Старый 14.12.2008, 15:21   #16
тигра
Аватар для тигра
По умолчанию Ответ: Музыка в аиртрек
https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=13147
тигра вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2008, 10:51   #17
romuald
Сообщение от ILLyn Посмотреть сообщение
2. Купил акустику 16,5см Alpine SPR-17S вперед и Alpine SPR-17С - назад
думаю проклеивать или нет двери, нехотется лишний вес... думаю
по акустике - есть у меня Alpine SPR 17 LS - на объём двери они не играют, твиттеры со штатными кроссоверами "пересвистывают".
что сейчас:
голова Alpine DVA9860r - DVD CD MP3
проц Alpine PXA 701 + RUX 700
НЧ - SEAS 1288-8 ( 220mm )
усь для них - Adagio BST130.2
усь на сч/вч - PPI A600/4
вч - Morel MT23
сч - или купол Morel CDM88 или диффузорник Trio (от домашки)
вч пока на скотче, сч ещё не устанавливал.
в субботу провёл силовой кабель в салон, установил все усилители и проц, всё подключил. НЧ дины устанавливал 2+2 выходных.
двери проклеивать - обяяязательно,
усиливать - крайне желательно. сталь очень тонкая, легко деформируется.
Последний раз редактировалось romuald; 22.12.2008 в 13:10.
romuald вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2008, 12:37   #18
trek696
Аватар для trek696
Авто: Airtrek2.0 Turbo
голова Пионер 88, еще был DVD Пионер 5900 звук пустил через 88 не понравилось. Оставил только звук.
Все пытался узнать способ расчета короба по мид басы, не нашол - играют на объем двери.
На счет шумки - однозначно надо делать.
голова.jpg   твиттер в подиуме.jpg   мидбас в подиуме.jpg   усь на акустику.jpg   моноблок.jpg
бас и вид сзади.jpg   направление при закрытой двери.jpg   от аккумулятора.jpg   провод в салон.jpg
trek696 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2008, 23:11   #19
ILLyn
Аватар для ILLyn
я все поставил что хотел, проклеил передние двери, звук не нравится
Старый 28.12.2008, 18:19   #20
trek696
Аватар для trek696
Куда мидрейнжи приладил? Сделай фотоотчет, плиз.
Старый 29.12.2008, 00:56   #21
romuald
а что в звуке не нравится?
моему альпу spr17LS нужен был маленький ящик и очень весёлый усь.
на объём двери он играл так: горб на 40 Гц, потом конкретная яма до 120 Гц.... потом еле-еле терпимо... но пишщ даже на -3дб, при дине установленном на дверь, слушать нереально. попробовал поставить в 13-литровый ящик - гораздо лучше, но усь им нужен очень весёлый.
у меня сейчас в 2-х полоске играет. я вот нашёл, что проц мне конкретно так звук срёт на верхушке ВЧ.
очень хорошо слышно на 5 и 6 треке диска FSQ.
сначала подумал что провода - заменил,
потом что усь - перекоммутировал мимо проца (с нарезкой за счёт кросса уся) - кака пропала.
Старый 04.01.2009, 02:26   #22
trek696
Аватар для trek696
Может имеет смысл дать прогреться акустике?
Старый 11.01.2009, 15:29   #23
romuald
Сообщение от trek696 Посмотреть сообщение
мой альповый комплект - грей - не грей, всё равно на объём двери работать не будет.
можно взять на пробу б.у. вуфер герц hv165L на пробу и сравнить, что назвывается разницу...
пищь у альпов помоему довольно низко штатным кроссовером режется, так что может вполне достойно получиться.
бу-шки можно на форумах магнитолы или блюзмобиля поискать
Старый 11.01.2009, 17:02   #24
ILLyn
Аватар для ILLyn
После прогрева акустика начинает работать намного лучше, но все равно не то что я ожидал
щас зимой когда холоднее -10 я вообще не включаю...
весной сделаю фотоотчет
Старый 12.01.2009, 15:21   #25
romuald
прогрев - это "разминание" динамика. наиболее заметный эффект наступает обычно через 1 ... 2 недели.
Старый 12.01.2009, 16:42   #26
trek696
Аватар для trek696
Сообщение от romuald Посмотреть сообщение
У меня друг построил фронт на этой системе, использовал герцы
титтер- HT 20
мидрейнж- HD 500
мидбас- HV 165L
через усь DLS A4
Голова пионер 88
Мне звук очень понравился, собственно после того как у него послушал музыку, cвой фронт (DLS R6A) поменял на Герц MLK 165, правда усь оставил старый DLS RA40. Теперь фронт играет приятно, тыл чуть портит звук, но потом что-нить выберу скорее всего склонюсь опять же к Герцу коаксиалу HCX-165. Вообще нравится звук от этой фирмы. А вообще любопытно послушать Аудисон Тезис - как они играют, но редкий зверь стоит нереальных денег.
trek696 добавил 12.01.2009 в 16:49
точно, мороз здесь не причем. Прогрев еще называют - раскачка, тоесть на новые калонки пару недель не стоит наваливать громкость, подвес должен потихоньку приобрести элластичность.
Последний раз редактировалось trek696; 12.01.2009 в 16:49. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.01.2009, 18:08   #27
romuald
в трёхполоске 165L для своих денег смотрится отлично.
в 2 полосы рекомендуют доворот (на средних частотах из-за направленности может возникнуть спад)
Старый 13.01.2009, 09:17   #28
Противник Тойот
Я б разминкой назвал.
Саба тоже касается.
Противник Тойот вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2009, 15:43   #29
iPetroffich
Аватар для iPetroffich
По умолчанию Re: Музыка в аиртрек
Отпишусь чуть чуть и я.
Когда то, давно, на фронт установил акустику DLS R6A LE. Под пищи изготовил подиумы по колготной технологии и обтянул кожей. Миды поставил на кольца толщиной 12мм из фанеры, но звук не нравился через штатные грили, так как их прозрачность желает лучшего, плюс создавался так сказать тунельный эффект. Я долго тянул с переделкой фронта, мне просто было жалко портить обшивку. Ну вот решился, и неделю назад закончил изготовление и установку подиумов мидбасов. Подиумы изготавливал по образу как у trek696, ток у него все еще можно вернуться к стоку(из разговора с ним), а у меня уже нет - порезаны обшивки дверей. С доворотами мидов нехотелось заморачиватся, поэтому подиумы изготавливал из четырех колец фанеры толщиной 22мм, кольца склеил по парно и для уверенности еще стянул саморезами. Чтоб утопить мид в кольцах была сделана выборка фрезером. Потом обтянул все кожей. Фото процесса изготовления и установки не делал, но думаю и так все понятно.
Старый 15.04.2009, 18:03   #30
тигра
Аватар для тигра
а япросто бас люблю))))и родная акустика через усь)))нормально звучит....
Общие вопросы по нештатной музыке на XL: отчеты, советы, обмен опытом... Gleb Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 1668 19.11.2018 14:13
Как подключить к штатной музыке усилитель (не Rockford) Ultras Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 86 29.10.2017 14:30
Текущее время: 06:34. Часовой пояс GMT +3.
