Результаты опроса: Режим Ds
XL 2.4 - Сделал, понравилось 56 11.43%
XL 2.4 - Сделал, ерунда (оптический обман или что-то вроде этого...) 17 3.47%
XL 3.0 - Сделал, понравилось 63 12.86%
XL 3.0 - Сделал, ерунда 52 10.61%
у меня XL - не буду делать 227 46.33%
у меня другой авто 75 15.31%
Голосовавшие: 490. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 30.06.2009, 17:02   #1
Навигатор темы
Общие вопросы:
  • Графики режима переключения передач в режимах D, "лепестки" и Ds >>>
  • Отличие режимов D и Ds >>>, проще говоря >>>
  • Как работает спорт-режим на АКПП >>>, >>>
  • Сравнение CVT и AT - Видео
  • У кого есть режим Ds - подрулевые переключатели (лепестки) тоже имеются ? для Европы >>>, для Японии >>>, >>>
  • Режим Ds из мануала автомобилей для рынка США >>>
  • Альтернатива режиму Ds >>>, >>>, как вариант >>>
  • Как снять рукоятку рычага переключения передач (набалдашник) >>>, >>>
Режим Ds на XL с ДВС 2.4 л и вариатором CVT (схемы подключения, отчеты по подключению, отзывы) читаем под спойлером:
С японских форумов:
Режим Ds исключили из моделей начиная с 08 но схема осталась старая
Теория:
  • Режимы работы CVT. Выдержки из сервисной инструкции >>>
  • Как выглядит панель рычага переключения CVT на японских машинах (с режимом Ds) >>>
  • Вид блока рычага переключения CVT со снятой крышкой без паза режима Ds >>>
  • Вид блока рычага переключения CVT со снятой крышкой с пазом режима Ds >>>
  • Селектор управления CVT >>>, >>>
Подключаем режим "Ds":
  • Сенсорный переключатель >>> (зачем он нужен >>>) Отечественые аналоги >>>, >>>
  • Примерный набор для подключения (кнопки, тумблеры, разъемы...) >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
  • Электрическая схема подключения >>>
  • Схема подключения от Балу >>> (комментарий к схеме >>>, >>>)
  • Где же установить кнопку???? Рассуждения клуба >>>, >>>, >>>, >>>
  • Выбор кнопки ON-ON. ВАЖНО!!!! >>>, >>>, >>>
Отчеты о подключении режима Ds
  • Балу (проба пера) >>>
  • Фотоотчет Балу >>>, (вариант с другой кнопкой >>>, >>>)
  • PUSHIK >>>
  • tolivan >>>
  • alex79 >>>
  • YPOL >>>
  • С японских форумов >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
  • Отчет японца через Гугл-переводчик со схемами и подключениями >>>
Режим Ds на XL с ДВС 3.0 л и автоматической КПП (АКПП) (схемы подключения, отчеты по подключению, отзывы) читаем под спойлером:
Теория
Теоретические изыскания со схемами и пояснениями от YesYes >>>, >>>, >>>
Предостережение от YesYes о блоках управления >>>
Для 3.0 есть два варианта включения Ds - поставить тумблер подключившись к проводке, или кто боится лезть в проводку - сделать пропил в накладке
Как лучше пропилить консоль АКПП (с фото): >>>, >>>, >>>
Режим Ds на Mitsubishi Lancer Х (вместо Ds на Lancer Х появляется режим L ("пониженная"))
Попытки подключения >>>, >>>, >>>, >>>
Отчет Вадим Одесса >>>, >>>, >>>
Мнения про режим Ds
Baly (японский ХЛ) >>>
velikan >>>
ARTAD >>>
tolivan >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 24.04.2012 в 14:34.
Старый 30.06.2009, 19:31   #16
Evgeni_T
Аватар для Evgeni_T
Авто: Мурано
По умолчанию Re: Режим "Ds" в XL
Сообщение от tolivan Посмотреть сообщение
остается вопрос как снять наболдажник КПП
просто потяни его резко вверх. Главное не боятся!
Evgeni_T вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.06.2009, 20:00   #17
tolivan
кстати под накладкой нас ждет еще один сюрпрайз. Белую направляющую рычака КПП тоже придется снимать...
Но если что с ее "тюнингом" проблем то точно не должно возникнуть
Старый 30.06.2009, 20:10   #18
Yepp
Аватар для Yepp
Чет нереальное Вы тут замутили! Я бы кстати двумя руками, и одной ногодй (правой) за Ds!!! Очень и очень хотелосьбы....хотя и не уверен что у нас такой имеется!
---------- Добавлено в 20:10 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:08 ----------
А это только CVT....3.0...опять не в теме!
Yepp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.06.2009, 20:12   #19
Badrs
Аватар для Badrs
Авто: Иж-27175 (продал) (есть косяки
на трешке бывает вариатор?
Badrs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.06.2009, 20:12   #20
tolivan
Сообщение от Yepp Посмотреть сообщение
Че гадать... нужно всего то разобрать консоль по существующему описанию, снять белую направляющую и проверить. Делов на 30 минут. Завтра займусь этим если время в обед выкрою
Между сидений: та часть что с подстаканниками и прорезью ручного тормоза просто тянется вверх предварительно подняв ручку тормоза вверх, также вверх тянется деталь с прикуривателем и местом под пепельницу, отстегивается клемма прикуривателя. Крышка с прорезью рачага КПП тянется вверх, отщелкивается, но не убирается. Обрамление КПП: черная пластмасса отщелкивается на пистонах и откручивается один болт в самом начале пластмасски ближе к двигателю, потом выкручиваются саморезы вдоль серебристых деталек, которые до этого были скрыты черной платмасской. Всё.
Старый 30.06.2009, 20:13   #21
Yepp
Аватар для Yepp
Нет...не бывает по этому 3.0 в пролёте...кажись!
Старый 30.06.2009, 20:14   #22
tolivan
Старый 30.06.2009, 20:21   #23
A.SH.
Авто: Lancer X
А то что все отличие может быть просто в разной накладке с разной длиною прорези... да запросто!
Я исследовал эту тему год назад. У Америкосов есть авто с режимом Ds, а есть с ручным режимом как у нас. По КАПСу селекторы этих машин разные. По схемам проводок режима Ds от селектора до ЭБУ всегда присутвует. Осталось только проверить его наличие на машинах для России.
A.SH. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.06.2009, 20:21   #24
Badrs
Аватар для Badrs
Это ужасно . Если все владельцы 2.4 затюнят прорезь то рвать будут на мелкие клочки 3.0
Старый 30.06.2009, 20:23   #25
Yepp
Аватар для Yepp
3.0 Вытягивает и без спорт режима
Хотя я и не отказался бы от спорт режима!
---------- Добавлено в 20:23 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:22 ----------
Сообщение от Badrs Посмотреть сообщение
Это врятли....хотя кто знает! Затюнить можео и 3.0 ^^ Вопрос уже поднимался, так что спорить по новой сути нет! Можно было-бы устроить заезд с вариатором в режиме Ds!
P.S. Вот чёто не как не пойму...все кто покупал 2.4 теперь кричат что чутьли не рвут 3.0 и смысла в нём не видят...что за бред?! оО
Старый 30.06.2009, 20:31   #26
ARTAD
Аватар для ARTAD
Авто: Outlander 2.4 MIVEC
Ипонский боооог....мать моя женщина...я в шоке )))))))))
больше полугода сижу на форуме....и только щас эту тему заметил. Спасибо всем.
Весь прикол в том, что я думал это типа пониженного режима....как в тойоте L....
И вот самое интересное...зимой, когда я забуксовал...то буксовал именно в этом режиме...а через несколько недель у меня накрылась коробка ((((
---------- Добавлено в 23:31 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:28 ----------
Да нафиг рвать вас Для меня не в этом дело.
С удовольствием бы имел 3,0 вместо 2,4 (если б денег хватило) только из-за одного вариатора...ф топку его
ARTAD вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.06.2009, 20:35   #27
Yepp
Аватар для Yepp
Сообщение от ARTAD Посмотреть сообщение
А у меня был-бы скорее всего 2.4 если бы он тогда в Россию постовлялся...но не в этом дело!
Полюбому XL,XLю друг,брат,товариСЧ! )
Старый 30.06.2009, 22:02   #28
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
На фото внимательно посмотри
если снять нашу накладку - можно попробвать ручкой КПП встать в режим Ds (на фото видна разница в накладках). авось заработает
можно просто подпилить круглым надфилем белую внутреннюю и чёрную внешнюю накладки и ... поехали
---------- Добавлено в 21:57 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:56 ----------
Основное отличие от "D" - более позднее автоматическое переключение на повышенную передачу при разгоне. Всё.
---------- Добавлено в 22:02 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:57 ----------
Скоро поеду на озёра на недельку, на рыбалку. Разберу и проверю. может обратно поеду уже в режиме "Ds"
Старый 30.06.2009, 22:04   #29
miae
Аватар для miae
Авто: черная
Вопрос Re: Режим "Ds" в XL
меня смущает зеркальное отображение коробки ... недюже японцам за куском пластика прятать такой козырь ...
З.Ы.: у кого нить получилось ..?!?!
miae вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.06.2009, 22:06   #30
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Ждём в среду результатов. Я так понимаю, если сработает - на дисплее, при переключении должно загореться "Ds". наверное
Продолжение..."""впечатления после 2 месяцев...""" Самойлов Михаил Outlander - Отзывы 11 26.04.2011 23:11
XL - После установки сигналки горит "Check" и "перегрев CVT" Muf Outlander XL - Запчасти и ремонт 9 30.06.2008 11:44
Фестиваль "АвтоФиеста" и дрифт на картодроме "Лидер" style Встречи одноклубников 2 28.05.2008 22:39
Текущее время: 19:02. Часовой пояс GMT +3.
