Старый 09.04.2021, 12:08   #16
amazingbeetle
Аватар для amazingbeetle
Авто: Outlander 2.4L 4G69mivec AT 2WD
По умолчанию Re: Аут 1 - американец - задние тормоза ?
Тоже Аут 1 американец. Поменял задние тормозные цилиндры, поставил Metelli 04-1003, один в один как родной. Колодки поставил Kashiyama K6723, отрегулировал. Заменил жидкость, прокачал. НО есть такая проблема, при резком торможении задние колеса не блокируются. Они даже греются при торможении но блокировки нет. Ручник работает нормально. Машина без АБС. А думал, что проблема в колдуне, но обшарив днище машины ничего не нашел. Трубки идут напрямую к цилиндру. Есть ли у этой машины колдун и почему задние колеса так слабо тормозят?
amazingbeetle вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2021, 00:56   #17
Артем1988
Аватар для Артем1988
Все решает гтц. все вопросы к нему если все хорошо прокачали и удалили воздух из системы
Старый 14.04.2021, 08:54   #18
bescotex
Аватар для bescotex
На яме открыть все четыре штуцера и подливать жидкость тормозную. Слить мл 300. Без всяких прокачек . Закрыть штуцера. Дальше посмотреть.
Старый 15.04.2021, 21:32   #19
amazingbeetle
Подключил к бачку компрессор. Давление выставил чуть меньше 1-ой атм. Периодически доливая жидкость, по очереди откручивал штуцера, сливая примерно по 0,3 литра. Всего ушло 3 канистры по 0,45 литра жидкости. Воздух не должен был остаться.
Старый 17.04.2021, 10:50   #20
bescotex
Аватар для bescotex
Не нужен компрессор. Просто открываются одновременно четыре штуцера и подливается жидкость 300 мл.
Старый 18.04.2021, 21:58   #21
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Сообщение от amazingbeetle Посмотреть сообщение
Современный автомобиль устроен так, что на заднюю ось приходится меньшая нагрузка, чем на переднюю (рис. 1, а). Для сохранения устойчивости автомобиля тормозные усилия должны распределяться таким образом, чтобы колеса передней оси блокировались раньше колес задней оси, что обеспечит сохранение определенной минимальной курсовой устойчивости.
При резком торможении происходит дополнительное перераспределение нагрузки на переднюю ось (рис. 1, б). Автомобиль накреняется относительно поперечной оси («клюет»), в результате чего нагрузка, приходящаяся на заднюю ось, и максимальная сила сцепления с дорожным покрытием уменьшаются, и задние колеса могут оказаться заблокированными. Автомобиль с заблокированными задними колесами неустойчив и может в любой момент сорваться в неконтролируемый занос. Для предотвращения блокировки задних колес используется система распределения тормозных усилий, которая реализуется за счет управления тормозным усилием задней оси.
Старый 19.04.2021, 18:57   #22
amazingbeetle
У меня знакомый на техосмотре работает. Он мне каждый раз говорит, что задние колеса плохо тормозят. Да и на стенде видно, что колеса проворачиваются.
На работе водители перед прохождением техосмотра так проверяют тормоза: разгоняются и резко тормозят, один в сторонке смотрит, чтобы все колеса блокировались.
Текущее время: 03:29. Часовой пояс GMT +3.
