Старый 13.03.2009, 07:11   #16
KoS
Аватар для KoS
По умолчанию Re: замена жидкостей
Если менять на автомате то надо 10л ATF SP3. В коробке чуть больше 8л, а при замене на автомате, при честной замене! чистое масло прогоняют через коробку пока не пойдет светлое. 8л ну ни как не отделаться.
Фильтр масленый в двигатель само собой надо менять, номер не помню, в магазине сказал какой двигатель, кузов, год тебе дадут его. Воздушный тоже самое. Свечи еще можно поменять. Топливный дорогой, стоит от 1500р, менять долго, под сиденьем находится в баке. Можно поездить со старым, а можно и поменять.
На счет гула в редукторе от Кастрола GL-5 SAE80-90 не могу ни чего сказать, лью именно это масло в оба редуктора и раздатки Лансера и Трека. А вы перед тем как ехать в мороз коробку греете?
Старый 14.03.2009, 13:00   #17
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
Сообщение от leva1908 Посмотреть сообщение
dreamcat87, подскажи пожалуйста какие жидкости (начиная с двигателя, коробки, гура и заканчивая редукторами) на CU4W 0002220, 2,4 GDI, 2001 года!!!Буду признателен!!!!!!!!
Всё то же самое. Единственно - на зиму масло моторное 0-40, 5-40.
На все треки фильтры масляные: MD136466
воздушные: MR552951 (MZ690193).
Салонный фильтр - MR398288
Топливный фильтр - MR514676
Старый 02.04.2009, 17:16   #18
McGree
Аватар для McGree
Авто: Airtrek 2.0 4WD
8л. привез, мастер сказал - посмотрим, если чо - у нас есть. В итоге хватило и уровень в норме. Мораль
Гудит не в мороз и не коробка. Гудит просто в прохладную (ниже 6) погоду раздатка и мост. Если сделать магнитолу погромче, трогаться на шоссе, и не помнить лучшего - может и не гудит. Ликви Моли залил - вообще не гудит.
Коробку - грею
McGree вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2009, 18:04   #19
KoS
Аватар для KoS
Сегодня менял масло в раздатке и дифе. Купил масло Ravenol GL-5 SAE75-90 полусинтетика 320р/л. (синтетика 500р/л, миниралка 190р/л) Сначала менял в дифе, слил сколько слилось, потом поднял морду так что колеса оторвались от земли на 10см, слилось еще пол стакана масла. Оно было очень грязное, черное и на магнитной пробке тоже много всего. Потом опустил морду и залил шприцом пока не полилось примерно 550мл как и положено. Дальше менял в раздатке, слилось почему то всего лишь 200мл черного масла, но на пробке осадок не большой был. Подозрительно мало масла слилось. Залил опять же шприцом 350мл пока не потекло через заливную.
И у меня появился вопрос, по мануалу в раздатке 0.55л, залил я 0.35л до перелива, получается 0.2л внутри остается?
_________________
Старый 16.05.2009, 21:24   #20
Mozes
Аватар для Mozes
Авто: Outlander 2018, 2.4, 4WD Ultimate
Я в коробку вместо DiaQueen ATF SP III залил Sumico Alfa SP III. Масло само дешевле, но ничуть не хуже - проехал 2000 км полет нормальный. В двигатель залил Castrol (меняю через каждые 5000 км.). В редуктор тоже залил Castrol 80w90 - без проблем - нормальное масло.
Mozes вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2009, 07:31   #21
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Мне предлагали в магазине Sumico енто но мне чето сыкотно его заливать, у кого есть опыт применения?
Старый 18.05.2009, 13:25   #22
Fritz762
Аватар для Fritz762
Авто: ТЛК 200
парни а заливал кто в топливный бак очиститель топливной системы? и нужно ли это?
Fritz762 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2009, 10:03   #23
IgorSh
Авто: Airtrek 2.4 2WD
Есть проблема. Заменил масло в двигателе. Промыл, залил Кастрол п/с 10W40 - стали подстукивать гидрокомпенсаторы сразу же (не отходя от ямы). Тут же поменял на синтетику Кастрол 5W40 - таже ерунда. Старое масло сказали ESSO синтетика. Как быть?
IgorSh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2009, 10:58   #24
dmitry.p.zaitsev
Аватар для dmitry.p.zaitsev
Сообщение от Fritz762 Посмотреть сообщение
Перед первой заправкой после покупки трека взял кастрол TBE для очистки двигателя. В бутыльке 250 мл - по 10 мл на 10 л бензина. Буду выяснять пользу сего продукта.
dmitry.p.zaitsev вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2009, 00:07   #25
Мусарок
Аватар для Мусарок
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
По умолчанию Re: Airtrek: Плановая замена жидкостей
а подскажите кто пробывал масло Хадо в двигатель да и присадок всяких Хадо много и в гедр и в кпп
и ? а мож масленный фильтр от других маделей каких потходит
Мусарок вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2009, 06:54   #26
KoS
Аватар для KoS
хадо не советую.
кстати в кпп у меня ушло 11л за два раза, а не 10л как я писал выше.
Старый 08.11.2009, 13:00   #27
AGhost
Аватар для AGhost
Сообщение от Мусарок Посмотреть сообщение
О, земляк! Хадо не стоит, присадки тоже. Я лил Mobil 0w40 - нормально в общем-то, но на MMC Lubrolene 5w30 по-моему двиг работает получше. В АКПП только MMC DiaQueen ATF SP3 (никаких дексронов!). По масляному фильтру дофига аналогов.
AGhost вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2009, 22:07   #28
Мусарок
Аватар для Мусарок
Спасибо Вам и тебе земеля
Старый 15.11.2009, 18:02   #29
Cool_17
Аватар для Cool_17
У меня в коробке залито Mobil ATF SHC. Я в последний раз вообще все жидкости в движке в кородке, в ГУРе, в системе охлождения и в раздатках поменял на Mobil! Нареканий ни каких все устраивает
Cool_17 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2009, 18:17   #30
Skazimax
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Подскажите, имеет ли смысл ставить оригинальные расходники (фильтра например)?
Вот думаю ТО себе небольшое сделать, заранее в сервис со всеми з/ч приехать, посмотрел по оригинальным p/n, получилось:
MZ 690070 Фильтрт масляный 415,13
MR 514676 Фильтр топливный в топливном баке 898,30
MZ 690193 Фильтр воздушный 795,78
Нашел распечатку с прошлого ТО, которое мне год назад делали, там сервисмены свои з/ч использовали:
Фильт Воздушный MMC, 4g93 A3011 - 300р
Фильтр масляный MZ690115 - 250р
Расходники эти конечн не столь критичны, но всё же.
Skazimax вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek: Замена рулевых тяг sergshw Airtrek - Эксплуатация и ремонт 42 17.10.2016 03:53
Airtrek: Замена топливного фильтра zubenko-72 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 122 26.09.2015 15:13
Всё про Замену радиатора ОЖ или его ремонт (Airtrek / Outlander turbo) Valeriy Airtrek Turbo!!! 441 08.05.2012 12:25
Airtrek: Пепельница и её замена =) AntiK Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 9 13.11.2009 15:51
Текущее время: 09:17. Часовой пояс GMT +3.
