Старый 24.04.2010, 07:44   #16
Дим()н
Аватар для Дим()н
По умолчанию Re: Airtrek. Чистка дроссельной заслонки.
Сообщение от kalyan9999 Посмотреть сообщение
я чистил карб спреем..ниче щетками не тер..просто пол балона выбрызгал и все)кстати а зачем мотор снимат?я ниче не снимал....
А куда брызгать именно ? я бы тож так почистил ...мне тут посоветовали сию процедуру....
Дим()н вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2010, 11:37   #17
Airmobil
Обязательно снимать надо моторчик у меня на галанте после помывке сломался да и грязь там останется, на треке снял промыл продул поставил все работает как часы и хх стал поустойчивей
Airmobil вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.05.2010, 09:30   #18
kalyan9999
Аватар для kalyan9999
Авто: MMC Pajero 2
о,раз реч пошла о галанте я отпишусь)дрос на гпланте я чистил винсом..подсоединил его к капельнице и на холостом ходу он капал в впуск.димон сними впусковой патрубок и увидишь заслонку..возможно черную от сажи.вот на нее и брызгай до мет.блеска..ток моторчик сними.(я ничего не снимал)
kalyan9999 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.05.2010, 23:25   #19
BEN IZ CHICAGO
Аватар для BEN IZ CHICAGO
"вот на нее и брызгай до мет.блеска.."- я бы не стал так делать .....
а то человек за дроселем в сборе побежит, что получится читайте выше.Выход есть ,кому интересно поделюсь.
Старый 05.05.2010, 07:00   #20
kalyan9999
Авто: MMC Pajero 2
бен так я расказываю что лично я делал и все работает....если бы после этой процедуры что то сломалось естественно я бы не советовал....а какой способ?)
Старый 05.05.2010, 14:47   #21
Дим()н
Аватар для Дим()н
Попробую патрубок снять и глянуть как там,насколько грязно ,если что магаз через дорогу карбспрей это купить сходить вопрос 5 минут .....так то вроде холостые на мой вгляд стабильны....
Старый 06.05.2010, 17:25   #22
dj@zz
Аватар для dj@zz
Чистил дросельную заслонку раза два. Первый раз не обратил внимание на сноску в мануале по поводу молибденового слоя около оси ДЗ - результат - стер нафиг. После 3-4 часов в инете узнал что данный слой можно восстановить нанеся молибденовую пасту, только искать её пришлось суток трое. В тоге нашел спрей от "моли" аккуратно наносишь в нужное место и "усё". Главное после всей процедуры обучить заново комп ХХ. Кто ни разу не чистил - скажу честно - динамки прибавляет данная процедура ощутимо.
dj@zz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2010, 23:30   #23
BEN IZ CHICAGO
Сообщение от dj@zz Посмотреть сообщение
Вариант тоже Супер , , мы наносим прамер от комплекта для вклейки стекол ,он имеет хорошую твердую основу после высыхания .
Цель-убрать подсос воздуха через освободившуюся шель около оси крыльчатки ,дав возможность датчику регулировать процесс подачи воздуха.
У меня есть Мут-2 и 3 , ими проше смотреть данные в реальном времени и регулировать винт SAS.
Пы.Сы.Но не надо забывать, что при оч. больших пробегах появляется люфт в оси заслонки и подсос воздуха идет через нее.,Я бы не рекомендовал данную операцию при таких случаях
Старый 07.05.2010, 09:18   #24
0nAir
Аватар для 0nAir
во многих магазинах автозапчастей продается очень классная штучка под названием shuma - шума ...вроде так написал.....стоит она до 600руб... сей балончик используют насколько я знаю многие дилеры (да кстати не смотрите на надпись что типа для двигателей GDI )
http://forums.********/mitsubishi/t1151310806.html
Старый 08.05.2010, 00:42   #25
kill
Аватар для kill
Я мочил тряпку какойто жижей для чистки карбюраторов и тряпкой протирал, аккуратненько, до блеск в заслонке )) уже 3-и раза и всё ОК. главное без фанатизма.
Старый 09.05.2010, 14:30   #26
dj@zz
Аватар для dj@zz
Сообщение от BEN IZ CHICAGO Посмотреть сообщение
Вообще то я читал про молибденовый слой и там причина не в подсосе воздуха и ни какой нет там щели. У молибдена очень низкие характиристики трения и при больших оборотах под воздействием турбины этот слой на осях дросельной заслонки служит что бы её (ДЗ) не закусывало. Кстати такую инфу по-моему я прочел у мека.
Старый 09.05.2010, 17:20   #27
kolonin_sergey
Аватар для kolonin_sergey
интересно а в хл как? я чистил в том году аэрозолем для очистка дросселя. от теперь задумался надо пасту или нет? и ссылки на ликви молли есть?
Старый 09.05.2010, 20:37   #28
0nAir
Аватар для 0nAir
а зачем вам эта паста вы же не стерли молибденовый слой!!! его стереть не так просто ..это надо еще постараться
Старый 10.05.2010, 07:56   #29
kolonin_sergey
Я думал он сразу стирается?
Старый 10.05.2010, 16:25   #30
0nAir
Аватар для 0nAir
неа!
Airtrek. Вода в салоне. Чистка слива кондиционера Lynx-comm Airtrek - Эксплуатация и ремонт 82 27.01.2015 19:45
Outlander: Check Engine. Коды ошибок дроссельной заслонки. P0120 P1220 dimedrol Outlander - Эксплуатация и ремонт 11 06.03.2013 21:43
Airtrek: Отчёт. Чистка форсунок 4G63T Противник Тойот Airtrek - Эксплуатация и ремонт 49 21.08.2012 21:48
Текущее время: 14:11. Часовой пояс GMT +3.
