Старый 30.10.2017, 22:26   #16
Bulldog
Авто: Outlander 2.0 turbo
По умолчанию Re: Шум в районе ГРМ? Утром на холодную. когда прогреется, пропадает!
Спасибо за совет. Скидывал крышку, звук оттуда, может конечно помпа. Очень не хочется вскрывать полностью, гемор еще тот. Сегодня с утра трещало, простояла до пол восьмого вечера, завел, почти тишина была. Еще заметил, печка греет только на двух последних делениях климата. Стрелка как вкопанная стоит.
Bulldog вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2017, 23:11   #17
Саныч 007
Аватар для Саныч 007
Авто: Outlander 2.4 4WD AT,2.0 MT
Сообщение от Bulldog Посмотреть сообщение
Думаю натяжитель устал у тебя.
Саныч 007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2017, 16:26   #18
Bulldog
В итоге поехал в Воронеж не залезая пол кожухи. Пошел 300 км, остановился, появился уже стук на горячем моторе. Оставшийся путь ехал не более 2000 оборотов, по прибытию стук еще усилился и напоминал замученный, старый дизель. На следующий день загнал в сервис к парням, которые специализирутся на японцах. Разобрали, натяжитель вытек, мертвый, прошел 60 тыс, Айсин. В итоге поменял все сальники, прокладку клапанной крышки, свечных колодцев, ролики, ремни. Поговорив с механиком было принято решение удалить гидронятяжитель и сделать из него жесткую конструкцию. В итоге при заводке на холодную мотор звучит гораздо тише, нежели за все 4 года экплуатации машины мной.
Но, вылез другой звук на горячую-стук балансира переднего. Думаю теперь где их в Нижнем Новгороде удалить.
По поводу жесткой конструкции не навязываю своего мнения, но для себя выбор сделал, на Эвиках часто его выкидывают.
Старый 19.11.2017, 00:49   #19
Сержо Тачини
Как вы сделали натяжение ремня без гидронатяжителя?Конструкцию в студию пожалуйста.Японцы тоже ждут
Сержо Тачини вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2017, 08:15   #20
eskylap
Аватар для eskylap
Встречал на одном сайте описание переделки гидронатяжителя, сейчас не помню где вроде парень с Украины. Ставил во внутрь болт.
eskylap вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2017, 07:02   #21
Bulldog
Натяжение ремня в конструкции этого мотора осуществляется тем же самым роликом натяжителем, гидронатяжитель несет функционал компенсации вытягивания, если таковое присутствует.
Старый 20.11.2017, 11:46   #22
Andrey_8505
У меня тоже умирал гидронатяжитель, даже ремень перескочил на 4 зуба от этого. Я бы не рисковал с жесткой конструкцией (на "времянку", чтобы доехать - еще куда ни шло), а поменял бы натяжитель, да и все. Не такая это уж редкая деталька! А жесткая конструкция несет в себе риск растягивания, обрыва ремня + выставить нужно натяжение и за этим следить постоянно. У эвиков, подозреваю и предполагаю, под жесткую конструкцию натяжителя ставят другие ремни (усиленные)??!. Да и смотрят за движком постоянно.
Andrey_8505 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2017, 20:04   #23
Bulldog
Возможно Вы правы, существуют уйма моторов с двумя валами у которых натяжение задается роликов и ничем более
Старый 21.11.2017, 11:44   #24
Р.Романыч
Вчера выкинул третий за 130 ты. пробега оригинальный гидронатяжитель и из одного из них сделал механический. Натянул и тишина. Хотел сфотать но по запарке забыл, дело было поздно вечером, торопился.
Р.Романыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2017, 11:56   #25
просто евгений
Сообщение от Р.Романыч Посмотреть сообщение
Принцип на " пальцах" , хотя-бы объясни . Что там и как ?
Старый 21.11.2017, 13:02   #26
Дима_75
Аватар для Дима_75
Авто: ВАЗ 2111, Outlаnder 2.0 4WD
Оригинальный фуфло еще то. У меня тоже сдох после замены на 32 т.км. Поставил натяжитель HYUNDAI/KIA 24410-38001 - чугунный. Полет отличный. Где то на просторах интернета читал что нужно брать с Ево - он там чугунный идет.
Дима_75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2017, 14:29   #27
Р.Романыч
как то так
Тип файла: pdf doc01172720171121113659.pdf (95.5 Кб, 69 просмотров)
Старый 21.11.2017, 14:33   #28
Р.Романыч
последний тоже был чугунный и шток чуть по тоньше. принцип работы у всех одинаковый, почему текут хз.
Старый 22.11.2017, 00:36   #29
Артем1988
Аватар для Артем1988
@Р.Романыч, А принцип работы какой у него не понял? я думал может можно
сделать что бы пружина давила хорошая... типа всегда нагрузка будет приличная
Старый 23.11.2017, 07:07   #30
Bulldog
Принцип аналогичный с представленным Р.Романычем. Крепежная часть корпуса остается, у меня заварена глухо верхняя часть и установлена шпилька на резьбе. Проблема со стуками в грм роликов и рычага натяжителя уходит. Через тысяц 20 залезу глянуть натяжение.
Или вот так.https://youtu.be/6cv4FHNRxPo
КТО В КАКОМ РАЙОНЕ МОСКВЫ . BEN IZ CHICAGO Outlander Turbo!!! 38 22.08.2010 22:44
Citroen C-Crosser: Шум двигателя на холодную SoundMan Citroen C-Crosser 19 19.07.2009 09:48
На холодную фыркает Ант Outlander - Эксплуатация и ремонт 17 29.09.2008 08:51
Текущее время: 14:27. Часовой пояс GMT +3.
