Старый 24.09.2011, 01:03   #16
неудаляй
Аватар для неудаляй
Авто: Аут1 4g69
По умолчанию Re: Outlander. Ремень приводной (генератора, навесного оборудования)
А защита картера стоит?
неудаляй вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2011, 07:24   #17
Александр019
Авто: Надёжный друг
У меня оригинал был поменян на 82 тысячах.И еще бы проходил,но уже стал очень сухим.
Бош ставили не однократно,ходит очень долго.Ром,скорей всего у тебя стоял контрофакт какой то.Оригинальные ремни до 90000 выхаживают совершенно спокойно.
Старый 24.09.2011, 14:14   #18
РРоман
Аватар для РРоман
Авто: L200 2.5 DiD AT
Защита пластиковая вся на месте, плюс защита двигателя шериф. Проблема песка в ремнях навесных агрегатов присутствует почти на всех моделях мицу. Не раз слышал что надо снимать и периодически чистить эти 'стразы' в ручейках ремня.
Вот теперь и я припоминаю что мне тот ремень не совсем понравился. Всё вроде в порядке с надписями и с упаковкой, но что то меня смущало... спецы утверждали что это оригинал. Поставил и забыл. Теперь вот думаю что этот бошь, очень даже может оказаться и не бошь :-) вообщем, параноя :-) трудно нашему брату на периферии :-)
---------- Добавлено в 14:15 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:14 ----------
Вспомнил что смущало: два шва на нем было, нитками слегка по диагонали. Это нормально для оригинала?
РРоман вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2011, 18:54   #19
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
Сообщение от РРоман Посмотреть сообщение
конечно =) Иначе создать замкнутый прошитый контур невозможно =)
Оригинал не бывает у ММС приводных ремней. это или БАНДО или Митсубоши или еще что нить. Как и колодок и прочих расходников.
Старый 24.09.2011, 20:36   #20
РРоман
Аватар для РРоман
Контур- понятно, почему два шва? Разве одного мало? :-) или мне мицубоши из обрезков попался? :-)
Старый 07.10.2011, 19:20   #21
dreamcat87
Надо технолога пытать...
Старый 07.01.2012, 21:12   #22
yoohoo
Какая все же длина приводного ремня на 4G69 АКПП европеец 2006?
на japancats.ru предлагают 2 варианта, насколько я понимаю - разница в длине 7 мм.
MN163085 01 09/2003 - 10/2006 1882
MN183866 01 07/2005 - 10/2006 1889 Opc: R40 : CAPACITY-UP A/C Ц
Соответственно , т.к. оригинал стоит негуманно, думаю взять ремень длиной 1885
Dayco 6PK1885 как нечто среднее по длине. Есть вариант короче - Dayco 6PK1880.
Но лучше б конечно понять какая длина все же нужна.
yoohoo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2012, 14:20   #23
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
+- 5мм роли не сыграют
Старый 09.01.2012, 15:45   #24
КонстантинБ
Авто: Outlander 2.4 MIVEC 4WD
ставил этот Dayco 6PK1880, нормально подошел.
Старый 09.01.2012, 17:14   #25
spin
Добрый день Всем.
Подражите ,двигатель 4G64,америкос ,2003г.
Какая длинна приводного ремня?
И номерок если можно.
---------- Добавлено в 17:48 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 16:14 ----------
Сообщение от spin Посмотреть сообщение
Добрый день Всем.
Ато закралась непонятка 1880мм. или 1835.
spin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2012, 18:20   #26
yoohoo
Сообщение от КонстантинБ Посмотреть сообщение
Уже купил На вид вроде ничего.
Пробил по MMC ASA - 1882 правильная длина для моей машины.
Старый 22.06.2012, 10:38   #27
4takt22
По умолчанию Re: Outlander: Ремень приводной (генератора, навесного оборудования)
сегодня менял ремень, купил 1885мм, сняли родной, а он короче((((
аут америкос вин JA4LZ31G33U051368 4WD
по каталогу вроде 1885 а на реале короче нужен!((
---------- Добавлено в 19:26 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:38 ----------
может кто располагает информацией и подскажет: я так думаю наверно ремень короче по причине установке обводного или натяжного ролика большего размера, а может просто генератор или гур или кондишен подтащили поближе - ни кто не знает есть там регулировка?
Старый 05.07.2012, 17:47   #28
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
уверен что родной? может меняли уже. В любом случае натяжитель компенсирует разницу в разумных пределах конечно.
Старый 05.07.2012, 21:27   #29
romaut
Аватар для romaut
тоже брал оригинал у проверенного человека и через год весь в трещинах, продавец плечами пожимает и уверяет что быть такого не может
Старый 07.07.2012, 02:13   #30
Frogger
Оригинальный оригинал (каламбурчик) в связи с большим количеством подделок найти очень сложно. Для себя принял решение- устанавливаю дешевый неоригинал- гейтс, конти, дайко и периодически, либо при смене масла, колодок либо других регламентных работах по авто- осматриваю на предмет потёртостей, вкраплений. Заменяю при необходимости. А докатывать ремень до ресурсного предела, это издевательство над авто и над собой (от обрывов никто не застрахован)
Тоже самое и с другими ремешками- 50-60тыс и достаточно.
Frogger вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Ремень ГРМ, срок замены, необходимые СЗЧ endru Outlander - Эксплуатация и ремонт 983 19.05.2024 21:37
Airtrek: Замена ремня генератора (навесного оборудования) ДимON Airtrek - Эксплуатация и ремонт 97 28.10.2015 23:20
Текущее время: 20:04. Часовой пояс GMT +3.
