Старый 30.01.2009, 13:09   #16
sosedrvr
Аватар для sosedrvr
Авто: RVR SG X3 2.0t '98
По умолчанию Ответ: Подскажите модельку АКПП
да вроде нет такой жижи. при агрессивных режимах надо ставить увеличенный куллер, лучше с обдувом и мониторить температуру масла. И менять может 2 раза реже, чем моторное, то есть часто.
а если и жечь то на живых фриках, новом масле и живом фильтре.
Старый 30.01.2009, 13:30   #17
vpall
Аватар для vpall
ну это само собой разумеется
А декстрон 4? Он вроде полностью синтетик и более устойчив к перегреву, чем 3й.
vpall вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2009, 14:21   #18
sosedrvr
Аватар для sosedrvr
температура рабочая до какого предела у него?
Старый 30.01.2009, 15:15   #19
vpall
Аватар для vpall
Так на них же нет вроде такого параметра. Есть флэшпоинт (темп. воспламенения). Думаю, чем эта температура выше, тем выше рабочая (например у редлайнового D4 ATF, температура воспламенения 222градуса). У них же есть еще high-temp atf с флэшпоинтом в 238 градусов и декстрон-vi - 249градусов (только не уверен, что он совместим с предыдущими поколениями)
параметры тут
Последний раз редактировалось vpall; 30.01.2009 в 16:05.
Старый 30.01.2009, 15:18   #20
Alex69
Авто: Infiniti fx35
Сообщение от vpall Посмотреть сообщение
Так наверняка существует жижа для таких режимов езды. Например, устойчивая к высоким температурам и сохраняющая свои свойства при большом нагреве
з.ы. Может давно не меняное масло и приблизило кончину коробаса
Так дело то не столько в том какое масло залито......а именно в том чтобы его менять чаще..........так частицы фрикционов будут постепенно убивать коробас............и этих частиц меньше не станет от 4 Декстрона..........так что выход один я так думаю...........хочешь гонять........ставь большой куллер и вентилятор с температурным датчиком на него............ну и соответсвенно чаще меняй жижу.....................И ГОНЯЙ
Alex69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2009, 17:47   #21
sosedrvr
Аватар для sosedrvr
не совсем корректно.
хошь гонять?
надо фриков больше ставить, тобы суммарная площадь поверхности пятна контакта фриков увеличить.
и давление поднимать, чтобы они не буксовали, а быстрее блокировались (то есть увеличивать скорость переключений)
и усиленные пружинки в ГА поставить (тока взять негде)
Старый 31.01.2009, 21:41   #22
Alex69
Авто: Infiniti fx35
хошь гонять?
ну это если хочешь очень жёстко гонять ................ это конечно тоже не помешает..........но не бютжетно.........пружинки можно в пендосии кстати заказать....... только нужно знать на сколько они должны быть жесткими
Старый 01.02.2009, 13:21   #23
sosedrvr
Аватар для sosedrvr
да пох как гонять.
смотри, масло у тебя греется от того, что выделяется тепло, от трения фриков при пробуксовках (это как 1 из источников тепла)
+нехватает охлаждения. а как только перегрелся-считай всё: фрики посыпались, забили фильтр, перегрели планетарки-капут короче.
фрики буксуют по 2м причинам
1. комфорт, давление в гидроаккумуляторах наростает плавно.
2. количество фриках в пакетах сводится к необходимому минимуму.
за счёт чего более-менее отжиг уже начинает подрывать здоровье коробки. Выход искать фрики потоньше, чтобы их в пакет можно было побольше воткнуть.
про пружинки-не знаешь какие надо=тому что их нет.
Старый 01.02.2009, 19:15   #24
Alex69
Авто: Infiniti fx35
да пох как гонять.
когда ты заводишь машину и тупо стоишь............температура масла тоже растёт в АКПП невижу смысла спорить (нет я конечно понимаю что в споре рождается "истина" ) ............ просто АКПП на Треке живучая и это точно.............в джапане из тюниха АКПП по аиру из рекомендаций только замена радиатора охлаждения АКПП и частая замена масла..............да и сам я насиловал трека на предмет старта с двух ног и задеркой более 5 сек. (и это был не один и не 2 раза а весь сезон) ............АКПП живет и по сей день так как продал парню который недалеко живет и частенько его на дороге встречаю
так что меняйте масло чаще
Старый 01.02.2009, 21:17   #25
iPetroffich
Аватар для iPetroffich
согласен что короба крепкая и при активной езде нужно чаще менять атф, но народ, прежде чем советовать бигкулеры, дополнительные карлсоны и частую замену жижы, хоть сами видели температурные режимы коробы трека, подозреваю что нет
я у себя при отжигах максимум что видел около 110гр при убранной противотуманке, в повседневных режимах выше 80гр неподнимается в летнеее время. стоя на месте поднимается до 95гр, но тока тронувшись моментально начинает падать. ща зимой максимальное значение в повседневном спокойном режиме около 40-50гр, по трассе около 30.
Старый 02.02.2009, 08:53   #26
sosedrvr
Аватар для sosedrvr
чем мониторишь?
Старый 02.02.2009, 09:55   #27
Alex69
Авто: Infiniti fx35
Сообщение от iPetroffich Посмотреть сообщение
я уся при отжигах максимум что видел около 110гр при убранной противотуманке, в повседневных режимах выше 80гр неподнимается в летнеее время. стоя на месте поднимается до 95гр, но тока тронувшись моментально начинает падать. ща зимой максимальное значение в повседневном спокойном режиме около 40-50гр, по трассе около 30.
это наверно твои доработки до этого довели..........у меня MUT 3 показывал 60-70 градусов зимой.........в спокойном режиме
Старый 02.02.2009, 10:31   #28
iPetroffich
чем мониторишь?
просто стоит ДЕФИ для ОЖ
iPetroffich добавил 02.02.2009 в 10:33
Сообщение от Alex69 Посмотреть сообщение
возможно и привели, честно говоря я ща не особа помню что у мня было до поднятия давления
Последний раз редактировалось iPetroffich; 02.02.2009 в 10:33. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.02.2009, 15:45   #29
vpall
Аватар для vpall
Зимой для отжига хватает 1й-2х передач (имеется в виду трек из кучи поворотов или каток не драг). Еду на них до отсечки.
Как себя в таких случаях чувствует автомат?
Переключения то получаются минимальными - только на прямом участке (с первой на вторую, потом на/перед повороте(ом) вниз).
А на катке так вообще почти перещелкивать не приходится - только первая
Старый 02.02.2009, 20:20   #30
Alex69
Авто: Infiniti fx35
думаю что это хуже чем старт с двух ног..............жижа наверняка перегревается очень быстро несмотря на то что зима
Подскажите!!! P_S Airtrek Turbo!!! 33 13.01.2011 08:06
Подскажите... Aleksandrvs Outlander - Эксплуатация и ремонт 2 17.07.2008 14:31
Подскажите 2WD Американец 2.4 АКПП semen Outlander - Эксплуатация и ремонт 13 15.12.2007 15:08
Текущее время: 10:45. Часовой пояс GMT +3.
