Старый 29.04.2023, 18:17   #16
evg_krd
По умолчанию Re: Break Assist в МПС регулируется?
Разблокировались. Там они так же были настроены, блокировались после 20км/ч и разблокировались после паркинга и ручника.
Старый 29.04.2023, 18:36   #17
Vadim SPB
Сообщение от 959 Посмотреть сообщение
Так написано Разблокировались, так это Гуд при аварии
Не правильно прочитал.
Старый 29.04.2023, 20:07   #18
I62
Аватар для I62
Авто: BMW X4 3.0d
Я вот честно пробовал потом воспроизвести ассистента. Не вышло. Хотя вроде резко по педали жал. А втой ситуации и аварийка сама включилась, и вроде как двери разблокировались. Все это-доли секунды было
Срабатывания ассистента зависит не от силы нажатия на педаль тормоза, а от скорости переноса ноги с педали газа на педаль тормоза и резкости удара по педали тормоза. Режим паники.
I62 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2023, 20:11   #19
Sergey1966
Резкость-да.А вот как интересно скорость переноса ноги можно измерить?
Старый 29.04.2023, 20:15   #20
I62
Аватар для I62
Авто: BMW X4 3.0d
Датчики же есть на обеих педалях. Сигналы приходят в блок управления, а он уже в состоянии измерить время переноса.)
Старый 29.04.2023, 20:31   #21
Sergey1966
То есть согласно этой логики срабатывание усилителя тормоза возможно только при переносе ноги с газа на тормоз?Вы это серьезно?А если автомобиль на круизе?
Старый 29.04.2023, 22:33   #22
rbely
Сообщение от Комбат. Посмотреть сообщение
Да она на каждой иномарке, даже бюджетной,
сейчас стоит.
А в комплектациях на ручке тоже такая хрень есть? (вроде когда покупал в списке не было)
Ваще это просто безумие какое-то такие опции на авту ставить... (кмк, это аналогично по опасности ограничителю скорости, а м.б. даже хуже)
rbely на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.04.2023, 06:14   #23
I62
Аватар для I62
Авто: BMW X4 3.0d
Должна быть. Нормальная система. Просто так, без подготовки её не заставить сработать
Реально надо тормозить в режиме паники.
С круизом не отрабатывал работу этой системы, но, например, заметил, что адаптивный круиз всегда тормозит резче чем я.
Старый 30.04.2023, 14:31   #24
Sergey1966
система BAS (дотормаживатель)стоит практически на всех современных авто и срабатывает на резкое нажатие а не на усилие.Круиз -не круиз,чтобы она сработала надо просто очень резко надавить на педаль
Старый 30.04.2023, 18:01   #25
rbely
Сообщение от I62 Посмотреть сообщение
Да, посмотрел - действительно есть такая во всех комплектациях (я бы отключил на всякий случай, надо бы узнать, можно ли это в кодинге сделать).
Режим паники не должен возникать у водителя.
Старый 01.05.2023, 09:22   #26
ТИН
Авто: Pajero Sport III 2.4 AT
Я наблюдаю срабатывание системы автоматического торможения на малой скорости лишь когда имеется ускорение, даже совсем минимальное. Нога при этом давит на педаль газа. Если скорость стабильная или накатом происходит замедление, данная система никогда не срабатывает. Т.о., в результате достигается именно "уменьшение последствий столкновения"
ТИН вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.05.2023, 20:23   #27
эрмак
Аватар для эрмак
ИМХО
На машинах с электроникой (автопилотами) ниже 3-го класса по классификации SAE (3-й класс это автопилот Теслы, с поколениями самого автопилота не путать, у нас 1-й класс), не должно быть систем, корректирующих разгон или торможение кроме как в экстренных условиях. Тоесть, так как наша машина имеет класс электроники помогающей сильно ниже 3-го, то все эти варианты "дотормаживает без экстренного торможения, если перед этим был разгон", "надо нажать сильнее, потом отпустить немного и будет тормозить как надо", это неисправность тормозной системы. Так как врятли там пузыри воздуха не стравили, хотя всё возможно, то стоит смотреть в сторону усилителя тормозов, возможно он неисправен и не выдает стабильно требуемое усилие.
эрмак на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2023, 16:39   #28
TGKMAN
Break Assist в машине есть и он работает, вчера убедился. Комплектация минималка на автомате. Впереди едущий перестраивался влево, я вправо с ускорением. Когда передний вдруг стал возвращаться в правую полосу слегка притормозил, но педаль ушла гораздо глубже, чем было нужно. Причем такой звук у меня раньше уже случался, но видимо в те разы моё понимание необходимой силы торможения совпадало с пониманием машины, поэтому не замечал этой помощи.
TGKMAN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2023, 17:40   #29
aamozhaev
Ничего не понял.)) У себя не замечал, хотя всякое за 100 тысяч было.
Текущее время: 15:18. Часовой пояс GMT +3.
