Старый 10.12.2009, 07:56   #16
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
По умолчанию Re: Потекло масло
Я же тебе писал на рвр - пусть стечет - потом уровень проверишь, и датчик тоже не сразу после прокрутки, сними клемму с него и замыкай на массу лампа должна гореть (может перегорела)
Старый 10.12.2009, 08:00   #17
leva1908
Аватар для leva1908
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Блин, вчера пришел на стоянку и перед пуском проверил уровениь-ничего!!!как был на кончике так и остался!!!ну не может же масло испариться!!!Потеков каких-либо кроме как на маслянном фильтре не имеется!!!
---------- Добавлено в 11:00 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:58 ----------
К тому же на панели не лампочка горит, а диод!!!
leva1908 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2009, 13:15   #18
VanoZZZ
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Хорошо бы сальник.... Все равно как раз собирался ремень ГРМ менять. А так вообще ничего не менял, кроме масла. Купил, пробег был 100000, щас уже 125 и хз, что там вообще меняли/не меняли до меня.
VanoZZZ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2009, 09:24   #19
220V
Аватар для 220V
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Ну тогда скорее всего сальник менять и заодно все ремни, сальники, ролики.... приведи машину в порядок))
Старый 11.12.2009, 19:00   #20
VanoZZZ
Еще один, наверное, глупый вопрос.... Наконец то появилось время отвезти любимца на починку, как в сервис тащить, только на эвакуаторе или можно на тросе?
В инструкции написано, цитирую: "категорически запрещено буксировать автомобили 4WD методом частичной погрузки, т.е. с поднятием одной из осей автомобиля"...
"буксировка автомобилей с АКПП разрешается при скорости не выше 30 км/час на расстояние не более чем 30 км... "
Можно все-таки на тросе или нет?
Старый 12.12.2009, 00:14   #21
Suhoff
Аватар для Suhoff
Частичной погрузкой (на передней или только задней оси) точно ни в коем случае нельзя - раздатке, дифференциалу или коробке точно хана придет.... При 30 на 30 можно. Однако, если масло на щупе есть и до сервиса не 150 км, я бы своим ходом поехал, или долил масло до уровня и поехал.. Думай сам... На эвакуаторе 100% гарантии и минус NNNN рублей.
Suhoff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2009, 07:50   #22
Александр019
Авто: Надёжный друг
Сообщение от leva1908 Посмотреть сообщение
Нее, ну парни, давайте серьезно.....Ну че за детский сад????
---------- Добавлено в 10:29 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:29 ----------
Проблема есть и ее надо попытаться решить!!!
Допускаю такой вариант. При замене ГРМ один из сальников был плохо установлен. Пока не наступили морозы всё было хорошо,а с приходом холодов через него и погнало масло. Это встречается не так уж и редко.
Какой именно это только покажет вскрытие. Покрайней мере не упускай уровень масла. У второго камрада похоже та же причина.Могу ошибаться так как машины не видел. По индикатору давления масла- мей би датчик давления пробило.Из него кстати тоже масло легко может утекать. Как уже было сказано-лечите машины.Удачи!
Старый 14.12.2009, 06:09   #23
leva1908
Аватар для leva1908
Всем спасибо, кто откликнулся!!!!!Машину завел без проблем!!!Маслал минут 10 стартером с небольшими перерывами ивот она-завелось!!!на улице было -22, а я без мойки, замены свечей и прикуривания завелся своими силами!!!!Вот вам и джедай!!!!
Насчет масла, то скажу одно, что при -30 не смог определить уровень масла, не работал датчик давления масла, однако в -20 уже и малсице до уровня стекло и контрольная лампочка ожила!!Видать скорее всего масло реальное г!!!!!На этой неделое поеду менять на сто и попробую залить с бочки!!!
Кстати, после заводки масло из-под фильтра больше не давило (тьфу-тьфу-тьфу)!!!
Старый 14.12.2009, 07:24   #24
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
видимо в масляной системе пробка образовалась, меняй на более жидкое
Старый 14.12.2009, 08:26   #25
Tyler
Аватар для Tyler
Авто: Accord 2.4 TypeS
У меня в прошлые две зимы, когда подогрева не было, тоже наблюдалась течь из-под фильтра. Фильтры были не оригинальные. Вытекало не много грамм 50-100. После прогрева все норм. Масла использовал Мобил1 разные: 5w30, 0w40. Сейчас фильтр поставил оригинальный и опять же подогрев. (плюю, стучу)
И лампочка давления масла тоже не горела, но оживала после прогрева. Было такое пару-тройку раз. Решил для себя, что это не страшно.
ЗЫ Сегодня у нас -30) Приехал на работу на такси, машинка спит в гараже)
Tyler вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2009, 09:27   #26
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
+1, машинка в гараже отдыхает, -32
Старый 14.12.2009, 10:55   #27
VanoZZZ
Тоже благодарю всех, кто помог советом. Действительно ничего страшного не было. Давило из фильтра. Поменял фильтр, масло. Сейчас все норм.
Старый 17.12.2009, 05:07   #28
Oxygenmv
Аватар для Oxygenmv
По умолчанию Re: Airtrek. Холода. Потёки масла
В прошлом году давануло из под фильтра (хотя с Гидроником машина)... Ну ничего, поменял фильр и масло заодно...
В этом году гидроник не сработал один день, решил попробовать в наглую завести... (-36 было) не завелась, через 2 дня потеплело до -5, завел игидроник заработал сразу (видимо антифриз прихватило морозом, хотя он и до -50 гр расчитан)...
В результате попыток завода на холодную у машины течка :-) началась, Прошло две недели, сальники пришли, теперь жду потепления, чтобы машину на ремонт загонять, на улице ниже -40 + ветерок....
Oxygenmv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2009, 06:17   #29
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Давило в прошлом году из под фильра, фильр Г был, масло 5W40 Кастрол
Старый 17.12.2009, 07:16   #30
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
у кого давило из-под фильтра, какой фильтр стоял?
Есть мнение что на оригинале уплотнение слабое (полукруглое)
Airtrek: 2.4 GDI - жрёт масло (расход масла ДВС) Mon-Angel Airtrek - Эксплуатация и ремонт 382 13.01.2016 20:30
Airtrek. Течь моторного масла Буян Airtrek - Эксплуатация и ремонт 18 19.06.2013 06:34
Airtrek. Жор масла, расход масла Костас Airtrek - Эксплуатация и ремонт 60 04.03.2012 09:16
Замена масла на Airtrek Turbo GRO Airtrek Turbo!!! 6 20.11.2007 12:31
Текущее время: 02:33. Часовой пояс GMT +3.
