Старый 15.03.2009, 10:02   #16
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
По умолчанию Re: Все о настройке Navitel
в навигации можно прописать путь только к одному запускающему файлу. прописываем путь к лоадеру. и как ты потом сам навител.exe запускаешь?
Старый 15.03.2009, 11:05   #17
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
Валера, путь не к лоадеру прописывать надо, а к морт-скрипту... это он запустит лоадер а потом навител.
Старый 15.03.2009, 11:25   #18
Илья Сибиряк
Аватар для Илья Сибиряк
Авто: Highlander 2014, был Outlander XL 3.0 (S10) Черный
Вот здесь ссылка на мой билд и спосб его запуска
https://www.out-club.ru/board/showpo...postcount=2741
Илья Сибиряк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2009, 12:45   #19
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
что такое морт-скрипт?
и где он лежит?
аа .. это navitel_ms.mscr
а запускаем через Navitel_ms.exe
но в моей сборке нет этих файлов.
но есть MortScript.exe (и Load.exe и Navitel.exe)
т.е. MortScript.exe запускать? (к этому файлу путь прописывать?)
Старый 15.03.2009, 12:52   #20
Earl_Vadim
и где он лежит?
скорее всего да. 68.5 Кб должен весит...
в папке еще должен быть файл конфигурации скрипта. *.mscr ...
в нем как-раз и прописаны команды по очередному запуску Лоадера и оригинального файла Навитела..
а сам ЕХЕ-шник морт-скрипта как-раз и надо переименовать так, как требует того твоя балалайка. там больше менять ничего пока не надо..
когда запустится навител, тогда надо будет в скрипте отредактировать пути для сохранения и восстановления записанных треков и пои во время запуска и закрытия навитела.
в той сборке, что лежит в ветке по FlyAudio файл, запускающий всю систему называется MobileNavigator.exe ... у тебя эта сборка будет работать точно. именно этот файл надо переименовать и вместе с ним скорее всего переименовать MobileNavigator.mscr
Старый 15.03.2009, 12:58   #21
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
аа. понял.
у меня ещё есть файлы MobileNavigator.exe и MobileNavigator.mscr
значит путь надо прописывать к MobileNavigator.exe который подцепит скрипт MobileNavigator.mscr который в свою очередь запустит Load.exe а потом и Navitel.exe
фсё. разобрался.
Старый 15.03.2009, 13:05   #22
Earl_Vadim
да.. именно... по сути эта сборка гуляет по инету одна одинаковая.
разница заключается только в том, чтобы изменить название SD-карты и пути к навителу на этой карте в файлике MobileNavigator.mscr
например бывают SDMMC, у меня SDMEM, бывают MMCStorage... да как в голову китайцам ударит, так и обзывают... это и надо прописать, иначе работать будет, но при этом ругаться при выходе и не сохранять треки и ПОИ
Старый 15.03.2009, 13:15   #23
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
а в файле settings.reg в папке storage тоже прописаны пути к карте памяти. там разве не надо менять название карты на своё имя карты?
Старый 15.03.2009, 13:19   #24
Earl_Vadim
это файл самого навитела... у меня его вообще нет. именно потому, что морт-скрипт копирует треки и пои... а навител в отсутствие этого файла использует пути по умолчанию. (\My Documents\GPS Tracks and Waypoints\*.*)
вот именно с этим путем и работает мой морт-скрипт
Старый 15.03.2009, 13:23   #25
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
мой скрипт такой:
folder = SystemPath("ScriptPath")
reg_file = folder \ "storage\settings.reg"
reg_key = "[HKEY_CURRENT_USER\Software\CNT]"
XCopy(folder \"storage\GPS Tracks and Waypoints\*.*","\My Documents\GPS Tracks and Waypoints",True,True)
Run(folder \"Load.exe")
Sleep (500)
RunWait(folder \ "Regedit.exe", "-s " & """" & reg_file & """")
RunWait(folder \ "Navitel.exe")
RunWait(folder \ "TaskMgr.exe", "/regxpkey " & reg_file & reg_key)
WriteFile(reg_file, Replace(ReadFile(reg_file, "unicode-prefix"), "Windows Registry Editor Version 5.00", "REGEDIT4"), FALSE)
XCopy("\My Documents\GPS Tracks and Waypoints\*.*", folder \"storage\GPS Tracks and Waypoints",True,True)
PlaySound( folder \ "endcopy.wav")
т.е. он использует настройки, прописанные в файле settings.reg
а уже в этом settings.reg прописаны пути к карте памяти SDMMC.
при этом папка storage лежит в корневой папке MobileNavigator
файлы запускающий MobileNavigator.exe и сам скрипт MobileNavigator.mscr так же лежат в корневой папке MobileNavigator
Старый 15.03.2009, 13:31   #26
Earl_Vadim
load_file = folder \ "Load.exe"
exe_file = folder \ "Navitel.exe"
Run(load_file)
RunWait(exe_file)
Старый 15.03.2009, 13:33   #27
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
понял.
у тебя нет параметров reg_file и reg_key
может и без них работать будет
да, в чуть другой сборке точно такой же скрипт как у тебя., в котором тоже нет ссылки на settings.reg
Старый 15.03.2009, 13:51   #28
Илья Сибиряк
Navitel v3.2.5.1240(Триал)
http://letitbit.net/download/541afa2....1240.rar.html
Кто хочет поиграться?
Старый 15.03.2009, 15:42   #29
Earl_Vadim
я тут нарыл некий Navitel v3.2.5.1313 ... завтра буду играться... но что-то мне подсказывает что это 3.2.4.313
а вообще, не вижу смысла... навителу еще так много надо доводить до ума, что обновлять чаще, чем раз в полгода нет смысла.. всеравно мало успевают добавлять в новые версии... а учитывая то, что сейчас почти все силы у них брошены на сервис пробок, которые нам на WinCE совсем не интересны, то с 313-й я слезу уже не скоро.
Старый 15.03.2009, 20:07   #30
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
Навител в новой версии обещает 3D здания, типа как у ИГО8. Хотя по мне это лишние.
А пользоваться буду им, т.к. у других за МКАДом практически ничего нет, а если и есть то либо коряво, либо ограничено. По Навителу езжу не только дорогами, но и вообще ориентируюсь по местности. Но это уже оффтоп.
Все о настройке iGO8 V&G Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 259 19.10.2013 21:36
Текущее время: 07:42. Часовой пояс GMT +3.
