Старый 16.12.2010, 15:49   #16
Елена1984
Аватар для Елена1984
По умолчанию Re: Ребята, хелп!!! Горит ЧЕК, топливная система
Сообщение от pegas Посмотреть сообщение
для начала зделать диагностику узнать ошибку а потом начинать танцы с бубном
так а я же сделала диагностику и мне сказали ошибку...поэтому наверно и развела танцы с бубном
Елена1984 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2010, 16:01   #17
pegas
Аватар для pegas
Авто: GT-A
какая ошибка на что указывала нет там таких ошибок топливная система
---------- Добавлено в 16:06 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:01 ----------
если смесь бедная 1 давление либо насос либо регулятор давления либо форсы либо датчик О2 либо дмрв либо дпдз если смесь богатая проктически тоже самое смотреть хорошую у вас диагностику делают
---------- Добавлено в 16:39 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:01 ----------
описывать бесполезно - надо много всего смотреть, начиная с топлева (насос, форсунки), зажигания (свечи, кутушки, высоковольтные провода).
ДМРВ(по отчетам одноклубников) можно проверить в первом приближении - на работающем на XX двигателе просто постучать по нему (можно стучать по корпусу воздушного фильта-главное не сломать пластик) и тоже самое проделать когда помощник будет держать обороты 3-5 тыс. если будут скачки оборотов ипри постукивании и нестабильная работа - значит ДМРВ под замену или в ремонт
знаю одного форумчанена загорелся у него чек постучал он по дмрв .заметил изменения в работе двигателя ну и дмрв у него уже был со следами что лазели в него купил он дмрв не помогло не потух чек поехал на диагностику которая показала лямбду поменял лямбду всё ок
pegas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2010, 17:33   #18
BEN IZ CHICAGO
Аватар для BEN IZ CHICAGO
Разговор будет по существу -если будет код ошибки.
Только после этого давать рекомендации.
Старый 16.12.2010, 17:47   #19
pegas
Аватар для pegas
Авто: GT-A
Сообщение от BEN IZ CHICAGO Посмотреть сообщение
+1
Старый 17.12.2010, 03:45   #20
Marshall
Аватар для Marshall
Ну или по крайней мере при наличии этой кучи фотографий, которых ты летом нафотала))))
По теме: Как эти ребята тебе диагностику делали?Визуально? Или сканер подключали?
Старый 17.12.2010, 04:12   #21
Елена1984
Сообщение от Marshall Посмотреть сообщение
Да, мне они подключали сканер. Номер ошибки мне не сказали, только сказали "у вас что-то с топливной системой"..Я спросила, а что может быть? Они "нужно автомобиль ваш на день оставлять и смотреть"! НО..сегодня утром поехала в другой сервис.. Он открыл капот, потом снял клему аккумулятора (!только плюсовую!), затем нажимал на стоп в течении минуты (естественно машина не заведена была), потом, поставив клему обратно, машина поехала и чек перестал гореть!! Я в недоумении!!! Что это было я так и не поняла!!! ??????
P.S. ПОКА чек не горит...покатаюсь до вечера...надеюсь что всё будет хорошо
---------- Добавлено в 11:18 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:12 ----------
А вообще всем огромнейшее спасибо!!!! У меня нет слов,... на сколько вы отзывчивы и насколько вникаете в суть проблемы!!!! И где же я раньше была? СПАСИБО Вам!!!!
Старый 17.12.2010, 07:59   #22
jam
Аватар для jam
однако.... пойду тоже скину клему и на стоп понажимаю, может быть поедет подругому)))))
Старый 17.12.2010, 12:19   #23
georg1970
Аватар для georg1970
Авто: Airtrek 2.0 Turbo 4WD
теперь главный вопрос- что же там все-таки было и что сделал этот парень, чтобы проблему победить..?
Старый 17.12.2010, 13:04   #24
Turbotrek
Аватар для Turbotrek
Авто: TURBO R
В первом сервисе, по-ходу,внешний вид хозяйки снес мозг ребятам-раз даже код ошибки сказать не смогли....
Turbotrek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2010, 13:13   #25
pegas
Аватар для pegas
Авто: GT-A
надо было сначало код считать а потом уже ошибку удалять.
Старый 17.12.2010, 13:25   #26
Yuriy ODS
Аватар для Yuriy ODS
полюбому опять вылезет
Старый 17.12.2010, 13:41   #27
Turbotrek
Авто: TURBO R
ага,что бы каждый день ездила,а они ей клемму скидывать будут.
Старый 17.12.2010, 13:47   #28
Дим()н
Аватар для Дим()н
надо заехать туда где подключали сканер и сказать чтоб бесплатно ошибку стёрли даже если чек не горит она же осталсь в памяти и это н еесьт гуд ...по крайней мере когда у меня чек загорелся и мне код ошибки выдали ...я машинку сделал приехал через 2 дня и мне обнули бесплатно ......
Дим()н вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2010, 13:55   #29
georg1970
нужно купить шнурок тактриковский, бушный ноут, скачать эвоскан 2.6 или 2.7 и самому ошибки смотреть через обд2 и стирать их, если надо. нафиг эти сервисы для диагностики не нужны.
Старый 17.12.2010, 14:58   #30
мр. Димон
Аватар для мр. Димон
А может топливо подразбодяжено?? У мну знакомый ф Пыжик както ливанул.. Дык она сперва ехала примерно с такимиже симптомамии как у Елены, а потом просто не завелась.. На шнурке ф бокс и замена всего что к топливу причитается. Помимо полбака воды еще песка кг два выгребли.
мр. Димон вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Ребята помогите советом!!!!!! train1m Outlander - Эксплуатация и ремонт 5 30.09.2010 12:08
Пару вопросов - горит то что не должно и не горит то что должно... DOKSTAR Outlander - Эксплуатация и ремонт 4 22.10.2008 16:30
Ребята, нужно мнение !!! Темур Юридический аспект 0 22.08.2007 18:21
Текущее время: 23:03. Часовой пояс GMT +3.
