Старый 18.08.2010, 23:32   #16
Gluck
Аватар для Gluck
Авто: made in 58 region
По умолчанию Re: Замена топливного фильтра
От Паджеры 2 ставь.
---------- Добавлено в 20:25 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:19 ----------
По моему этот. MB890047
Этот номер сейчас не везде есть. MR204495 проще найти и дешевле. Этот номер от Спорта.
---------- Добавлено в 23:35 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:32 ----------
подойдет, я себе именно это и ставил, MV-MR514676 - это че такое?
фильтр имеет номер MR514676
Это очередной закос под отечественную запчасть. Неоригинальный фильтр. Вроде сделан в пиндостане. Производитель(на самом деле упаковщик) - MV-Parts
Gluck вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2010, 23:35   #17
uta
Аватар для uta
Авто: Трахторист TDI
Извините, получается надо менять фильтр + сеточка?
uta вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2010, 07:10   #18
lukanin
Аватар для lukanin
Да.
Старый 19.08.2010, 14:07   #19
Сергей Ка
Авто: SORENTO 4 (MQ4)
Может и нет. Менял фильтр 3 недели назад. Фильтр купил а вот сеточку нет - небыло её на данный момент. В итоге, после разбора оказалось - сеточка была чистая, по виду на замену никак не нуждавшуюся. Машине 6 лет, 90т пробег. Заправка постоянно та-нефть, но перед сим действом пару раз пользовал тнк/пульсар - мож от него так промыло.
Сергей Ка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.08.2010, 10:32   #20
Ivanych
Аватар для Ivanych
Авто: OUTёнок III 4WD 2.0
Ну коли туда залез, так лучше поменять все. Вчера получил фильтр и сеточку, как с ремонта АКПП выеду, так и займусь заменой.
Ivanych вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.08.2010, 11:26   #21
lukanin
Аватар для lukanin
Ты сеточку с каким № брал?
Старый 20.08.2010, 13:32   #22
Ivanych
Аватар для Ivanych
MB 890047 сетка, MR 514676 фильтр. на фото маленький, а он собака такой здоровый
Старый 23.08.2010, 21:54   #23
Outlanded
Аватар для Outlanded
Да, фильтр - штуковина массивная.
По факту, если менять, так все сразу, и сетку, и фильтр. У меня сетка была более-менее чистая. Все равно поменял.
Outlanded вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.08.2010, 14:09   #24
Ivanych
Аватар для Ivanych
Машинка америкос 2 WD. Фильтр MR514676 сетка MB890047.
Ура, дошли все-таки руки до смены фильтра. Еще раз огромное спасибо maxzxу за очень детальный отчет по замене. С чем столкнулся я. Шпильки (6 штук), которые держат кольцо крепления (пункт 8 у maxzxа) ни какой критики и ни каких ключей не выдерживают, они просто обламываются. Выход из положения: центруем кольцо крепления согласно того как оно стояло ранее, (остовы шпилек остались), берем шуруповерт или лучше ручную дрель (ни в коем случае не электродрель, пары бензина все-таки, ), на кольце крепления высверливаем по кругу 6 дырдочек, берем 6 кровельных саморезов и прикручиваем все это хозяйство к бензобаку. Стоит мертво. Все остальное согласно ранее написанному. Зрелище "чайного пакетика" и самого фильтра не для слабонервных, я еще раздолбасил корпус фильтра, там вообще песня. Завелся со второго раза. Время работы (если б еще не отвлекали) около 1 часа. Вот еще что, перед началом работы необходимо сбросить давление в топливной системе путем открытия крышки бензобака и тогда при отсоединении топливопровода бензин струячить не будет, может совсем чутка выльется. Всем удачи!
Старый 27.08.2010, 14:20   #25
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Пришел на днях фильтр, тоже менять надо. Про обломанные шпильки конечно жесть(( Буду надеяться что у меня нармально открутится
Старый 27.08.2010, 14:39   #26
Ivanych
Аватар для Ivanych
Не надейся, лучше приготовь то, что я написал, у меня мастерские под рукой были, там было все, что нужно, в том числе консилиум по поводу этих шпилек и выхода из ситуации. Я WD-хи вылил на шпильки пол-баллона, без вариантов. просто туда попадает оч. много грязи и влаги с дороги, там все шпильки в хлам ржавые. Да, еще вот что, перед тем как все это делать я сначала отковыривал всю грязь, а потом пылесосил все пространство в районе люка, вообще надо подумать какую-нибудь защиту туда поставить.
Старый 27.08.2010, 14:56   #27
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Стружка при сверлении под кровельный саморез в бак не попадет??
Старый 27.08.2010, 16:13   #28
Ivanych
Аватар для Ivanych
1. Дырки в кольце крепления высверливаются на снятом кольце.
2. То, что дырки будут в баке и соответственно там может оказаться стружка (что мало вероятно, т.к. когда в баке образуется дырка от самореза, металл бака должен по идее внутри сделать заусенец и не должен сделать стружку, но это по идее), а так хай с ними со стружками, там сетка топливного насоса не даст им попасть в насос, а уж в систему их не пустит фильтр, он там ну очень мощный.
Старый 27.08.2010, 17:11   #29
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Когда сверлишь, походу нужно просто пылесос рядом держать
Все же надеюсь что не сломаюца
Самое главное чтоб после всех манипуляций грязь в будущем туда не попадала)
Старый 27.08.2010, 19:00   #30
lukanin
Аватар для lukanin
Залейте шпильки ВД-40 и подождите денек, до фильтра не сложно добратся.
Outlander. Фотоотчет. Замена топливного фильтра Serjik74 Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 10.03.2023 17:51
Airtrek: Замена топливного фильтра zubenko-72 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 122 26.09.2015 15:13
Airtrek: Фотоотчет. Замена топливного фильтра ystkam Airtrek - Эксплуатация и ремонт 86 24.04.2014 00:03
ЗАМЕНА ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА dark33280 Outlander - Эксплуатация и ремонт 20 31.03.2014 15:55
Текущее время: 08:24. Часовой пояс GMT +3.
