Старый 24.03.2008, 16:31   #16
Дмитрий_Нск
По умолчанию Ответ: У кого были проблемы с каробками на ТРЕКАХ ?
Сообщение от Vladis Посмотреть сообщение
У меня коробка умерла полгода назад, умерла быстро и без боли(только 1 день промучалась)
моя промучалась 2 часа. полгода работала идеально, плавные переключения, без задержек и тупления, потому типтроником и не пользовался, т.к. нужды в нем не видел.
при покупке была заменена жидкость в АКПП, старая жидкость была в норме. уровень проверял раз в две недели.
где-то за месяц стал замечать, что машина как-бы подтормаживает иногда, но это было в январе-феврале, думал, что дело в морозах, либо что-то с движком. проявлялось это неожиданно и также быстро проходило.
а дальше было так: проехал с утра около 8 км, начал сдавать назад, не включилась задняя, удивился, поставил на парковку, включил еще раз заднюю, включилась с задержкой, на светофорах при полной остановке трогалась с задержкой, но без рывков, явных посторонних звуков не было, в движении скорости переключались как обычно. доехал до работы (около 10 км) и на парковке пытался понять, что произошло: включал поочередно переднюю, заднюю и пробовал трогаться, чем, похоже, ее и добил, задержки стали явными, и трогалась рывками. решил на работе утренние дела и через пару часов опять вышел к машине. тронуться она смогла один раз, рывком дернулась на 1.5 метра и встала колом. нейтраль не включается, колеса заблокированы.
итог: эвакуатором на сервис, замена насоса, планетарного мех-ма, дисков и всех соленоидов, ремонт гидромуфты. бюджет мероприятия около 60 тыс. с новым маслом, фильтром и т.д.
после ремонта откатал 1.1 тыс, пора ехать на послеобкаточный осмотр. пока тяну, появились сомнения в нормальной работе коробки. хочу разобраться сначала. При динамичной езде по городу появилась задержка при включении третьей, идет разгон на второй до 60 км/ч (3 тыс оборотов), потом рывком включается третья и сразу же четвертая. Педалью влиять на включение третьей не получается, при ослаблении нажатия просто уменьшаются обороты на второй. если топить дальше, то включается третья, разгон, четвертая, но там уже разгоняться негде... скорость уже сто. При таком режиме чувствую себя на тракторе, я-то знаю, как эта машина может ездить, если она исправна.
Лечится это дело сбросом клеммы. Тычки на третьей пропадают до первых часа-двух езды с ускорениями. Потому и не сразу заметил. Первое время честно обкатывал коробку, не позволяя себе быстро ездить.
Тяну в том числе и для того, чтобы исключить версию с неисправностью двигателя, почтистил заслонку, проверил свечи. Хотя до ремонта корбки все было нормально.
Типтроником можно ускорить включение третьей, рывки при этом меньше, но все-равно есть.
Вот такие дела, как съезжу в сервис, отпишусь о результатах.
Дмитрий_Нск вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2008, 17:02   #17
Axly
Аватар для Axly
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Дмитрий_Нск
Сочувствую! Hадеюсь поломка АКПП на AirTreke скорее исключение, чем правило
Axly вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2008, 15:44   #18
Alex69
Авто: Infiniti fx35
Коробки у нас ломаются и тупят при работе............при неправильном уровне масла...............
1) Когда много масла давление чуть выше.............как один из основных симптомов это зависание коробки на 3 передаче на маленькой скорости когда уже поидее должна включиться 1 передача.(решение проблемы слил масло грамм 50) по уровню стало чуть ниже сереины уровня HOT
2)Когда масла мало давление ниже .............симптомы пробуксовки при переключении........более ощутимое переключение передач как будто сцепление бросаешь..........коробка работает очень оперативно не тупит при понижени передач с 3 на 1..........тоесть очень быстро сбрасывает с 3 на 1 предачу тем самым как бы притормаживая автомобиль передачей
Совет.....при замене масла.......... снимите картер АКПП по нему всё будет видно сколько ещё проживёт автомат.
Alex69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2008, 18:49   #19
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
На всякий, опишу работу АКПП на моём зверьке: Трогается незаметно, если давить на педаль чуть-чуть, то очень плавно перебирает передачами, незаметно для ездаков. При включении задней или передней передачи, немного "подтягивает" машину назад или вперёд, соответственно. При постановке на P иногда бывает небольшой откат, на сантиметр-два (по ощущениям). Масло в коробке не менял, пока не до этого. Да и езжу мало... Сразу вопрос: поставил машину, повтыкал все режимы коробки, подождал на каждом из них 10-15 секунд - можно проверять уровень в коробке? Или какова методика его проверки?? Кто чего только не пишет...
Да и по машине много вопросов, но в основном они из за боязни чего то грохнуть, или налететь на бабки.. Поэтому, как смогу, сразу заеду на СТО к хорошим механикам. Не раз помогали мне. Сразу напишу.
Да, 3-ья переключиться на 4-ую может при скорости километров 50 в час, если на гашетку не давить. Во всём другом, особенностей работы не заметил. СРавниваю с работой коробки на Тойоте Королле, где чётко чувствуется, какая передача включена.
Старый 30.03.2008, 19:45   #20
Alex69
Авто: Infiniti fx35
Сообщение от dreamcat87 Посмотреть сообщение
Судя по описаниям у тебя автомат ровно работает...........масло проверяется очень просто......
1.Ровная площадка
2.Проехать на автомобиле нужно км. 15-20 ........ зимой 30 км. (обязательно в спокойном режиме)
3.Попереключать селектор АКПП с задержкой секунд по 10 вверх вниз раз 5
4.В полоении N ............ вытащить щуп.............уровень должен быть посередине уровня HOT.
Старый 31.03.2008, 08:26   #21
kas
Авто: Шнива 2014
На всякий, опишу работу АКПП на моём зверьке: Трогается незаметно, если давить на педаль чуть-чуть, то очень плавно перебирает передачами, незаметно для ездаков...
Красавчик, всё описал как надо. Уменя коробка тоже работает ровно(тьфу три раза), считаю, что так и надо. Но есть одно НО: при начале движения надо приложить, хоть и маленькое, но всё таки усилие, что бы перевести рычаг из положения "р" в любое другое. На предыдущей машинке такого не было. Вот это меня и напрягает немного. У кого-нибуть так же переключается или только у меня?
kas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2008, 12:00   #22
Periodista
Аватар для Periodista
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
У меня также. При условии, что машина стоит не на абсолютно ровном месте, а с микроуклоном. Или же, допустим, ровно, но колесами в бордюр упёрся. Тогда тоже с небольшим усилием. Это нормально, а главное - логично
Старый 31.03.2008, 14:53   #23
dreamcat87
Periodista точно =) Логично =) Как грицца: раз на холм залез, так потрудись коробкой поработать!
Старый 01.04.2008, 15:07   #24
Axly
Аватар для Axly
Сообщение от kas Посмотреть сообщение
У меня на всех машинах так было. Особенно это проявляется когда ставишь машину на "Р" на склоне и она чуть откатывается. Тогда надо больше усилие прилагать. По сему последнее время делаю так: остановился, поставил на ручник (машина не куда не откатывается) и перевел АКПП в положение "Р". После такой процедуры переключается с "Р" мягко.
Старый 02.04.2008, 13:18   #25
ДимON
Аватар для ДимON
Конечно это на всех машинах так.....
ДимON вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2008, 19:18   #26
kas
Авто: Шнива 2014
На королле у меня скорости переключались легко, даже в этом положении (на склоне).
Старый 04.04.2008, 10:47   #27
DRTC
Аватар для DRTC
Авто: Airtrek 2.4 MPI Sport Gear
Счастье Ответ: У кого были проблемы с каробками на ТРЕКАХ ?
Сообщение от AirDimka Посмотреть сообщение
у меня тож когда едиш на 3 и в пол тормозиш иногда 3-я зависает
как бы это нибыло смешно, у меня на Мираже точно так же ))) причем уже почти три года...полет нормальный
мек никаких неисправностей не обнаружил
DRTC вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2008, 15:37   #28
Дмитрий_Нск
Как и обещал, продолжение истории по ремонту корообки.
Машина на сервисе была около 3 недель. За это время коробка несколько раз разбиралась, собиралась, тестилась. Причина не найдена : )
В итоге по второму кругу заменили все соленоиды. После чего со словами "теперь трансмиссия работает правильно" предложили забрать машину.
Что имею сейчас: первые четыре дня - корректная работа, все устраивает. Переключение передач ощущается, но вовремя и без рывков. Одно не понравилось: практически сразу появился рев двигателя после 2 тыс оборотов. Заметил не только я, но и постоянные пассажиры. Через неделю появились рывки и продолжают усиливаются, параллельно ухудшается динамика, как будто доп. усилие прилагается для того, чтобы колеса прокрутить. Далее начинает некорректно работать режим кик-дауна, т.е. машина долго думает, прежде чем переключиться и все-равно потом слабо разгоняется.
Скидываю клемму, обнуляю комп, машина как новая: летает, передачи включаются отлично, рвет с места, рев после 2 тыс. пропал. Потом, через полторы недели, все повторяется. Длительность нормальной работы зависит от того, насколько динамичная езда. Чем чаще двиг раскручивается до 4 тыс, тем раньше начинает переключать рывками на малых оборотах.
Может у кого есть идеи, где причину искать? В сервис конечно опять поеду, типа бесплатная гарантия, да и работа не сделана. Но жалко времени на это убивать и результат не гарантируется.
Старый 21.05.2008, 17:17   #29
dreamcat87
Может мозги съехали?.. Земляк, а где делал, чёта я неуловил.. Хотя бы район... На третьей у меня тоже немного "подталкивает" вперёд.. Но, думаю это нормально...Надо бы диск надыбать тебе с мозгами.. По любому у кого нить есть..
Старый 22.05.2008, 10:11   #30
Дмитрий_Нск
Место пока не хочу говорить. Зачем лишняя антиреклама, пока не понятно, чья это вина. Контора известная в городе.
Версия про мозги имеет место быть. Видимо будем и ее проверять теперь. Хотя странно, что до поломки акпп все нормально было, а после ремонта другие косяки повылазили.
XL АКПП - вопросы по работе и эксплуатация Alien Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 851 17.12.2023 14:11
Общие вопросы по нештатной музыке на XL: отчеты, советы, обмен опытом... Gleb Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 1668 19.11.2018 14:13
пробег 280 км и встала АКПП, есть вопросы... Pavelm Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 13 18.09.2009 12:30
Текущее время: 16:39. Часовой пояс GMT +3.
