Старый 04.10.2010, 10:01   #16
Vaimer
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
По умолчанию Re: люк (для тех у кого есть)
Сообщение от yey Посмотреть сообщение
Завтра буду на гроверы эти винты сажать.
На эти винты не надо... я брал винты +6+7мм и гровер.
Vaimer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2010, 11:00   #17
TrueAlex
Сообщение от РРоман Посмотреть сообщение
а почему именно в закрытом положении нужно выравнивать? может наоборот в открытое тащить???
блин, а лучше и так и этак попробовать)))
В принципе можно как угодно, только в открытом есть вероятность, что мотор его не до конца потом закроет, так что я делал на закрытом.
---------- Добавлено в 11:02 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:00 ----------
Одну руку просунул под обшивку и прижал ею моторчик, второй рукой игрался с клавишей открывания люка - вроде закрыл.
У меня такой номер не прошел, т.к. шестеренка уже сильно проскочила
Надо было снимать мотор и крутить его отдельно, недеюсь тебе повезет больше
TrueAlex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2010, 14:21   #18
Vaimer
Я снимал обшивку... открутившийся мотор приложил рукой к тросам.
Нажал кнопку к примеру на открытие (мы же не знаем в каком положении он соскочил) люк доехал до фактического края, остановился... мотор отодвигаем(при этом мотор продолжает вырабатывать временной промежуток).
Затем опять прикладываем (и тоже самое на закрытие). У меня получилось только с 6 раза добится идеального закрытия.
Затем всё смазываем... берём винты подлинее (просто с гровером они выглядывают всего на 3-4мм) и собираем.
Всё.. наслаждаемся и кайфуем.
Старый 04.10.2010, 14:56   #19
yey
Аватар для yey
Снял клипсы на потолке и боковые ручки, медленно и равномерно, чтобы не перегнуть обшивку положил между крышей и обшивкой фонарик в качестве подпорки. Потрахался, выбирая положение, чтобы шестеренка моторчика, заранее настроенного на закрытое положение, встала в пазы, и, используя маленькую трещотку с крестовой головкой, прикрутил винты с гроверами. 25 минут.
Старый 04.10.2010, 22:05   #20
TrueAlex
да уж... этот мотор можно смело отнести в список болезней!
Старый 05.10.2010, 19:17   #21
Vaimer
Мотор не причём.......... болты крепления не айс.
Старый 06.10.2010, 12:58   #22
TrueAlex
ну да, я не правильно выразился
Старый 06.10.2010, 21:32   #23
lemur
Подскажите решение моей проблемы .
у меня солнцезащитная шторка на люке открывается только на половину, это на всех аутах так или там что то сломано?
на обзорном окне шторка сьезжает полностью очень удобно, а вот на люке только одна половинка. Стоит разбирать или нет?
lemur вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.10.2010, 06:40   #24
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Хз у меня полностью открывается, что руками, что на автомате)
---------- Добавлено в 20:25 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:40 ----------
Сегодня нашел смазку для люка(хорошо когда у друзей магазин автозапчастей и масел) ликви моли, облил все что можно было, открываться стал заметно тише))
Старый 07.10.2010, 23:57   #25
TrueAlex
Так если шторка не открывается полностью, то и сам люк не должен открыться до конца
Старый 08.10.2010, 08:57   #26
yey
Аватар для yey
У меня люк не до конца назад отъезжает
Старый 08.10.2010, 11:34   #27
lemur
Сообщение от TrueAlex Посмотреть сообщение
Вот именно, что люк открывается полностью , а вот шторка на половину
Старый 08.10.2010, 23:41   #28
TrueAlex
ну это странно, там чисто механически сделано, чтобы шторка вместе с люком назад ехала.... хз, смотреть надо...
Старый 09.10.2010, 22:32   #29
lemur
У тебя шторка из двух частей состоит?
Если из двух, то обе части заезжают под обшивку потолка или они только друг на друга заезжают? У меня только друг на друга назжает, а под обшивку не прячится.
Старый 10.10.2010, 15:50   #30
TrueAlex
да из двух, заезжают обе под обшивуку, остается "торчать" только ручка
Airtrek Turbo - поломка трансмиссии RAIBEK Airtrek Turbo!!! 1885 25.10.2018 10:08
Поломка механизма поднятия запаски Dozr Outlander XL - Запчасти и ремонт 33 02.08.2017 15:23
Поломка насоса ГУРа KVADRAT Outlander Turbo!!! 62 07.12.2013 17:33
Airtrek: Течь радиатора или поломка: алюминиевый ванночки Avtogen Airtrek - Эксплуатация и ремонт 3 01.12.2010 14:11
Текущее время: 06:47. Часовой пояс GMT +3.
