Старый 19.12.2011, 23:47   #16
Assasssin569
По умолчанию Re: Outlander: Check Engine Лямбда зонд
навернулись катализаторы.....просто пробили их.....горит постоянно чек....расход с 12л. уже увеличился до 14.5л. и растет!!!!
Assasssin569 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2011, 00:02   #17
RuslanH
и что? Читай поиском, все разжевано.
Старый 21.01.2014, 14:11   #18
lev-and
Аватар для lev-and
У меня такая проблемма: 2.4 ,4WD ,мивек ,4G69,пробег 92т.км ,ошибка р0421 не знаю что делать, стираю ошибку 10-20 км и опять загорается чек,как узнать или зонду спать или катализатор устал? кто подскажет что делать... или может методом тыка попробовать поменять местами нижние лямбды и посмотреть на какой датчик выскочит ошибка.
lev-and вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2014, 15:13   #19
vadim69
Р0421 Эффективность катализатора при прогреве ниже предела.
Вариантов три: программно отключить , втулка на лямбду, электронная обманка на лямбду.
vadim69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2014, 14:28   #20
lev-and
Аватар для lev-and
Сообщение от vadim69 Посмотреть сообщение
и кат я так понимаю долой?
Старый 12.07.2014, 02:26   #21
фуфа
всем привет)
подскажите пожалуйста
на сервисе сказали что надо менять лямбду второй в первом ряду и замена только на оригинал т.к. он за катализатором находится
можно ли менять не на оригинал и подскажите если знаете норм аналоги или универсалы
p.s.
Двигатель 2.4 4G69 европеец
фуфа вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.07.2014, 15:27   #22
alex_0037
Сообщение от фуфа Посмотреть сообщение
всем привет)
p.s.
Ищи на екзисте замен аналог оригинала фирмы Denso - оф. поставщик датчиков на конвеер, только под артиклум замены цено окол 2000 руб.
alex_0037 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2014, 01:01   #23
фуфа
Сообщение от alex_0037 Посмотреть сообщение
спасибо большое))) только как понять второй? это левый или правый?)
Старый 13.07.2014, 09:48   #24
madmax181
Фуфа, вот эту темку почитай... В ней есть вся необходимая информация.
https://out-club.ru/board/showthread...Denso+DOX-0113
Себе менял на Denso DOX 0113, перепаивал только разъем, цвета проводов совпадают. Уже полгода работает - проблем нет.
Старый (заводской) стоял тоже Denso. Сопротивления подогревателей одинаковы. Брал в Ексисте за 1800р, производство США
Последний раз редактировалось madmax181; 13.07.2014 в 09:58.
Старый 14.07.2014, 20:26   #25
alex_0037
У тебя на выходе коллектора стоит два лябда зонда - это есть первый, т.е. до катализатора - они отвечают за обогащение смеси кислородом, есть третья лямбда, после катализатора - отвечает за Евро -3, дожог паров и т.д. Что такое левый - правый теперь сам разберешься)))
Вообще мой тебе совет - чипуйся у Ежика, кстати походу он скоро в Питере будет, не пожалеешь.
Старый 27.11.2014, 14:34   #26
ТДмитрий
Вставлю свои пять копеек по поводу не работающей или начинающей умирать лямбды. На предыдущей машине периодически ругался чек на неработающий датчик (после катализатора). Снял датчик, промыл его в ортофосфорной кислоте, просушил и вставил обратно. Чек потух. Так проездил четыре месяца после чего машина была продана. Судя по тому, что от нового владельца звонков по поводу вновь загоревшегося датчика не поступало, он до сих пор работает.
ТДмитрий вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Загорелся "check engine"!!! Ошибки БК. Bezbo Outlander - Эксплуатация и ремонт 388 22.06.2016 22:14
Airtrek: Неисправен лямбда зонд при ГБО -Илья- Airtrek - Эксплуатация и ремонт 8 23.04.2016 05:00
Текущее время: 00:42. Часовой пояс GMT +3.
