Старый 26.01.2011, 10:42   #16
mmcrvr
Аватар для mmcrvr
По умолчанию Re: Тррр, при разгоне...! Помогите! Клубню! :(
У меня "тр-р" возникает спереди при ускорении с пробуксовкой в повороте. Думалл стабилизация, оключал, все равно есть. Пробовал 2 WD, 4WD все равно есть. На гранаты вроде непохоже, частота высокая.
(Немного не в тему. Стасян, похоже раньше ты на форуме rvr-ksn на Треке был?)
mmcrvr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2011, 19:09   #17
tros
шрусу холодно у вас в сибири....просмотри на форуме целая тема по этому поводу есть
tros вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2011, 01:46   #18
СтасянXL
Авто: авто
Сообщение от Дмитрий777 Посмотреть сообщение
Если такой звук раздается при старте на снегу или обледенелой поверхности или если старт происходит с прокрутами, то это сребетывает система устойчивости автомобиля. Звук подтверждает, что все работает.
Не. На нормальной дороге, и без пробуксовок...
---------- Добавлено в 01:47 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 01:46 ----------
Сообщение от mmcrvr Посмотреть сообщение
Нет. Ошиблись!
СтасянXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2011, 20:59   #19
Рома Карел
Аватар для Рома Карел
Авто: NISSAN MURANO
И у меня стало это трррр раздаваться. Откуда -о ИМХО, с правой стороны, спереди.
Снег и лед тут по ходу не причем - третья зима, а такое - первый раз. Похоже по звуку на трещотку, в детстве делали на велик, из открытки
Рома Карел вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2011, 21:41   #20
СтасянXL
Авто: авто
Мда! И никто не знает, что это такое! Будем разбираться!
Старый 30.01.2011, 20:32   #21
Card
Такая же ерунда, причем только зимой, летом проподает. Раньше не заморачивался, а вот теперь напрягает, до конца гарантии осталось 5 мес. Звук (как трещетка) при резком трогании по прямой в течение 2-х секунд.
Card вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2011, 00:03   #22
multimix
Такая же проблема и также только зимой. Один раз когда только выехал из гаража и вышел, слышно было звук будто на машине стоит глушитель от офф роад баика на пару коротких момента потом опят утих. Такие же звуки иногда слишны при разгоне но после пару минут и нескольих быстрых разгон, пропадает. навряд ли связано с недостаточным прогревом посколько машина ночю стоит в доме. По мне так два варианта: печка или выхлоп, но при втором опят таки звук должен был быт и летом.
multimix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2011, 08:27   #23
СтасянXL
Авто: авто
Вот и я, на выхлоп больше грешу! Т.к. нет разницы от времени года, и дорожных условий!
Старый 31.01.2011, 10:00   #24
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение от СтасянXL Посмотреть сообщение
мож такое??? в смысле кольцо.
Старый 31.01.2011, 20:12   #25
СтасянXL
Авто: авто
Пасиб! Приму к сведению!
Старый 08.02.2011, 07:23   #26
Родственник
Авто: Аут 3.0
Было точно так же, долго, пока не стал экономить на бензе. В общем выяснилось! Звук появился в тот же момент, когда я залил туда лукойл 98-й и пропал, когда залил всё тот же 95-й. Для эксперимента подьезжал и заливал бак 98-го, не успевал рульнуть с заправки, появлялся тррррр. Смените топливо, мне помогло.
Родственник вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2011, 13:23   #27
Стас812
Сообщение от Рома Карел Посмотреть сообщение
Может кому поможет.
Через 10 минут после наезда на даче на снежный гребень в р-не правого переднего колеса и последующей сдачи назад при -18 градусах при работе на холостом ходу раздался резкий звук, как трещотка или как перфоратор у соседа.
После выключения зажигания все пропало, затем повторялось с разной переодичностью в основном на стоянке и трогании по неровной поверхности два дня. Друг сказал, что звук и сильная вибрация появляется в р-не правого переднего локера.
На сервисе в Рольфе причину нашли быстро и показали: снег и лед набился между защитой и картером, оборвал клопы с пластиковой юбки и загнул её к шкиву кондея, а тот протер её в месте контакта до дыры и края пластика попадая временами на вращающийся шкив издавали этот треск.
Одно непонятно, почему на ходу, звук пропадал, когда я ставил режим вентилятора в офф. М.б. совпадение?
Стас812 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2011, 09:57   #28
#tony#
Даже не могу толком объяснить!
При резком разгоне, раздается непонятный звук, типа "ТРРРР"
Секунды две, довольно глухо!
Если разгоняться плавно, то звука нет!
Определить место истечения звука, ну ни как не выходит!
Про треск (тррр, как трещетка) при разгоне написано здесь: https://out-club.ru/board/showthread...E7%E3%EE%ED%E5
У самого был такой звук в начале эксплуатации, сейчас пропал.
#tony# вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2011, 10:28   #29
Sergoo
Авто: Touareg GP 3.0 TDI
Да, но одновременно с этим на панели появляется знак "Пьяная дорога" и и это не заметить нельзя. Данный "Тр-р-р" скорее всего связан с карданом. Стас, см. тему "Шум кардана при скорости 20-25 км/ч"
Sergoo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2011, 12:48   #30
апсуа
Аватар для апсуа
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=10281
апсуа вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Подозрительный звук при разгоне SIMON67 Outlander - Эксплуатация и ремонт 25 17.11.2014 11:09
Вибрация при разгоне... Turbovod Airtrek Turbo!!! 93 06.11.2012 18:49
Звук при разгоне боша Outlander - Эксплуатация и ремонт 4 03.04.2010 22:52
Текущее время: 10:24. Часовой пояс GMT +3.
