Старый 29.09.2008, 12:32   #16
Zonder
По умолчанию Ответ: Автоматическое закрывание дверей при "D".
Сообщение от Alex013 Посмотреть сообщение
Красиво, но IMHO не практично. На скорости 35 кмч и выше никто снаружи в машину пытаться залезть не будет. В вот пока едешь по двору или парковке с гораздо меньшей скоростью, тут могут попробовать.
Так что на мой взгляд - "поехал - сразу закрылся" правильнее.
Тогда уж сигнальная функция - завел и закрылось нормально
Старый 29.09.2008, 12:35   #17
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
правильно.
можно заплатить 2000 руб и получить оригинальное реле. а можно 300 руб - и не оригинальное.
каждый выбирает сам
Старый 29.09.2008, 12:35   #18
Zonder
Какая инструкция - провод от заднего хода (белый с точками) на обмотку реле. Второй провод обмотки на массу. Контактная группа замыкает черно/белый провод разъема Е11 на массу. И Все. Реализовано от кратковременного включения ламп заднего хода.
Клацать будет каждый рах при переходе рычага через R
Последний раз редактировалось Zonder; 29.09.2008 в 12:49.
Старый 29.09.2008, 13:09   #19
holod
Аватар для holod
Авто: Touareg NF FSI 3,6
ничего резать не надо. всё подключается в штатное место. я даже фото показал.
У меня на этом "штатном" месте уже стоит какая то релюшка.
Для чего она я ХЗ.
Насчет реализации схемы запирания центрального замка, где то в сети видел схему контроллера CAN с преобразователем сигнала скорости, в сигнал с регулируемой скважностью, на ее основе я думаю можно построить устройство запирающее замок при любой скорости, хоть при 3 км/ч
holod вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2008, 13:13   #20
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
если честно, то я всё-равно не могу понять по фоткам .. в какое конкретно место вставляется реле?
Старый 29.09.2008, 13:19   #21
holod
Аватар для holod
Я тут вчитался в то, что пишет автор (jsrd):
Да не разверзнется подо мною земля, если я скажу, что Shpunt неправильно его понял. Он ведь пишет, что типа есть MMSM0089AA за 145 баксов, но это ОБЫЧНОЕ реле, поэтому он все сделал сам за 18 баков.
Конечно формулировка весьма туманна, но подозреваю что под "сделал все сам" он имел в виду что он купил ОБЫЧНОЕ реле за 18$ и поставил его согласно инструкции от MMSM0089AA.
Ну так он и пишет, что отдел запчастей показал ему деталь и он скопировал инструкцию по установке. За тем все сделал сам за 18 баксов. Так что там обычное реле.
Старый 29.09.2008, 13:20   #22
Zonder
Ни в какое. Присопливить по месту.
Старый 29.09.2008, 13:20   #23
holod
Аватар для holod
Внутрь скобы рычага открытия капота
Старый 29.09.2008, 13:26   #24
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
там прям сидит разъём для подключения реле?
Shpunt добавил 29.09.2008 в 13:36
вот мне прислали ответ:
"Shpunt, the manual of installation already I uploaded to the forum, but with pleasing I send the instructions again to you. As I commented, I did not buy this accessory in Mitsubishi because its price was high, so they allowed to make a copy me from the manual and I buy the necessary relay and ended up saving a great amount of money. I would try to take photos, removing the panels from the Out, and explaining with text including in the images, in where one of the connections of the relay goes each, but this would be in two weeks because I work in marine platforms at the Golfo de Mexico. "
а так же мануал по установке. (его уже выкладывали на американском форуме)
что-то не получается сюда картинки добавить ...
Fatal error: Out of memory (allocated 16515072) (tried to allocate 2340 bytes) in /var/www/vhosts/out-club.ru/httpdocs/board/includes/class_image.php on line 1418
Последний раз редактировалось Shpunt; 29.09.2008 в 13:44. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.09.2008, 13:39   #25
loysha
Аватар для loysha
Авто: Outlander 2,4 CVT (S60)
Ребят, я может туплю, но зачем реле?
Чем так плохо? У меня эта функция на сигналке была включена на всех машинах. Не помню чтобы мне этого не хватало. В чем прикол?
лично я никогда на свои машины не ставил сигналки и не планирую
идея с релюшкой интересна.. если будет недорогое решение с правильным функционал себе сделаю обязательно... привык к этому на другом авто
loysha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2008, 13:42   #26
а если взять еще проще - сигнал от педали газа?
газ не нажат - ничего не делаем.
нажали газ - (наверняка пошел какой-то сигнал) - реле "щелк".
двери закрыты до отключения зажигания.
Выключили зажигание - посылаем сигнал на открывание дверей.
Старый 29.09.2008, 16:36   #27
A.SH.
Авто: Lancer X
В машине есть частотный сигнал пропорциональный скорости(40 кмч - 28 Гц). Проводок идет с приборки и приходит на магнитолу. Так что при желании можно сделать очень простую схему закрывания дверей при наборе определенной скорости.
A.SH. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2008, 16:49   #28
Juk
Аватар для Juk
Можно сделать релюшку с нормально замкнутыми контактами на Паркинг. Контакты замкнуты- двери открыты, разомкнулись контакты- пошел сигнал на закрытие дверей. По этому же принципу работают сигналки, взять что-нить подходящее оттуда и...
Juk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2008, 17:23   #29
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
вот на фотке показано какое он реле купил. (18 баксов)
кто знает, в каком магазе его можно купить?
Может кто найдёт аналог в "Чип и Дипе" и даст ссылку?
или в авто-магазине искать ...
http://i339.photobucket.com/albums/n...rd/Myrelay.jpg
и покажите мне в каком месте фотографии оно установлено? чё-то я плохо вижу ..
http://i339.photobucket.com/albums/n...iononmyOut.jpg
Последний раз редактировалось Shpunt; 29.09.2008 в 17:32.
Старый 29.09.2008, 18:01   #30
holod
Аватар для holod
Да хоть в каком, IMHO это обычное 12В реле.
На этой фотографии не видно в каком месте оно установлено, но повидимому он его засунул внутрь кронштейна рычага открытия капота.
Как я писал, у меня там засунута какая то релюшка, у Вас я думаю тоже, хотя все может быть . А вообще его можно хоть куда засунуть, ну скажем так - куда фантазии хватит.
holod добавил 29.09.2008 в 18:22
Вопрос ко всем: Что можно еще включать-выключать по "датчику" скорости?
Просто если заморачиваться этим, хотелось бы иметь максимальную функциональность.
Последний раз редактировалось holod; 29.09.2008 в 18:22. Причина: Добавлено сообщение
Airtrek. Автоматическая блокировка дверей velikan Airtrek - Эксплуатация и ремонт 27 20.08.2009 21:46
Стук при движении Allan Outlander - Эксплуатация и ремонт 5 17.04.2009 23:16
Блокировка дверей Победа Airtrek - Отзывы 6 30.08.2007 07:54
Текущее время: 01:32. Часовой пояс GMT +3.
