Старый 10.04.2024, 18:51   #16
Baro
По умолчанию Re: Полная замена масла в АКПП в СПб
Люди вложились именно в этот вид деятельности, прошли обучение, закупили фирменное оборудование, используют качественные масла и расходники, адекватно ответили на все вопросы, узнавал, имеют некоторую репутацию, сама процедура тоже особых нареканий не вызвала, собственно говоря, я не знаю, что еще надо.
Старый 10.04.2024, 19:14   #17
959
Да я не возражаю против замены "на глаз", просто хотел узнать, прочитав "Ребята убедили меня, что нашу коробку хорошо знают, и делали ей замену неоднократно.", что и как было с измерением уровня.
А так-то даже в офиц. сервисе делают "на глаз", в общем случае, делая вид, что измеряют температуру через подключенный сканер. Просто одно дело офиц. сервис ММС с фирменным сканером и сервисными инструкциями в наличии, а другое- мульти сервис по АКПП... как в последнем придерживаются сервисных регламентов конкретных производителей я не смогу понять точно.)))
А есть большая уверенность, что ОД умеют правильно пользоваться этими сканерами и другим программным обеспечением?
А у меня нет, 13 лет назад был последний раз у ОД, и хватит, я думаю всё не сильно в этом гадюшнике не поменялось.
Но менял масло в коробках у спецов по ним, что варик, что робот, и машины катаются.
(А ОД мне на кассе впаривал замененные свечи зажигания на моем дизеле).)))
Старый 10.04.2024, 20:22   #18
evg_krd
Мне в официальном сервисе, там где брал авто, предлагали частичную замену на sp3. Вежливо отказался
Старый 10.04.2024, 20:52   #19
Sergey1966
А не кто из дилеров никогда не делал и не делает полную-не выгодно
Старый 10.04.2024, 22:19   #20
evg_krd
Нет рекомендаций наверное. Разве что при разборе коробки. А так-масло на весь срок службы (АКПП судя по всему). Знаете выражение: наш мотоцикл прослужит вам до конца жизни, если ездить на нём достаточно быстро
Старый 10.04.2024, 22:31   #21
Sergey1966
Рекомендации есть,но нет желания у дилера приобретать специальный аппарат,который не окупиться,такая же ситуация с заменой антифриза-на нашем автомобиле по мануалу антифриз меняется с помощью аппарата во избежании воздушной пробки-ни в одном сервисе не найдете-стоит денег
Старый 11.04.2024, 10:56   #22
aamozhaev
Сообщение от 959 Посмотреть сообщение
А я где-то рекламировал ОД?
Добавлено через 41 секунду
Я делал в офиц. сервисе полную, автоматом.
Старый 11.04.2024, 11:17   #23
эрмак
Аватар для эрмак
Я дела полную. Всем делают полную. Это отдельнгые ОД выеживаются, предлагая частичную и/или не по регламенту.
В мурзилке прямо что полная замена масла раз в 90к или при тяжелой эксплуатации через 45к. А частичные это для машин у которых нет регламента замены и/или нет клапанов для подключения аппарата (например у Дастеров так).
Старый 13.04.2024, 09:49   #24
DKW
Мой любимый вопрос: неужели они и уровень при соответствующей температуре коробки проверяли (43-46 гр., по-моему), и если да, то чем мерили?
При замене стендом, в этом не много необходимости... там ставится бочка где-то 18, бывает 20 литров. И зная объём масла качается и выкачивается по счетчику, с одинаковой скоростью. И всё. Залили 12,6 и откачали 12,6, ну ещё 2-3 литра прогнать систему... и всё. Првжки со сканерами и пр - показывание крутости и попытка привязать чела к станции. Как контролировать уровень написано в книжке) метод странный, но прнятный.
DKW вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2024, 14:18   #25
aamozhaev
Сообщение от DKW Посмотреть сообщение
Это все замечательно, если уровень до замены был правильный.
Старый 16.04.2024, 13:55   #26
Motul Team
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
Так что я уверен, что если и померили уровень, то на глаз, без соблюдения температурных требований, как в любом мультисервисе, да даже и не мульти...
Прежде чем делать такие заявления, нужно сначала подумать головой.
Motul Team вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2024, 17:43   #27
aamozhaev
Сообщение от Motul Team Посмотреть сообщение
А это не заявление, это мнение, милостивый государь, основанное на опыте и на предположении, что мною и не скрывалось. Достоверных подтверждений, что ваш сервис есть исключение из массы, я не получил при обсуждении, причем. Хотя вместо грубости с переходом на личности с вашей стороны вы это могли сделать здесь, так сказать, непосредственно. Так что думайте сами головой, если хотите умным показаться. Невежливым вы себя уже продемонстрировали, увы.
Старый 16.04.2024, 23:55   #28
DKW
Ну есть методика проверки уровня, всё описано, ну и следить за авто нужно...
Тут скажем вопрос в основной беде отечественных сервисов и во владельцах...
Беда в сервисах, что тебе всё нужно знать самому... т.е. буквально всё, от того, какого цвета герметик, если он нужен, до способов проверки и контроля, иначе в большинстве случаев сервисам пофиг и это хоть дилер, хоть межгалактические специалисты по ремонту, обслуживанию...
Беда основной массы владельцев - полное незнание механизмов автомобиля...
Видите, у Вас сервисы более адекватные... могу сказать про Санкт-Петербург, что основная масса - ад. Зависимости ОД или нет... абсолютно никакой.
Но у нас ОД отказываются делать полную замену масла в автомате... Дилер митсу не делает, тойота тоже... Ну и сейчас ещё и льют ХЗ что...
Последний раз редактировалось DKW; 16.04.2024 в 23:56. Причина: изменение
Старый 17.04.2024, 07:41   #29
эрмак
Аватар для эрмак
То что выше писал, было в момент когда существовал ОД. Приехал, спросил есть ли МА-1, посмотрел на бочку, попросил сделать при мне с моими расходниками и сбросом адаптации, именно из этой бочки при мне взятым маслом.
Сейчас ОД нет. Этим летом буду менять масло. Как конкретно будет это вышлядеть пока не заморачивался. Но ввиду отсутствия ОД теперь возможен вариант или покупки масла бочкой, самому, или залить другое масло. Но бочкой скорее всего куплю.
Старый 17.04.2024, 14:35   #30
aamozhaev
Согласен. Свой пример есть. Я сам не вник в то, какой у нас антифриз залит, отдал на откуп клубному сервису, ну они и поменяли мне антифриз раньше срока на антифриз, который льют в МПС 1 и 2. Потом когда сам разобрался с вопросом, то поезд уже ушел, даже не знаю была ли промывка и какая... Теперь раз в 2 года меняю как было раньше когда суперантифризов не было... В другом сервисе клубном мне хотели движок вскрывать, т.к. звук плохой шел из района натяжителя по их мнению, а это дороговатое удовольствие. Тут я подумал, изучил и регулировка клапанов в другом сервисе решила проблему.
Текущее время: 16:39. Часовой пояс GMT +3.
