Старый 31.12.2011, 11:25   #16
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Авто: TurboAir белий-белий
По умолчанию Re: Моргает ксеноновая лампа
Снова подниму тему.
По ссылке выше однозначно наш блок розжига.
Никто не ставил блок следующего поколения 3.1 http://www.avto-xenon.ru/tovar-99
На ебее они продаются по нормальным ценам, с игниторами. Вопрос только в том, подходят ли крепежные ушки и фишка от штатной проводки?
Старый 01.01.2012, 16:26   #17
PaZ
На счет лампы, у меня косяк в разъеме который на самой лампе, лепестки разогнулись и нагар образовался. Щас думаю разъем поменять так как не получается почистить проблема у меня в нем была.
PaZ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.01.2012, 18:47   #18
Marshall
Аватар для Marshall
Забей и купи китай/корею. Я себе также сделал и доволен. По креплению никакого колхоза. Горит нормально. Идея цены 1000 руб за 2 блока. Гарантия год.
Старый 11.01.2012, 23:15   #19
manakra
Аватар для manakra
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Сообщение от Marshall Посмотреть сообщение
А блок розжига заменяем или ремонтно пригоден? Как то не стоит на Китай или замену фары целиком...
блок только менять!!! я один свой блок разобрал, так там черным герметиком залито все!!! слой 4-5 см.
manakra вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2012, 06:50   #20
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
Сообщение от manakra Посмотреть сообщение
+1 ремонтировать там нечего.
Старый 12.01.2012, 08:53   #21
Грекь
Аватар для Грекь
а у меня одна лампа светит розовым цветом. это так она сообщает что скоро кончится. на предыдущей машине так было.
наверно опять 4,300К возьму. 6000К слишком белый.
Старый 14.01.2012, 10:50   #22
Дим()н
Аватар для Дим()н
если лампа то горит то не горит это не обязательно что блок умер! вот моя история https://out-club.ru/board/showthread.php?t=41401&page=2 теперь та фара где менялся проводок горит всегда безпроблемно ! но иногда стала глючить другая с другими симптомами , включается всегда с первого раза но если свет выключить и сразу снова включить то может не загореться,вкл выкл результатов не даёт ...ждём минут 5 и на следующей попытке всегда включается ....на всякий случай прикупил бу блок розжига с проводком
Дим()н вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2012, 14:06   #23
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Моя итоговая хронология событий.
Сначала на одном и том же правом повороте на неровностях стала моргать левая фара. Потом она стала в правых поворотах моргать и после этого гаснуть. Потом она включалась через раз, и гасла от неровностей дороги. Потом она вообще перестала включатся. Далее моргания в правом повороте на неровностях начали случаться с правой фарой, потом и на прямой дороге от тряски стала помаргивать. Затем неожиданно левая заработала и стала светить розово-фиолетовым светом, очень вовремя, как раз ехать надо было, а тут такая прекрасная гамма для лишения прав )))) Пришлось скидывать фишку.
После того, как я не завелся и оставил машину на несколько дней стоять, то и правая отказалась включаться - зато включилась левая, розовенькая ))
В общем проблема решилась заменой блоков - поставил 3-е поколение (у нас стоит 2-е), которое идет на всякие акуры в промежутке 2005-2011 годов, и вроде как на XL их тоже ставят.
http://www.ebay.com/itm/2x-07-11-Acu...8a9b34&vxp=mtr
Блоки чуть меньше, поэтому у них не совпадает 2 крепления - мне просто прикрутили саморезами к корпусу фары ))) Ещё, для информации, у них провод до игнитора длиннее. Вот можно сравнить по фотке с нашими оригинальными блоками: http://www.ebay.com/itm/NEW-OEM-02-0...a267ae&vxp=mtr
Когда покупал блоки, новых второго поколения на ебее не было, только б/у. Да и стоит 3-е поколение дешевле на 100 баксов. За оригинальный матсушитовские блоки имхо недорого.
Старый 18.02.2012, 14:47   #24
MOK
Аватар для MOK
дергалась одна лампа
заменил обе все прекратилось
да и свет на порядок лучше стал видимо за три года подсели....
MOK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2012, 10:13   #25
JAP
Аватар для JAP
тоже самое, заморгали две сразу одна часто, другая очень редко.
Думал блоки, но сначала заменил лампочки и ..о чудо...всё стало гуд) старые два года отходили
JAP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2012, 16:48   #26
Marshall
Аватар для Marshall
Не хило 10000 за блоки розжига. Проще китайские взять. Горят себе да и хрен с ними.
Старый 07.03.2012, 02:04   #27
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Зато оригинал )
Старый 22.11.2013, 14:26   #28
Downkey
Аватар для Downkey
Подниму тему.
История такая.. Сначала сгорела левая ксеноновая лампа. Чтоб убедиться, что лампа, а не блок розжига, поставил в левую фару лампу с правой фары - заработала, там и оставил. Стал искать лампу в правую фару. Пока искал нормальную, купил китайскую, за 750 руб. Горит ужастно - рассеивает полностью, толком нифига не видно, да еще и цвет какой-то фиолетово-сиреневый. Расстраиваться мне долго не пришлось, т.к. эта китайская лампа ровно через неделю сгорела. НЕ ПОКУПАЙТЕ КИТАЙСКИЕ ЛАМПЫ!!!
На ебэе нашел в Германии лампы Филипс, купил сразу пару, цена за две с доставкой в Россию примерно 2000. Поставил обе новые. Светят правильно, луч с левым уголком.
Но с этого момента у меня правая фара стала загораться нестабильно. На холодную утром загорается, если чуть погорит и выключить - уже не загорается.
Это и есть проблема блока розжига?
ЗЫ: да забыл сказать... Когда в самом начале переставил лампу из правой фары в левую, пробовал включить свет БЕЗ правой лампы. Что-то затрещало/защелкало и я быстро свет выключил. Вот думаю, не испортил ли я там чего этим включением без лампы? Если лампа перегоревшая, но стоит в фаре - ничего не щелкает.
Сразу еще один вопрос. Подойдет ли на трека блок розжига с аута? Какие у наших блоков розжига параметры? Сколько Вольт-Ватт??
Последний раз редактировалось Downkey; 22.11.2013 в 14:29. Причина: ошибки
Downkey вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2015, 19:23   #29
Alexanders
Аватар для Alexanders
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI 24V-S
В последнее время правая перестала загораться с первого раза, постоянно приходится щелкать туда-обратно чтобы загорелась.
Езжу так уже пару недель, чувствую, что скоро дощелкаюсь.
Куда лезть? Я так понял программа минимум лампы местами поменять, а максимум - новый блок заказывать штатный Верно?
Alexanders вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2015, 20:14   #30
wax07
я так года три щелкаю! не прогрессирует)
wax07 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Лампа SRS Alex.M Outlander - Эксплуатация и ремонт 6 07.05.2010 09:34
Airtrek. Кондиционер, моргает "снежинка" Марат_555 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 5 03.10.2009 12:01
Лампа поворотника. Pavel-Lino Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 29.12.2007 17:59
Текущее время: 11:46. Часовой пояс GMT +3.
