Старый 25.08.2021, 19:04   #16
LS53
По умолчанию Re: Штатный датчик давления в шинах
Так вроде бы нет их там, я в этом году брал новый - сказали нету датчиков.
И визуально их не видно, а как колесо спустило - тоже высветилось на панели, думал с абс идет инфа...
LS53 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.08.2021, 19:11   #17
LS53
И на стоящей машине у меня не было предупреждения, появилось только когда проехал метров 200, а ехал уже на полностью спущеном...
Старый 25.08.2021, 19:21   #18
Сообщение от LS53 Посмотреть сообщение
@LS53, А как вы хотели их увидеть?если датчики стоят внутри колеса,это не китайские датчики которые накручиваются на вентель снаружи.
@LS53,
Старый 25.08.2021, 20:21   #19
LS53
Ааааа
Старый 25.08.2021, 21:37   #20
anest7
Менял зиму на лето, штатных датчиков нет.
anest7 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.08.2021, 21:41   #21
Сообщение от anest7 Посмотреть сообщение
@anest7, Ну чудес не бывает,возможно вы не обратили внимание на эти датчики,если показывает низкое давление на табло значит датчики давления установлены.
Старый 25.08.2021, 21:44   #22
anest7
Получился квадрат Малевича))). На фото обычный китайский датчик который накручивается.
Старый 25.08.2021, 21:51   #23
anest7
Буду ждать зиму.
Старый 25.08.2021, 23:33   #24
МиНиН
@LS53, вы всё правильно описываете, информация считывается по оборотам колеса, спущенное колесо имеет меньший диаметр, соответственно при вращении обороты колеса увеличиваются. Недостаток данной системы это то, что она не показывает в каком колесе упало давление и информация появляется только при движении. Но это лучше, чем ничего. Сделайте фото соска, чтобы не гадать есть у вас датчики или нет, и тогда будет понятно какая у вас система. Но по вашей информации могу уверенно сказать, что датчиков у вас нет.
Старый 25.08.2021, 23:39   #25
МиНиН
@Самодел, Александр, приветствую. Экономия на лицо, датчики сейчас не ставят на бюджетные авто. Информация действительно считывается по оборотам вращения колеса и выдает сообщение на панели приборов о низком давлении и не более того. Такие системы и на корейцах и на китайцах и на японцах, типа нашего.
Старый 26.08.2021, 08:30   #26
Ну тогда такая система нахрен не нужна,сообщение появляется когда ты уже на спущенном колесе едешь,с датчиками все иначе,давление в колесе понизилось выскакивает сообщение можно колесо либо подкачать или сразу в шиномонтаж.
Старый 27.08.2021, 19:47   #27
Sludnov
Т.е. запаска с датчиком может быть совсем пустая и информации об этом не будет?
Старый 27.08.2021, 20:54   #28
@Sludnov, Нет,а откуда ей взяться.
Старый 27.08.2021, 21:12   #29
Sludnov
Получается в систему прописано 5 колес и если информация поступает с любых четырех, то все ОК. Это я к тому что если летом поставить запаску, то аварийных сообщений не будет.
А вот если прописан зимний комплект 4-я колесами (кстати как он на самом деле прописывается?), то поменяв одно из колес на запаску будем иметь аварийное сообщение, ибо один из датчиков будет не знаком системе?
Старый 27.08.2021, 21:23   #30
Sludnov
Это немного не так, посмотрите https://www.youtube.com/watch?v=iGwoe8RRFOo
Добавлено через 45 секунд
А она оказывается есть)))
Текущее время: 22:48. Часовой пояс GMT +3.
