Старый 05.06.2012, 13:54   #16
TIHOFF
По умолчанию Re: Ошибка Р0171, кто сталкивался?
У меня тоже временами загорается чек код Р0171(смесь топливо подачи бедная) если жмешь на газ чек гаснет на малых оборотах или на холостом снова загорается.Почистил МАФ не помогло ( по нему стучал обороты не плавают).Что смотреть дальше? подскажите?
TIHOFF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2012, 14:09   #17
GlobalTranscom
Аватар для GlobalTranscom
Сообщение от TIHOFF Посмотреть сообщение
как правило лямбда решает проблему
GlobalTranscom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2012, 15:45   #18
TIHOFF
Это которая перед катализатором?
Старый 05.06.2012, 15:59   #19
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Авто: TurboAir белий-белий
У нас других нету )
Старый 05.06.2012, 16:09   #20
TIHOFF
Всякое может быть А как проверить он это или нет? или только замена?
Старый 05.06.2012, 16:58   #21
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Записать лог опенпортом, посмотреть какие тримы и что рисует лямбда.
Старый 17.01.2016, 17:18   #22
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Приходиться обновлять тему.
Одним словом загорелся чек с ошибкой Р 0171.
Лямбда почти новая(недавно поставил).
Бензонасос с фильтром тоже свежий.
Форсы летом почистил.
Остается только подсос воздуха.
Соорудил из бутылки дымогенератор и давай машину курить учить.
Дымок повалил из под пружины дроссельной заслонки и с противоположной стороны.Как раз там,где выходит шток самой заслонки.
Давайте теперь мы покурим,что можно сделать.
Не хотелось бы покупать всю заслонку.
Я немного поковырял конечно внутренности.Там стоят малюсенькие сальнички.Скорее всего они то и травят.
Кто то может уже сталкивался с таким подсосом??
Причем,когда все собрал-машинка стала работать как и раньше.Чек сбросил,завтра буду снова тестдрайв проводить.
Главное,что машина с автозапуска начала заводиться со второго раза.
Блин не в свою ветку написал,но надеюсь на вашу помощь.
Двигатель 64
Старый 17.01.2016, 18:21   #23
stinger777
Аватар для stinger777
Подобная проблема возникла у знакомой на Форд Куга. После диагностики ошибки(за 4600р.) официалы приговорили все форсунки к замене. Пробег чуть меньше 30 тык. Я посмеялся на диагнозом ОД от души. Всё решилось при помощи заливки очистителя инжектора ЛМ №3,заправки нормального бензина на ВР и немного просраться по трассе. После чего Чек погас сам и ошибка была стёрта из памяти ЭБУ при помощи ELM.
stinger777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2016, 22:40   #24
Одиссей72
Сообщение от stinger777 Посмотреть сообщение
Это не та ситуация.У меня прохудились сальники в дросселе.
Идет подсос воздуха.Нужен совет по ремонту дросселя.
Старый 18.01.2016, 14:18   #25
TIHOFF
10х14х3мм это размер сальников, меняй
Старый 18.01.2016, 23:05   #26
Одиссей72
Да,сальники заказал в Питере.Наверное неделю идти по почте будут.
Но есть маленькое сомнение.
Подойдут ли эти сальники на мой дроссель.
Старый 20.08.2019, 09:21   #27
Gerasimov
Добрый день. загорелся чек. Просканировал ошибка Р 0171 (Трансмиссия). А в теме обсуждается отказ двигателя. Я чего то не понимаю в чем дело?
Gerasimov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2020, 11:02   #28
Половец
Сообщение от velikan Посмотреть сообщение
Коды диагностики ошибок EEC-V (OBD-II)
P0171 - Fuel System At The Corrected Fuel Trim. System Too Lean (Bank 1, HO2S-11)
P0171 - Корректировки в подаче топлива, не позволяют добиться оптимального состава смеси. Смесь бедная (bank 1).
Описание:
Данный код определяется, когда топливо-воздушная смесь бедная при максимальном обогащении топливной смеси при помощи системы топливной корректировки (bank 1).
Возможные причины:
1 – Топливная система
- повышенное давление топлива
- утечка в топливных форсунках
- негерметичность топливного регулятора
- низкое давление топлива или езда без топлива
- загрязнение топливных форсунок
- утечка через клапан системы улавливания паров бензина (VMV)
2 – Система впуска
- утечка воздуха после MAF-сенсора
- утечки вакуума через вакуумные прокладки и трубки
- ограничения в подаче воздуха
- система вентиляции картера (PCV)
- неправильный уровень масла в двигателе
3 – EGR система
- подсос через прокладки
- повреждение клапана EGR / подсос через диафрагму EVR
4 – Двигатель
- повышенный уровень масла
- неправильна компрессия в цилиндрах
- прогоревшая система выпуска после или рядом с кислородным датчиком
- фазы газораспределения
Код Р0171 (система топливоподачи бедная).
Появление кода Р0171 может быть вызвано следующими причинами:
— негерметична система впуска;
— неисправна система топливоподачи;
— неисправен датчик кислорода;
— неисправен датчик массового расхода воздуха.
---------- Добавлено в 14:39 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:37 ----------
Причин может быть много, почему и спрашиваю. В интернете инфы много, но толком проблему решили единицы. А сенсор все-таки называется MAF. Где его искать?
Спасибо за инфу тоже выскочила ошибка 0171 , после того как заглушил клапан ЕГР без перепрошивки , теперь не знаю что делать возвращать функционал клапана или перепрошивать на без клапана .
Половец вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2020, 16:43   #29
просто евгений
Сообщение от Половец Посмотреть сообщение
Для начала : 1. Если клапан рабочий - восстановить ( бесплатно ! ) 2. Отключить программно ЕГР ( за деньги ! ) Выбор за Вами . Ошибка не простая , хорошо если все закончится с ЕГР.
Старый 25.04.2020, 22:25   #30
Половец
Здравствуйте , сегодня провозился с авто почти целый день все таки искал причину ошибки 0171 , а точнее что я делал после чего загорелся чек , и так заглушенный ЕГР , да глушил но перед этим глушение глушил его металлом от пивной банки проездил неделю пока та не прогорел ( неплохо понижает температуру в цилиндрах что от того выхлопа который типа понижает температуру в цылиндрах метал плавит ) никакие чеки не выскакивали , теперь нашел металезированый паронит и опять заглушил ,
Да настраивал ГБО мать его , ну шнур же купил надо попробовать , короче донастраивался что оно на оборотах в 3000-3200 начало типа подвисать ну и чек выскочил , в общем сегодня все вернул по ГБО к заводским настройкам , благо в 4 поколении есть такая фишка ,
по новой все обновил ,
произвел автоадаптацию ,
авто калиброку ,
накатку газовой карты на бензине километров 15-20 ( да на бензине что заметил чек не выскакивал ) ,
накатку карты на газу ,
график показало примерно в норме , авто поехало чек пока не выскакивает , все к газу не лезу ну нафиг его , да Спасибо за ответ .
Ошибка Р0170 inspectorM Airtrek Turbo!!! 113 20.07.2015 11:40
OUTLENDER при поворотах появляется вибрация,кто сталкивался? aleks245 Outlander - Эксплуатация и ремонт 7 13.06.2010 21:51
Кто нибудь сталкивался,по каско замена авто. kolonin_sergey Юридический аспект 4 26.06.2008 21:06
Текущее время: 01:46. Часовой пояс GMT +3.
