Старый 26.05.2008, 09:49   #16
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
По умолчанию Ответ: Не заводится с первого раза
и Лансер Х заводился после 1-й сек прокрутки стартером и XL так же заводится. всё ок.
Старый 26.05.2008, 10:52   #17
nk@
Аватар для nk@
Авто: Outlander XL 3.0V6 S62
1. Бензонасос включается сразу, когда включаешь зажигание.
2. Климат вкл-выкл - до лампочки, т.к. компрессор не включится пока двигатель не заработает.
3. Тормоз нада нажимать исключительно из соображений безопасности и он никак не влияет на процесс запуска двигателя
4. Свечи скорее всего в порядке, иначе горела бы лампочка "check engine".
5. У меня заводится всегда с первого раза, что в +32(сейчас), что в -30(большего мороза у нас не было).
А теперь о причине. У товарища был киа кларус, так тот тоже заводился со 2-го раза. Причина - говенный 95 с этими бл@дскими присадками. После смены бензина с 95 на 92 - проблема исчезла и была забыта. Вывод очевиден
Старый 26.05.2008, 10:57   #18
Jim
Аватар для Jim
Братья , все должно заводиться нормально -один раз было -не завелась -но там было даже не ТРЫНЬ, а ТРЬ... )) - а с ТРЫЫНЬ - заводится всегда -секунда и все работает. -наверно действительно бензин.. ( сам лью (роснефть , BP - 95 ) only... ) или сигналка... ,
а обратный клапан .....что-то мудрено больно на новых-то авто..(( (
Jim вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2008, 11:16   #19
REC
Сообщение от Jim Посмотреть сообщение
Спасибо! Всем,кто откликнулся.
Попробую сменить бензин на 95 BP!!! Если это не поможет,тогда попробую 92(о его преимущество писали на форуме!)
REC вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2008, 11:28   #20
r27
Авто: Nissan X-trail T32 2.0 AWD / F-Pace 2.0D
машина ноября 2007, бензин BP 95 Ultimate, всегда с первого раза не взирая не тем-ру за бортом.
завожу с задержкой: вставил ключ, повернул, погасли тестовые лампочки на панели - завожу. тормоз не нажимаю.
электропотребителей (радио, климат, свет) отключаю перед остановкой - привычка.
если смена бензина не поможет - на диагностику....
кста, машина "белая"? офиц. поставка?
r27 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2008, 12:49   #21
REC
Сообщение от r27 Посмотреть сообщение
Машина, белая.
Поставка Рольфом,все отметки!
Старый 26.05.2008, 13:23   #22
REC
Сообщение от MallorcA Посмотреть сообщение
уважаемый, а сейчяс то , с плюсовой температурой, как заводицца?
Вчера спициально пошел пробывать! Все ок ! с пол оборота.
Может еще обкатку проходит!? Проехал около 800 км
Старый 26.05.2008, 13:40   #23
REC
ну вот, слава богу, список недочётов пополняцца не будет...
Считаете - обкатка всему виной?!
Старый 07.01.2009, 07:02   #24
Zoloot
Аватар для Zoloot
По умолчанию Не заводится с первого раза...
Здравствуйте уважаемые форумчане!!!
Подскажите, если при отрицательных температурах (-5 и ниже) двигатель заводиться не с первого раза это нормально,может быть есть какие-то специальные блокировки???
Zoloot вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2009, 08:11   #25
Илья Сибиряк
Аватар для Илья Сибиряк
Авто: Highlander 2014, был Outlander XL 3.0 (S10) Черный
По умолчанию Ответ: Не заводиться с первого раза при низких температурах
Меняй АЗС. без проблем и в -28 с певрого раза.
Илья Сибиряк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2009, 08:53   #26
Zoloot
Аватар для Zoloot
Менял не помогает. На что еще нужно обратить внимание? или смириться с тем что это блокировка двигателя (типа сначала масло разбрызгает, а потом дает завестись) и не париться
Старый 07.01.2009, 09:31   #27
Arkados
Аватар для Arkados
Авто: 4WD
должно с первого раза цеплять и заводиться...
Arkados вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2009, 09:36   #28
Илья Сибиряк
БЕНЗИН И СВЕЧИ, вроде больше ничто не влияет.
Старый 07.01.2009, 09:40   #29
Arkados
Аватар для Arkados
Авто: 4WD
Вчера заводил свою, до этого стояла на открытом воздухе 2.5 суток, вечером было дело, темпиратура -18 С завелся с первого пинка
Старый 07.01.2009, 12:38   #30
XWW
По умолчанию Ответ: Не заводится с первого раза при низких температурах
-5 не температура, если авто исправно Если к топливу претензий нет, проверь свечи и зажигание.
XWW вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Стартер , не схватил с первого и второго раза. Max 99 Outlander - Эксплуатация и ремонт 7 09.10.2008 17:23
Не заводится Sasha Outlander - Эксплуатация и ремонт 5 09.01.2008 14:44
Текущее время: 03:10. Часовой пояс GMT +3.
