... И ... О ЧУДО!!! Проехал более 100 км и .. Тишина... До сих пор в голове не укладывается- как такая маленькая крышка выдает эффект незакрепленного кислородного балона в багажнике))
CamRam -
Старый 24.03.2014, 20:35   #23
Матерый
Такая же проблема, всю голову сломал и себе и сервисменам. И фильтр топливный сменил, и подвеску сзади всю заменил, а оно вон чо! Спасибо за наводку, буду экспериментировать.
Матерый вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2014, 21:07   #24
omega08
Сообщение от Грига Посмотреть сообщение
A у меня похоже посерьезней- етот самый вариант номерок каталожный муфты не подскажете?
omega08 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2014, 20:02   #25
Матерый
Не помогло....
Старый 08.04.2014, 00:06   #26
Матерый
Может у кого есть еще варианты причины возникновения этих ударов? Всю головушку и себе и сервисменам уже сломал.
Старый 01.09.2014, 22:54   #27
Barbados
Аналогичная проблема. Крышку заменил, удары продолжаются...Кто-нибудь решил эту проблему?
Barbados вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2014, 12:29   #28
Kotzila77
Была та же проблема. Глухие удары по днищу при торможении. Помогла замена крышки) Спасибо за совет!
Kotzila77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2015, 19:02   #29
A.V.A.
Аватар для A.V.A.
Аналогичная история, тоже все облазил, все закреплено, все герметично, будем менять крышку, больше вариантов нет
Муфта отпадает, эт была первая мысль, но "отключение" задка все поставило на места
Не думаю что в бензобаке поселилась гиря
A.V.A. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2015, 19:42   #30
Kris
Аватар для Kris
Парни с зади справа и слева за лучком бензобака и за бардачком где домкрат есть пластины пластиковые, работают как жалюзи на выпуск воздуха, если они не работают может быть из за них. Работают или нет можно проверить при закрытых окнах открыть и захлопнуть дверь, в районе заднего крыла раздастся типа щелчка, проверте с одной и другой стороны. Если щелчков нет значит не работают.
Kris вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 15:02. Часовой пояс GMT +3.
