Старый 18.12.2010, 00:42   #16
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
По умолчанию Re: XL 2010 - "eco" режим ??
Сообщение от Ka-32;904783
[/COLOR
Более популярно здесь:
http://www.autoblog.com/2010/07/07/2...t-first-drive/
У, там жуткая штука описана:
Mitsubishi also saw fit to equip the Sport with an "Eco" light on the dash to encourage lighter throttle inputs and a new Brake Energy Regeneration System which, partnered with a redesigned alternator, captures kinetic energy during deceleration to reduce electrical load.
Кто-нибудь понимает, как можно экономить с помощью использованием кинетической энергии генератором?
Типа обгонной муфты на генераторе, который продолжает крутиться с большими оборотами, в то время как мотор обороты уже понизил?
Но тогда причем здесь торможение?
Все страньше и страньше...
Старый 18.12.2010, 07:33   #17
Ka-32
Авто: В процессе выбора
По умолчанию Re: XL 2010 - "ECO" режим
...to encourage lighter throttle inputs... Наверное больше из-за этого экономия идет. А вот как кинетическая энергия торможения может быть связана с генератором, тоже интересно.
И еще одна интересная вещь,
...left-foot-brakers take note: when the accelerator and brake are applied simultaneously, Mitsubishi's brake override system will slow the Sport to a stop.
Есть у нас тормозящие левой ногой? Интересно, работает система?
---------- Добавлено в 08:36 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 07:33 ----------
Вот здесь немного есть: http://www.autobytel.com/content/sha...le_id_int/8799
Коротко: по принципу работы, схоже с работой гибридных двигателей, но в отличие от них, кинетическая энергия, идет не на подзарядку аккумулятора, а помогает уменьшить нагрузку на генератор, который в свою очередь, снижает нагрузку на двигатель.
Видимо, имеется ввиду не торможение, а движение накатом.
Ka-32 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2010, 12:47   #18
CADR
Аватар для CADR
А может быть это реализация системы рекуперации энергии торможения?
Вот например как это работает на BMW:
Рекуперация энергии торможения
До сегодняшнего дня торможение означало потерю энергии. Функция рекуперации энергии торможения, входящая в пакет технологий BMW EfficientDynamics, положила этому конец, возвращая энергию торможения для зарядки аккумулятора. Как только водитель перестает нажимать на педаль газа, включается генератор и преобразует избыток кинетической энергии в электричество. После полной зарядки аккумулятора генератор отключается от двигателя. Это позволяет разгрузить двигатель и сократить объем выхлопов. Уменьшение расхода топлива означает, что больше энергии остается для разгона.
CADR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2010, 13:35   #19
Alex01
Аватар для Alex01
Сообщение от Ka-32 Посмотреть сообщение
У нас нету Sport'a. Я пробовал одновременно жать на газ и тормоз. Машина продолжает ехать и тормозить - даже приседает как-будто. Хотя сам до этого теоритезировал, что компьютер должен быть умным и в этой ситуации должен просто тормозить.
---------- Добавлено в 13:45 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:35 ----------
Сообщение от CADR Посмотреть сообщение
рекуперация энергии торможения имеет смысл в гибридных автомобилях, где этой запасенной электрической энергией можно воспользоваться для разгона. Наверное можно использовать эту энергию для электрики, но что-то мне подсказывает что не те масштабы потребления между зажженными фарами и включенным кондиционером и крутящимися колесами от аккумулятора - ну то-есть будем наполнять детский шарик водой из пожарного шланга или по-другому - не нужно столько энергии свинцовому аккумулятору, предназначенному для старта двигателя, он ее просто не способен сохранить.
Старый 18.12.2010, 14:12   #20
CADR
Аватар для CADR
На автомобилях Формулы-1 используется такая система, хотя они вроде не на батарейках гоняют
Старый 18.12.2010, 14:25   #21
Alex01
Аватар для Alex01
а на автомобилях формулы-1 для чего нужен аккумулятор? Там даже фары не включаются, т.к. ночью никто не гоняет. Ну допустим бортовой компьютер работает от аккумулятора - так это такие слезы, на которых ничего не сэкономишь, а большая часть возвращенной энергии уйдет в никуда. Думаю что-то тут не так.
Просто пойми - генератор генератору рознь. Если это тот генератор, что обеспечивает энергией электрику и подзаряжает аккум - он маломощный, соответственно и рекуперирует очень мало. А тот генератор, что двигатель колес в гибридах - он по мощности сравним с мощностью двигателей, крутящих колеса - по сути двигатели в колесах и есть генераторы, если их крутить извне и брать с них электричество. Он способен бОльшую часть рекуперируемой энергии загнать обратно в аккумулятор. Оттуда и потребление у гибридов в 3-4 литра.
Старый 18.12.2010, 14:55   #22
CADR
Аватар для CADR
Согласен! Наверняка тут не так.
В Формуле при такой системе ставится батарея + электромотор. Вот тут можно посмотреть: http://www.youtube.com/watch?v=QQBnjCmzwVU
Я просто подумал, а что если и на Аут такую систему взгромоздили? Не плохо бы получилось, но обслуживание дорогое.
Старый 18.12.2010, 15:30   #23
Alex01
Аватар для Alex01
ну вот, а говорил не на батарейках они гоняют Оказалось что именно для разгона от электродвигателя эта система и добавлена. Правда не знаю, для чего там акцентируют именно на торможении колодками - при торможении колодками очень много энергии теряется в тепло, а максимальная отдача рекуперации именно когда ты отпускаешь педаль газа и авто продолжает ехать накатом дальше. От тормозов никуда не деться, но они сами убивают эту энергию, которую можно было бы восстановить.
Старый 18.12.2010, 16:53   #24
CADR
Аватар для CADR
Да уж... и в формулу батарейки поставили
Они просто накатом никогда не едут. Или газ или тормоз или обе педали одновременно.
Старый 26.03.2011, 17:13   #25
Андрей777
Про формулу 1 система -Керс называется!зарежет доп аккумуляторы при торможении,а потом разгоняет авто!
Андрей777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.03.2011, 12:49   #26
CADR
Аватар для CADR
Сообщение от Андрей777 Посмотреть сообщение
Разве кто-то спорит с этим?
Старый 23.06.2011, 10:25   #27
M15H
Аватар для M15H
Авто: XL s13 2010 2.4
ехал тут как то и заметил такую фиговину: если ехать где-то 70км\ч и не меняя положение педали газа нажать на правый подрулевой переключатель передачи, то в момент когда на приборке загорится цифра 6 обороты, по тахометру,немного возрастут. А если после этого опять нажать и вернуть в положение "д" то обороты опять чуток упадут. Видимо это и есть некий "эко" режим ну или супер седьмая передача. Или может кто -то знает что это? хотя может это просто какая та игра гидротрансформатора....
M15H вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.06.2011, 18:27   #28
stepins
Авто: Murano z51
а я чета никогда не видел такой надписи..
stepins вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.06.2011, 22:07   #29
Alex01
Аватар для Alex01
вероятно потому что у тебя автомобиль сделанный для России а не для Финляндии.
Старый 23.06.2011, 22:21   #30
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Сообщение от stepins Посмотреть сообщение
Извини,дружище,но на заборах России-матушки такого понапишут!!!
Любой лингвист охренеет(поверь - мягко сказано!)!
Не переходит в режим 2WD АНЮТИК_А Outlander XL - Запчасти и ремонт 7 21.10.2010 14:09
XL 2010 - Режим RDM на магнитоле t00kind Outlander XL. 2010. Jet fighter grill - Эксплуатация и дополнительное оборудование 8 19.10.2010 18:36
Текущее время: 22:01. Часовой пояс GMT +3.
