Старый 03.04.2010, 22:41   #16
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
По умолчанию Re: Ехал и заглох . Больше не завёлся . Мистика !
Если съело ремень ГРМ - то в этом и дело, скорее всего снизу съело его и он на месте стоит
Старый 04.04.2010, 02:24   #17
artem77
+1 угу- сверху то он как рабочий, а вот функций своих не выполняет. провернуло зуПчики...попал под него балансирный, и съел половинку.
artem77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2010, 21:46   #18
Перово
Авто: 2.0 4WD Москва, Перово р238ар197
Доброго время суток, я только вчера купил себе машинку но хозяин меня сразу предупредил что она иногда глохнит, причина найдина он сам ездил на сервис всё продеманстрировал им , такое бывает раз в 30-40мин. оказался датчик халостого хода цена вапроса 15300 ждёмс
Перово вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.04.2010, 00:52   #19
Юрий
Аватар для Юрий
На СТО нашли причину случая - не работает датчик коленвала (механические повреждения от ремня зубчатого , внутренняя кромка которого около 5 мм сжована в нитку и обрывки , чему причина скорее всего - нерабочий или плохо рабочий гидронатяжитель . Будут проводить замену ремней , роликов , гидронатяжителя и датчика . Вот-так. Да , если не работает датчик коленвала , то и искры на свечах не будет , т.е. прежде , чем грешить на катушки высокого напряжения - проверьте датчик колевала .
Юрий вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.04.2010, 07:35   #20
Кучер
Аватар для Кучер
ну вот видишь, оказалось всё просто.
А вот это надо выделить и записать повесить в рамочку:
Сообщение от palik Посмотреть сообщение
Критических датчиков при поломке которых мотор не заведется не так много. Самый первый это ДПКВ (датчик положения коленвала) при его неисправности мотор мертвый мгновенно! На втором месте система зажигания. Здесь все не так сложно - проверить предохранители, и питание на катушках зажигания. Третье место за топливным насосом. Он либо работает, либо нет. Если он давит маленькое давление, то это неисправность, но двигатель заведется. Все это описано для исправной механики (ГРМ и т.д)
При всех остальных неисправностях двигатель запустится, но загорится ЧЕК и тогда легко найти неисправность. Удачи в поиске!
Кучер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.04.2010, 16:50   #21
wasead
Аватар для wasead
Авто: Я не знаю
У меня такая же ерунда была! Ремень, более вероятно! у меня балансир ушол...и порвало ГРМ, соответственно и датчик коленвала ушол...короче весело было! Но двигуну ничего небыло...клапана в норме! такчто проверьте ремни и датчик!
wasead вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.04.2010, 17:42   #22
lukanin
Аватар для lukanin
А я говорил про ГРМ. Хорохо хоть сам ГРМ не рвануло из за обрывков.
Старый 10.04.2010, 19:18   #23
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
да уж, такое везение редко бывает
Старый 10.04.2010, 19:59   #24
lukanin
Аватар для lukanin
Ну получается и совсем не редко. И у вас Треководов есть подозрение на этот прикол.
Старый 12.04.2010, 00:44   #25
Юрий
Аватар для Юрий
По любому , меняю все ремни , ролики натяжителя , гидронатяжитель (или как там его?) , сам датчик коленчатого вала , а заодно и свечи + прокладку клапанной крышки и сальники свечных колодцев . Всё вместе с работой-750-900$
Старый 31.08.2010, 12:53   #26
scream
Аватар для scream
Авто: Ralli Art
Сообщение от Юрий Посмотреть сообщение
Ремень смотрел - всё в порядке . вынул фильтр с насосом - при подключении насоса напрямую он качает . При подключении через штатный штекер питание не идёт . значит пробой гдето в цепи електропитания . Кроме того , пробовал посмотреть наличие бензина на входе в топливную рейку -- там сухо ! Т.е.- топливо не подается . Проверил предохранители - целы . Ищё проверю методом замены местами реле топливного насоса (их два) , но реле у меня ищё ни разу не выходили из строя . Ищё пробовал подать питание на насос напрямую и одновременно заводить -- ничего не получилось . Может уже прописалась какаято ошибка в компе , и он блокирует двигло ? Не знаю !...
Я почему-то в этой же проблеме погряз!!! Просто не завелся после посещения супермаркета вышел, но не уехал, а ушел.
Поменял бензонасос, так как мой после диагностики - сказали типа клинит.Ок! пошел купил БОШ от Таз2110, все отлично встало, но не помогло!!!
Подавал ток напрямую работает, чипсет одеваю, поварачиваю ключ, ухом в этот момент слушаю что там происходит - СЛЫШУ шелест, тык! Пробуем заводить - фиг! Снимаю все патрубки, из обратки потеко топливо и воздух,....думаю завоздушилось,...прокачал включениями...еще раз... - фиг! Короче на снятых патрубках включали не качает - зае....ло!!! Оттащил на станцию. Теперь дело чести узнать причину!!! Не ремень точно и не датчик,....топливо не идет. может подклинило чего в новом моторе? там же все просто....смотрел егов разрезе - без топлива нельзя подавать напряжение - сгорит. Сегнодня обещали отдать авто - посмотрим, отпишусь
scream вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.08.2010, 15:22   #27
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
На сколько я знаю бензонасос качает только когда начинает проворачивать стартер, простым включением зажигания работу его не обнаружить...
Старый 12.06.2011, 07:13   #28
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
Самое распространенной причиное НЕ ЗАВОДА НА ГОРЯЧУЮ, все же является не ДПКВ, а ДПРВ.... В месяц по 10 обращений, это не шутка..
ДПКВ только механически разрушается.
КСтати, у ММС всего 3 вида датчиков ДПКВ, разнящихся по внешнему виду, расстоянию между крепежными отверстиями, длиной провода.
Старый 28.08.2011, 00:25   #29
shuy
Сообщение от scream Посмотреть сообщение
Чем дело кончилось?
Стою посреди Украины! СОС!
Остановилась и не заводится. Бензонасос не качает
shuy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.08.2011, 02:33   #30
igoruha
Аватар для igoruha
Авто: американский мотоцикл
По умолчанию Re: Outlander. Эксплуатация. Ехал и заглох . Больше не завёлся.
Ремень ГРМ смотрите, а бензонасос можно услышать только вдвоем..один крутит стартером, второй ухом лезет в горловину бензобака и слушает жужжание. Ну, еще сигналка бывает...блокирует работу бензонасоса. Проверять так , как выше, только на включенной сигналке. Должна орать и бензонасос не должен быть слышен.
igoruha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Эксплуатация. Не открываются двери на морозе dvz Outlander - Эксплуатация и ремонт 12 24.01.2011 09:49
Outlander. Эксплуатация. НезамерЗАЙКА Max Outlander - Эксплуатация и ремонт 119 03.09.2008 17:20
Outlander. Эксплуатация. Зимний период !gor Outlander - Эксплуатация и ремонт 82 25.03.2008 21:27
Outlander. Эксплуатация. Мойка двигателя Warlock Outlander - Эксплуатация и ремонт 16 18.03.2008 14:10
Текущее время: 04:21. Часовой пояс GMT +3.
