Старый 10.11.2008, 23:05   #16
Driver77
Авто: Mazda CX-5 II 2.0
По умолчанию Ответ: Аут1 за 7000 км съел масло от верхней до нижней точки (недоход 2 мм). Это нормально? Масло 10W40 Mobil 1.
Меньше. грам 500.
У моей бывшей Ауди 80 от минимума до максимума был ровно литр масла. А на первом Ауте (по тому сколько влили у дилера до максимума) явно визуально меньше было. На 500 грамм похоже. Хотелось бы выяснить точно, чтобы не ошибаться при доливке масла.
Driver77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2008, 07:09   #17
lukanin
Аватар для lukanin
А для этого щуп есть, ну если на минимуме грамм 300-350 влей для установки метки по середине. Максимум тоже не есть хорошо, должно быть между мин. и макс.
Старый 11.11.2008, 11:15   #18
Driver77
Я в курсе, что переливать масло для двигателя вредно. Методом пробного замера можно и придётся видимо вычислять эту величину. Хочется подчеркнуть такой факт. В инструции по Ауди 80 четко написано, что от минимума до максимума 1 литр. А в инструкции по Ауту я подобной информации не нашел. Написано какое масло заливать, как его заливать, как щуп протирать, а сколько от нижней до верхней точки масла будет японцы утаивают.
Старый 11.11.2008, 13:22   #19
МихаOutlander
Аватар для МихаOutlander
У меня пробег 86000, масло не ест, регулярно смотрю. ОД заливал Мобил 5W40. Правда перед ТО 75000 сказали, что будут лить 5W50 (слишком вязкое для японских движков, я им сказал нафиг, к тому же гарантия уже закончилась). Сейчас залито родное масло митцу 5W20 полусинтетика, пока уровень держится на месте. Посмотрим как поведет себя масло зимой.
А от мин до макс вроде 500 мл.
МихаOutlander вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2008, 13:28   #20
kamo
Сообщение от Driver77 Посмотреть сообщение
Куплен в мае этого года у ОД. Двигатель 4G63 2 литра механика.
Если кто-то напишет какой должен быть реальный расход масла у этого двигателя буду благодарен.
Поиском не смог найти информацию по расходу масла на этом авто.
Поэтому не пинайте, пожалуйста.
P.S. Дилер долил масло до верхнего уровня. Денежек не взяли.
У меня пробег пока менее 4000,но так еще и не зырил на щуп .
Но ИМХО,если масло ушло,то я бы лучше не доливал,а поменял бы на новое,т.к. с завода с новой машиной очень может быть,что какое-то другое идет со специальными присадками для обкатки.
kamo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2008, 13:44   #21
Driver77
Сообщение от kamo Посмотреть сообщение
На наших машинах первая замена масла, если не ошибаюсь, делается на ТО 15000 или через год эксплуатации. В зависимости от того, что наступит раньше.
Старый 11.11.2008, 14:07   #22
Justify
Аватар для Justify
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Airtrek 2.0 - 2002 г.в. - от замены до замены не ест масло совсем. Тип езды: умеренно энергичный.
Justify вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2008, 16:00   #23
220V
Аватар для 220V
Ни каких там спец присадок не идет обычная минералка или полусинтетика 10w40 обычно., ОД должен конкретно знать, какое масло.
Вполне возможно при обкатке поджирать немного, но если после первого ТО так же будет, это 100% ненормально, у меня 4Г63, пробег 95тык., жрет грамм 200-300 на 10тык.
Старый 11.11.2008, 17:16   #24
Driver77
Сообщение от 220V Посмотреть сообщение
Спасибо за информацию. Посмотрю, какой расход масла будет после первого ТО. Там и думать буду.
Старый 11.11.2008, 20:49   #25
TURBO рыба
Авто: ТЛК 200
У меня расход масла на период между ТО (15 тыс км) порядка 600 грамм, но масло стараюсь всегда держать на верхнем уровне - для турбин рекомендовано.
Объем масла на двигателе 2литра между метками порядка 350 грамм (обычно доливаю по 200 грамм, покрывает больше половины растояния между метками)
Масло заливаю у ОД - всегда Мобил 0-40.
Проверяю масло всегда перед длительной поездкой, или после стоянки. И всегда смотрю на место где стояла машина - нет ли пятен от подтеков масла.
И кстати, рекомендую еще проверять уровень антифриза (в бачке есть специальный щуп и это не случайно) - первый хозяин моего аута на этом деле движок заклинил, меняли по гарантии.
TURBO рыба вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2008, 22:01   #26
ЮРЕЦ23
Аватар для ЮРЕЦ23
[QUOTE][Куплен в мае этого года у ОД. Двигатель 4G63 2 литра механика.
/QUOTE] У меня всё тоже самое и в мае этого года куплен. После 5000 км. пришлось долить 400 грамм чтоб нормализовать уровень. масло родноё и самое лучшее для митсу- мобил 5W20. я думаю это нормально, т.о. 0 не делал. Видно майская партия с угарными движками досталась
ЮРЕЦ23 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2008, 23:30   #27
DmirtyVS
Ребята, спасибо за участие. А с полусинтетикой я его и купил у дилера. На ТО 0 я не ездил, так как уезжал в длительную поездку. А вернулся - уже поздно, пробег за 6500 завалил. Дилер на мой вопрос какое масло залито сказал 10W40, от рождения так сказать. Может с этим маслом она из страны восходящего солнца и приплыла?
У меня дилер при предпродажной подготовке под клипсу воздушника прикрепил картонку с марками всех используемых жидкостей и датой осмотра. Там значилось в двигателе 0W40. Насколько я понимаю, это синтетика. При прохождении ТО-0 эту бумажку заменили, на новую, с новой датой. А масло на ТО-0 я не менял.
И предпродажную подготовку, и ТО-0 выполнял один и тотже дилер, правда мастера разные.
Но кто-то нас обманывает в этой ситуации, ведь не могут на заводе в разные дни недели лить разное масло. Машинка у меня произведена через месяц после Driver77
По теме: кажется при аналогичном пробеге чуть-чуть съел масла, но доливать еще не планирую. Режим эксплуатации - 95% пробега на 5 передаче, скорость 95-105 км/ч, 3000 об/мин
DmirtyVS добавил 11.11.2008 в 23:31
Сообщение от ЮРЕЦ23 Посмотреть сообщение
... масло родноё и самое лучшее для митсу- мобил 5W20. я думаю это нормально, т.о. 0 не делал. Видно майская партия с угарными движками досталась
Откуда такая информация про марку масла?
Последний раз редактировалось DmirtyVS; 11.11.2008 в 23:32. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.11.2008, 23:55   #28
Driver77
У меня дилер при предпродажной подготовке под клипсу воздушника прикрепил картонку с марками всех используемых жидкостей и датой осмотра. Там значилось в двигателе 0W40. Но кто-то нас обманывает в этой ситуации, ведь не могут на заводе в разные дни недели лить разное масло. Машинка у меня произведена через месяц после Driver77
Привет, DmitryVS. Рад тебя слышать. Я после покупки машины не заметил никаких картонок с информацией о типах залитых жидкостей. На всякий случай осмотрю при случае двигатель повнимательнее. А вообще я тоже думаю, что тип залитого масла у наших авто должен быть одинаковый-всё-таки сделаны они с разницей около месяца. Но мне мастер сказал, что 10W40 у меня. Какое-то тут несоответствие вкралось.
Driver77 добавил 12.11.2008 в 00:03
Спасибо за инфу, ЮРЕЦ23. Это совпадает с расходом на моём движке. Видимо, майские двигатели, действительно, любят масло кушать.
Последний раз редактировалось Driver77; 12.11.2008 в 00:04. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.11.2008, 12:48   #29
Yarick
Хм. Доехал до сервис-центра (Рольф-Восток). Залили литр масла (по документам), сейчас уровень на середине между метками на щупе. При этом масло менялось (опять же, по документам) на ТО-0 , 6000км тому назад . Непонятно совсем. Доезжу до ТО1, периодически проверяя уровень. Но, кажется мне, что-то не совсем то.
Yarick вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2008, 14:32   #30
220V
Аватар для 220V
Сообщение от Yarick Посмотреть сообщение
А точнее это совсем не то.))
Outlander. Смена масла АКПП - все ответы Юрий Outlander - Эксплуатация и ремонт 866 24.11.2022 02:07
Airtrek: Выбор и замена моторного масла Messiah Airtrek - Эксплуатация и ремонт 563 20.02.2020 23:28
Outlander. Проверка уровня масла в АКПП DaVinci Outlander - Эксплуатация и ремонт 35 08.01.2017 12:02
Airtrek. Течь моторного масла Буян Airtrek - Эксплуатация и ремонт 18 19.06.2013 06:34
Текущее время: 16:44. Часовой пояс GMT +3.
