Старый 23.12.2010, 17:35   #16
logan5555
Аватар для logan5555
Авто: Oultander 2,4 Turbo, Porshe Cayenne Turbo, ММСColt
По умолчанию Re: Поломка насоса ГУРа
Я тоже думал что я один такой, мне тоже говорили оффициалы, что подобных случаев не было, однако также дрифтил, и менял потом насос ГУРа правда по гарантии
logan5555 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2010, 17:44   #17
PUH_71
Аватар для PUH_71
Авто: Мицубиси лансер эво Х
на турбо от атмосферной двушки не подходит, пробовали...
PUH_71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2010, 00:04   #18
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
Авто: Outlander 2.0 turbo
кстати показалось вот что, когда выкручиваю руль до упора и легенько наживаю в упор, насос не шипит , клапан не сбрасывает давляк. либо уже сбрасывать нечего
KVADRAT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.12.2010, 17:37   #19
Yuriy ODS
Аватар для Yuriy ODS
PUH_71
но капс говорит обратное
---------- Добавлено в 16:39 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:37 ----------
2) Аутлендер, европеец, CU2W, 2.0 4G63 и 4G63T
до июня 2003 - MN100102
после до мая 2004 - MN184074
все остальные - 4450A025 (4450A163)
4) Айртрек CU2W, 2.0 4G63T
до апреля 2002 MR491368
до июня 2003 MN100102
после MN184074
Старый 04.01.2011, 22:22   #20
vook
Аватар для vook
Разобрал я сегодня мёртвый насос. Открутил 4 болта крепления крышки, снял её, снял стопорное колечко с вала и вынул картридж, который оказался изношен, т. е. статор, ротор и пластины, видны задиры. На EXIST.RU имеется в продаже картридж за 5,5 тыр. Считаю целесообразным приобретать его и ремонтировать насос путём замены картриджа. Единственный нюанс - это необходимость шлифования плоскости крышки насоса ввиду наличия на ней задиров от ротора. Попутно надо поменять 3 резиновых уплотнения внутри насоса.
http://www.japancats.ru/mitsubishi/P...nitId=5AB00019
Старый 05.01.2011, 18:12   #21
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
я вчера только поменял. Думаю на днях раздербаню, посмотрю что там внутри, тогда отпишусь
Старый 06.01.2011, 13:09   #22
Yuriy ODS
vook новый насос 9тыр, картридж 5,5тыр+трахаться надо
какой смысл? стокового насоса на 100тыс хватит
Старый 06.01.2011, 18:36   #23
S.E.A.
Аватар для S.E.A.
Авто: Evolution X
Сегодня после того, как завел машинку, ждал пока прогреется, открыл капот и увидел,что жижа гидроусилителя полилась из бачка, выскажите пожалуйста какие нибудь идейки, чет вообще не догоняю, мысль одна, что то с обратным клапаном (если такой есть), температура за бортом -32, но до этого таких проблем не замечал даже и при более низкой температуре.
S.E.A. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.01.2011, 20:23   #24
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
это где такие ценники?!
я писал выше, ценник на насос стартует с 26т.р. и в космос. Это самый дешевый из Эмиратов и ждать вроде 2 недели, а в столице около 50 +-3 т.р.
Так что разумней вложить 5-6 на з\ч и будет новый насос.
Старый 06.01.2011, 20:40   #25
катя
Аватар для катя
а у меня как раз вчера ГУР гудел, чёй-то он , а? не насос ли это?
катя вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.01.2011, 22:11   #26
Yuriy ODS
KVADRAT ты прав, сори - попутал
самый дешевый насос MN100102 из штатов 770дол (недели 3 реально ждать)
картридж MN103275 (самый дешевый из штатов 141дол)
а резинки какие номера?
хотя как по мне самый недорогой вариант - контракт
катя уровень жижи гура в норме?
Старый 06.01.2011, 22:18   #27
катя
Аватар для катя
нижний уровень, ваще уже можно долить
Старый 07.01.2011, 00:24   #28
vook
Аватар для vook
Резинки по сути - уплотнения. Если не изношены и не продавлены, то можно и не менять.
---------- Добавлено в 00:26 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:24 ----------
Контракт - кот в мешке (авантюризм)! Восстановленный путём замены картриджа насос - надёжность и отсутствие авантюризма
Старый 07.01.2011, 15:24   #29
pegas
Аватар для pegas
Авто: GT-A
надо ставить дополнительный радиатор и лить жижу Motul multi ATF .гуры с атмо и турбо треков один в один хотя номера может и разные
pegas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.01.2011, 22:19   #30
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
кстати может показалось, но все же скажу. После замены насоса попробовал руль вывернуть в упор под силой и я не услышал шипения, может плохо слушал или не услышал... Насос покупал уже под новым артикулом 4450А163. Я сначала думал что поменяли фирму поставщика для ММС, но насос 1 в 1, фирма KYB, может чего подправили или апгрейдили внутри, кто чего думает?
Airtrek Turbo - поломка трансмиссии RAIBEK Airtrek Turbo!!! 1885 25.10.2018 10:08
Замена насоса гидроусилителя (рулевой рейки) гешка260 Outlander XL - Запчасти и ремонт 50 23.02.2017 11:41
Airtrek TURBO. Замена топливного фильтра и насоса на Вальбро. dr_dick Airtrek Turbo!!! 214 17.06.2012 21:07
производительность насоса ГУРа indy Airtrek Turbo!!! 13 09.04.2008 01:30
Текущее время: 11:52. Часовой пояс GMT +3.
