Старый 20.09.2012, 12:59   #16
MARMAR
По умолчанию Re: Демонтаж бачка омывателя
Поднимаю темку.
Ситуация:
омыватель фар не работает. на стекло брызгает.
при доливе вода начинает течь из-под бампера.
подозреваю, что из крепления в бочке выскочил моторчик омывателя фар, так как он выше чем мотор омывателя стекол.
Кто подскажет как туда добраться?
Не через подкрылок ли?
MARMAR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.09.2012, 15:39   #17
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
через него самого...
Старый 19.12.2012, 16:19   #18
KoTLand
Аватар для KoTLand
Тоже все замерзло, даже не гудит(
Подлез с подкрылка с правого колеса, снял трубочку а вода капает а не течет, замерзла, а в трубках лёд хрумкает. Буду ждать тепла, на дорогах пока мороз-сухо)
KoTLand вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2012, 17:11   #19
филиром
Я раньше покупал жёлтую незамерзайку,за 100 р.,никогда,даже при -27 не мёрзла. Теперь её нет,купил на мойке незамерзайку Ураган (-30),замёрзла при -16 ! Каша и в бачке и в баклашке в багажнике,у правого колеса лужа-бесить это начинает !!! Долил сейчас размораживатель -70,чтоб оттаяла. Да ещё к бачку не подберёшься по-человечески. Друган купил За Рулём -30 (260 рэ),тоже каша!
Сообщение от KoTLand Посмотреть сообщение
как снять подкрылок чтоб подлезть к бачку ? там пистоны или ещё какой крепёж ?
филиром вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2012, 09:18   #20
KoTLand
Аватар для KoTLand
Если отогреть то пистоны у соединения бампера и подкрылка снимаешь, и пару пистонов снизу подкрылка под бампером почти, отгибаешь подкрылок и можно прогреть феном, оттает
Старый 20.12.2012, 13:08   #21
madmax181
Сообщение от филиром Посмотреть сообщение
В мороз легко поломать весь этот пластик. Не проще ли поставить авто в подземную парковку какого-нибудь торгового центра и посмотреть кино пока жижа оттаивает? А потом либо добавить спиртика, либо выработать эту каку. Правда если этот процесс будет происходить вместе с мамкой, то дороговато выйдет....
Старый 20.12.2012, 22:46   #22
филиром
На тёплую парковку ставил,всё конечно оттаивало,на следующий день опять замерзает. Спирт добавлял,не проканало,размораживатель залил,сверху в бачке жижа,но моторчик так и не отошёл. Опять поеду на парковку,солью эту хрень и залью размораживатель стёкол и замков,он пока не замерзает ))
Старый 20.12.2012, 23:48   #23
madmax181
Наверное спирта маловато было......Но решение верное!
Старый 21.12.2012, 13:29   #24
fireblade 777
Аватар для fireblade 777
та же ерунда проворонил холoда,жидкость выдавливает в никуда теперь
fireblade 777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2012, 16:57   #25
Dickpol
Аватар для Dickpol
Была такая проблема... Заезжал в гараж, оттаивал, сливал всю и заливал проверенную в морозилке холодильника при -25. Теперь, чтобы так не попасть сначала в холодильник, потом в бачок.
А под горлышко заливать не надо, соединение бачка и горловины не герметично. Просто уплотнительная резинка.
Dickpol вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.01.2013, 16:10   #26
Dmain
А у меня другая беда - в бачке все как надо, все тепленькое и жидкое, а моторчик не гудит. Обычно когда замерзала жижа - моторчик жужжал, а вода не шла. Сейчас мотор не гудит при жидкой незамерзайке. Какие есть мнения - моторчик временно замерз или умер навсегда?
Dmain вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.01.2013, 16:45   #27
Санэко
Сообщение от Dmain Посмотреть сообщение
А может предохранитель вылетел?
Санэко вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.01.2013, 20:25   #28
филиром
Моторчик мог жужжать, а в форсунках замерзло,вот и не брызгало. А сейчас сам моторчик замёрз, вот и не жужжит. Я ставил машину на тёплую стоянку на 2 часа, потом влил туда концентрат незамерзайки (-70) литр и вроде моторчик очухался.
Старый 15.01.2013, 23:39   #29
Dmain
Сегодня произошло чудо. Поездил на машинке плотно, периодически нажимал на ручку включения омывателя и каждый раз убеждался в том, что ничего не льется и не жужжит. Спасал только снег, который приходилось отчаянно кидать на стекло. Но под самый конец дня, когда коня уже надо было парковать на ночь - все заработало, зажужжало и полилось. Видимо правда мотор замерз. На всякий случай по максимуму слил омывайку в бачке и залил новой - 25. Буду наблюдать.
Старый 16.01.2013, 00:23   #30
rom-frog
Аватар для rom-frog
Убеждаюсь уже который раз, за частую прихватывает сами форсунки.
rom-frog вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Датчик уровня жидкости в бачке омывателя Ёжик Пых Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 259 23.09.2018 22:47
Outlander. Замена жиклеров омывателя лобового стекла !Влад Outlander - Эксплуатация и ремонт 443 29.05.2017 12:17
Лопнул шланг омывателя-гарантийка? Митрич Outlander - Эксплуатация и ремонт 6 01.02.2008 01:25
Демонтаж/монтаж радио с навигацией (ссылка) dr. Outlander XL - Запчасти и ремонт 11 28.04.2007 09:59
Текущее время: 07:14. Часовой пояс GMT +3.
