Старый 30.05.2007, 14:23   #1
iPetroffich
Аватар для iPetroffich
По умолчанию Форсунки на TURBO
1. Форсунки с Evo 7-9 включая GTA все 560ые, только у 9ых лучше распыл так как "головка" форсунки другая. Эти форсунки низкоомные так что потребуется резистор-бокс с эво4-9. Партнамбер резистора MR561990. Резистер бокс не обязательно брать с эво, подойдет с любого другого авто где низкоомные форсы. Дополнительное сопротивление в цепи форсунки должно быть 5,8-6,2 Ом.
Под форсы эво требуется замена фишек, на эво они прямоугольные, можно найти на разборах или приобрести в магазине по ВАЗ запчастям. Стоимость 4ех фишек 200-300руб. Фишки ваз удобнее при снятии с форсунки чем фишки Эво.
Так же под форсунки Evo при использовании топливной рейки сток или с эво нужно изготовить дополнительные проставки под рейку. Высота проставки 1см.
Так же потребуется изготовить дополнительно пластину для переноса соленойдов управления EGR и EVAP, иначе они упрутся в рейку. Или в штатной пластине сверлим новые отверстия для соленойдов.
2. Форсунки субару 550сс, они высокоомные (резистор-бокс не требуется), наши фишки к ним подходят, проставки под рейку не нужны.
Во всех случаях замены форсунок требуется коррекция карт (size, latency, карты запуска, для больших форс и форс субару еще и минимальное время открытия) в прошивке.
Старый 27.07.2010, 07:30   #16
Vladis
Аватар для Vladis
По умолчанию Re: Выбираем Форсунки 560сс и "толще"
что то типа этого, только номинал сопротивлений чуть меньше как я понимаю
Vladis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2010, 19:14   #17
AntonSergeevich
Аватар для AntonSergeevich
проблемм с установкой сопротивлений нет. вопрос в другом - у каких форс распыл лучше?
Tсли можно приобрести форсы от ЭВО 9 или ЭВО 8 - то вот какие брать?
или может Cименсы брать какие-нить(как у georg)?
Прелесть установки форсунок от ЭВО в том, что совместно с ДМРВ от ЭВО - получается ЭВО GT-A, залил прогу от GT-A и поехал, причем хорошо!
Старый 27.07.2010, 19:24   #18
ILLyn
Аватар для ILLyn
кстати, очень хорошая идея!
Старый 27.07.2010, 20:47   #19
AntonSergeevich
Сообщение от ILLyn Посмотреть сообщение
это не идея, это реальность - Дима (AmOnra) на таком ездиет и судя по видео GL500 388 сильный объезжает.
Старый 27.07.2010, 20:54   #20
Airmobil
турбина сток?
Airmobil вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2010, 22:06   #21
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Авто: TurboAir белий-белий
AntonSergeevich, реально все гениальное просто!)) Поменял дмрв и форсы, залил прошивку - и катайся! А потом ещё турбу 5-ую и кулер фронтальный, вот те и быстрый трек занедорого.
Старый 28.07.2010, 01:15   #22
iPetroffich
реальность существует уже давненько. Дима ездит на правленной мной прошиве, если конечно после не правил карты. поставив маф, форсы с эво и залив прошиву с гта, авто бодрее не будет и не все так просто. вы забываете что нужны валы как на эво, турбина именно которая на гта, кулер с эво, нужен впускной ресивер с эво, чтобы карты топлива и зажигание подходили. при отсутствии хоть одного из компонентов или имеющего другие характеристики требуется индивидуальная настройка. так же есть проблема после установки маф с эво - это хх, настройку придется делать в прошивке, что требует довольно таки продолжительного времени и кучку спаленного топлива, так как при настройке топливная корекция очень критична к настройке мафа. так же потребуется регулировка на дросселе.
Сообщение от Airmobil Посмотреть сообщение
турбина сток?
тд05
Старый 28.07.2010, 06:48   #23
ILLyn
Аватар для ILLyn
мда, как обычно, не все так просто.....
Старый 28.07.2010, 21:16   #24
AntonSergeevich
Сообщение от iPetroffich Посмотреть сообщение
тд05
Дима катает на твоей прошивке и ни чего не правил - кулер у него greddy, пайпы от эво, дросель и впускной коллектор - сток.
во всяком случае доехать до настройщика можно!
Старый 29.07.2010, 01:05   #25
iPetroffich
до настройщика в любом случае можно доехать. у Димы карты впринципе безопасные, но все таки нужно ехать к настройщику и корректировать под свое железо и свой бенз. это кстати сделать быстрее чем отстроить нормально хх, т.к. у настройщиков нет как правило времени и опыта настройки 4г63т на акпп, т.е. аиртрека при переходе на маф с эво.
Старый 29.07.2010, 07:33   #26
georg1970
Аватар для georg1970
Авто: Airtrek 2.0 Turbo 4WD
а не проще его самого спросить, как он сейчас ездит? насколько я понял, он и на покатушках зашнуривает иногда... как он это делает, если у него карты не настроены??
Старый 29.07.2010, 09:44   #27
AntonSergeevich
я с Димой часто общаюсь, сегодня он будет на покатушках еще раз уточню.
смесь у него конечно не "кашерная" - сильно богатит, т.к. выхлопная и вокруг нее на бампере все черное - но едет-то хорошо!
Старый 29.07.2010, 10:12   #28
georg1970
боюсь что термин "хорошо" здесь не совсем уместен...
Старый 29.07.2010, 10:42   #29
iPetroffich
я ему сделал так сказать безопасные карты
Старый 04.02.2011, 14:08   #30
Yuriy ODS
Аватар для Yuriy ODS
По умолчанию Re: резист-бокс
у субару сти 550сс форсунки, высокоомные - ставятся без резистор пака
на vr-4 даже фишки подходят
говорят самые крутые розового цвета
у синих распыл хуже
номеров не видел, надо узнать
слухи ходят что кстати и у эво 8 и 9 форсы по 560, но распыл круче у форс от 9го эво
надо по номерам проверить
Форсунки на TURBO iPetroffich Airtrek Turbo!!! 5 16.06.2007 08:26
Текущее время: 04:07. Часовой пояс GMT +3.
