Старый 12.09.2008, 20:44   #16
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
По умолчанию Ответ: Пауза у дворников зависит от скорости автомобиля ?
Сообщение от serkondr Посмотреть сообщение
Коллеги, а всё-таки есть такое у кого-нибудь, что пауза на первых делениях вообще никакая, т.е. дворники ходят непрерывно?
Руководство лежит в машине в гараже, идти читать в облом Что-то внутри мне подсказывает, что это - ненормальное поведение электрики.
Есть это когда промахнулся и включил не на один, а на два или три щелчка - пауза работать не будет
Старый 12.09.2008, 20:53   #17
serkondr
Аватар для serkondr
Авто: Серебристый XL 2.4 СVT 2008 г.в.
Сообщение от Kashtan Посмотреть сообщение
С паузами в дворникакх как раз всё очень удобно придумано.... я сам в мануале не особо вычитывал этот момент (думал про дворники всё без мануала знаю)... но когда заметил, что при нарастании скорости они начинают быстрее ходить, при чём делают всё это очень логично... скажу вам мне это очень понравилось....
Вы когда разберётесь в алгоритме ихней работы думаю тоже будете довольны.
P.S. там же на рычаге есть ещё регулирующее колёсико...., оно у вас в 0 выставлено?
Вот!!!! Я про колёсико и писАл с самого начала! У меня в первых положениях колёсика паузы не было! А в последних - пауза бесконечная! Нащупал ОДНО среднее положение, где пауза более-менее приемлемая.
А потом всё стало опять в порядке. А потом опять в последнем положении пауза удлинялась сильно.
Если так японцами задумано, то мне непонятно, зачем "режим с паузами" делать без пауз на первых двух-трёх делениях колёсика? И ещё не всегда.
Последний раз редактировалось serkondr; 12.09.2008 в 21:00.
serkondr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2008, 21:35   #18
Kashtan
Наверное мы неправильно друг друга понимаем......
Если автомобиль не движется, рычаг на первом делении, колёсико в 0 то пауза должна быть самая большая, а по мере вращения колёсика пауза всё уменьшается и уменьшается, когда колёсико повёрнуто на максимум, то короче пауза по моему только если рычаг во второе положение. По крайней мере у меня так на обехих авто (ещё СС).
Если автомобиль движется и рычаг в первое деление, а (не помню точно) колёсико на максимум тогда при ускорении пауза в дворниках уменьшается и работают они быстрее. Вот только не помню точно как происходит когда колёсико на других делениях....
Kashtan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2008, 21:42   #19
Yes
Аватар для Yes
Авто: Outlander IV 3.0 AT
мне дворники нравятся. Особенно функция рычаг крайнее вверх. Если нужно что-то быстро смахнуть и больше их не трогать.
Yes вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2008, 21:46   #20
IgSo
Аватар для IgSo
Ага, теперь понятно. Вот только первое положение (т.н. ноль) это когда пауза наибольшая, а не наоборот . А так да - в последних двух положениях регулятора паузы совсем минимальные до 40 км/ч ну а выше практически не заметны, но это все-еще прерывистый режим. Просто кому-то и это нужно и он вовсе не переключает на беспрерывный .
Старый 13.09.2008, 07:03   #21
serkondr
Аватар для serkondr
Хорошо, допустим, пауза в "0" уменьшается с повышением скорости. Но зачем на этой же высокой скорости пауза становится бесконечной в противоположном положении колёсика?
Старый 13.09.2008, 12:50   #22
Она не бесконечная. Секунд 10...15, если машина на месте стоит.
Для еле идущего дождя.
Старый 13.09.2008, 13:27   #23
serkondr
Аватар для serkondr
Sergy, я понимаю, что так должно быть. И в сухом гараже у меня полнейший порядок. А в дороге было вот такое дело, как мне показалось, скорее неисправность, чем "хитрая задумка" японцев. Похоже, ни у кого из форумчан такого более не случалось, ибо дискомфорт ощутимый, молчать бы не стали и поняли бы сразу, о чём я.
Старый 13.09.2008, 13:37   #24
я просто к чему: бесконечная пауза на скорости - неисправность однозначно.
10-15 секунд ИМХО норма.
Старый 13.09.2008, 14:27   #25
serkondr
Аватар для serkondr
Да, похоже. У меня на скорости (или от сырости?) :
1. В положении колёсика с максимальной паузой, пауза ещё УВЕЛИЧИВАЕТСЯ,
2. В противоположном положении колёсика, т.е. с минимальной паузой, и даже в одном-двух положениях рядом, пауза вообще ОТСУТСТВУЕТ.
Но ведь для непрерывного хода дворников я мог бы повернуть рычаг вниз.
А если дождь слабый, зачем с ростом скорости автоматически уменьшать паузу? Яп. логика не вполне понятна.
Старый 13.09.2008, 14:59   #26
это косяк.
у меня - так-же.
в самом "коротком" положении пауза исчезает где-то на скорости 20 км/час
во втором от него положении - пауза уменьшается при скорости 20, а исчезает на скорости примерно 40 км/час.
как раз для того, чтобы не приходилось думать о рычаге, кмк.
Дождь не меняется, скорость растет. соотв. дворники должны взмахивать чаще.
Старый 13.09.2008, 15:47   #27
serkondr
Аватар для serkondr
А возможно как-то отключить эту функцию? Мне как-то привычнее выставлять паузу самому в соответствии с видимостью при дожде. А эта автоматика не даёт.
Старый 13.09.2008, 21:36   #28
IgSo
Аватар для IgSo
А некоторым датчик дождя подавай . Думаю все у Вас нормально штатно работает просто 15 сек стоя и 15 сек на скороссти дают абсолютно разные ощущения И ещё - чем выше скорость тем больше капель собираешь на стекло при одинаковом дожде - вот и логика Функция не отключается. Можно самому смахивать одним движением вверх
Старый 14.09.2008, 08:24   #29
serkondr
Аватар для serkondr
Так и делал, что не вполне удобно. А дождь не постоянен, меняется по ходу. Надо бы поиграть с паузой, а она сама меняется куда мне не надо, и реальных делений для ручной регулировки мало. Первые без паузы,а последнее - пока ждёшь ход дворников, уже и не видно ничего.
<<Думаю все у Вас нормально штатно работает просто 15 сек стоя и 15 сек на скороссти дают абсолютно разные ощущения >>
Может Вы и правы, секундомером не мерял. Померяю в след.раз.
Старый 14.09.2008, 12:04   #30
IgSo
Аватар для IgSo
Рабочие деления 2-е и 3-е 2-е мелкий дождь, 3-е сильный
Работа дворников в XL Lighter Mcqueen Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 26 25.03.2016 04:13
Непонятные звуки на скорости 150 DimaZ Советы механика Гаврилова 7 14.07.2008 09:08
В США доказали, что количество выживших в ДТП зависит от жесткости крыши машины Игорь_spb Автоновости 1 12.03.2008 16:24
Текущее время: 20:18. Часовой пояс GMT +3.
