Старый 14.07.2008, 21:14   #16
j.g
Аватар для j.g
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Погас дисплей
Приветствую всех. Умер дисплей (не сенсорный,который стоит вместо часов). Дело было так. Играла музыка долго при заглушенном двигателе. Когда сел в машину через несколько часов дисплей не работал, но музыка играла. При нажатии любой кнопки звучит сигнал. Повторюсь: магнитола работает, не работает лишь дисплей. Почитав книжку по треку ничего стоящего не нашел, хотя что-то пишется про какой-то универсальный предохранитель, которого я тоже не нашел. Может кто поможет?
j.g вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.07.2008, 15:03   #17
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
По умолчанию Ответ: Погас дисплей
электрики точно помогут... так фиг знает..
Старый 22.07.2008, 17:38   #18
j.g
Аватар для j.g
Был у электрика. Ничего конкретного не сказал. Либо дисплей, либо блок навигации. Нужен говорит диск загрузочный для навигации. Возможно с диском и заработает. Может кто из Омска есть здесь с таким же дисплеем(не сенсорным)???
Старый 22.07.2008, 19:36   #19
Axly
Аватар для Axly
Да беда, попробуй акум скинуть на ночь. У меня с матафоном так было, скинул утром заработал!
Axly вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2008, 19:37   #20
dreamcat87
У меня есть диск загрузочный... Если устроит, попробую его списать.. Могу выложить в файлообменнике каком-нить, а Вы запишите у себя потом на диск. Это на крайний случай... Врядли сработает, но он очень дорогой, если покупать.. НАдеюсь, найдёте земляка...
Старый 22.07.2008, 22:34   #21
j.g
Аватар для j.g
Аккумулятор снимал часа на 4... не помогло.
образ диска есть на сайте mek1.ru. А что толку, он весит более 1 Гб. Универсальный предохранитель тоже целый.
Старый 23.07.2008, 05:05   #22
dreamcat87
j.g неужели ни у кого из знакомых или на работе нет выделенного интернета безлимитного?... Скачайте - попробуйте... не ездить же теперь без дисплея.. У меня безлимит. Можем как нить скоопероваться - я скачаю, запишу и Вам пошлю?.. Только это долго.. недели полторы.. не меньше..
Старый 24.10.2008, 19:32   #23
twelve
Аватар для twelve
Авто: турбо в душе
По умолчанию Ответ: Погас монитор
ребята дальше своего носа не видите ни чего!!!в этом мире есть все!!! и дисплей не сенсорный и диск загрузочный!!!
twelve вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2008, 19:38   #24
Oscar
Аватар для Oscar
Авто: Passat B7
Это ты к чему вообще???
Oscar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2008, 20:01   #25
lock
у товарища машина 2004-05 год скорее всего. если скидывал аккумулятор то теперь без загрузочного диска ума ему не дашь. а мониторы с этих годов выпуска стали втыкать не сенсорные. Центральная консоль под 1 din??
lock добавил 24.10.2008 в 20:03
хотя по идее он должен писать по японски "вставьте загрузочный диск плиз"
Последний раз редактировалось lock; 24.10.2008 в 20:03. Причина: Добавлено сообщение
lock вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2008, 00:27   #26
j.g
Аватар для j.g
Была похожая проблемма
https://www.out-club.ru/board/showth...%E4%E8%F1%EF%E
Отнес дисплей к электронщику, который занимается ремонтом теле-видео аппаратуры и для автомобилей втом числе. Сказал что скорее всего сгорел преобразователь напряжения (вроде так он его назвал). Так и оказалось. Заменил его минут за 20-30. Взял за это 1200 руб. Дисплей работает как новенький. Я рад
Старый 21.11.2008, 14:08   #27
Valeriy
Аватар для Valeriy
По умолчанию прблема с монитором, кто может перевести с ЯПОНСКОГО !?
Появилась проблема, после запуска двигателя, привычные показания компьютера на мониторе пропали, не работает не чего (не управляется, монитор не тач-скрин).
На мониторе даже при запуске и заяц теперь не бегает (кто знает тот поймет). А выдает только вот эти фразы
МОЖЕТ кто может перевести с японского???? как я понимаю он сначало просит чегото, я даю ему его установочный родной диск с навигацией и софтом. ДВД его мурыжет (картинка-2) и выдает что что то не так (картинка-3) ЧТо написано на картинке 3 ???
Скорее всего, проблема с ДВД. ИЛИ слетела микро-программа которая всасывается в навигашку (RAM) с диска.
ВООБЩЕМ МОЖЕТ КТО ЧТО СКАЖЕТ??? какие у кого есть предположения ???
Valeriy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2008, 15:16   #28
Valeriy
Аватар для Valeriy
По умолчанию Ответ: прблема с монитором, кто может перевести с ЯПОНСКОГО !?
Да снимал питание, полностью, разбирал торпедо, отключал все блоки. НЕ помогает! Возможно просто бонально накрылся сам привод ДВД, а на нем завязан монитор и чейнжер через него идет на кнопки управления.
Так что наверное попробую найти другой ДВД привод, мож кто уже избавилися от него.
Старый 21.11.2008, 16:58   #29
AirDimka
Аватар для AirDimka
Авто: Jeep cherokee 4L/Hyundai SantaFe 2.2CRDI/Taureg
спроси http://www.lvoff.com/smf/index.php?board=5.0 здесь они те помогут
AirDimka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2008, 07:00   #30
220V
Аватар для 220V
Пытался распознать текст, чтобы потом загнать в переводчик, но с таким разрешением картинки программа отказывается работать, нужно 300точ./дюйм., тогда я думаю переведу. Сфотай покачественнее обрежь только текст и потом кинь мне на мыло.
Потух штатный дисплей радио !!! bobah1978 Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 11 23.06.2013 11:22
Outlander. Не работает дисплей бортового компьютера и дисплей переключения передач в ручном режиме!!! Alexb23 Outlander - Эксплуатация и ремонт 19 26.02.2012 21:12
Airtrek. Чтобы не гас штатный монитор Dimok Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 3 07.04.2011 09:03
Текущее время: 15:06. Часовой пояс GMT +3.
