Старый 12.06.2011, 18:53   #16
lukanin
Аватар для lukanin
По умолчанию Re: Outlander. Эксплуатаци. Прикипевание болтов подвески
Зачем подрезал? Можно же АКПП немного приподнять...
Старый 13.06.2011, 12:21   #17
Jan2008
Аватар для Jan2008
надо посмотреть. может и вправду можно. но от того , что срезал немного ничего страшного(срезал не саму грань, а типа окантовку круглую ввиде шайбы). зато теперь при снятии рычага ничего мешать не будет. и еще некоторое усовершенствование: когда менял тяги то вместо стопорных колец поставил гровера. с ними как-то надежнее, а то усики у стопорного кольца где-то на 0.5 мм уже, чем отверстия в рейке, и при замене тяг, последние на эти 0.5 мм создают люфт и гремят. а с гроверами тихо и надежно уже где-то 2000 км
Jan2008 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2011, 22:58   #18
Mysterious
Докладываю. Эпопея была длинной, но закончилась хорошо.
Рассказываю по порядку.
Сняли подрамник с рычагами. При помощи мощного воротка, первым делом сорвали бошки болтам, не специально конечно. Затем болгаркой перерезали болты и извлекли рычаги. Из рычагов выпрессовали передние сайленты, запрессовали новые. Затем к остаткам болтов, которые остались в подрамнике, ювелирно подварили новые головы и вывернули их. Правда при выкручивании одного болта произошел канфуз - гайка в подрамнике провернулась, пришлось резать подрамник, а затем варить его. Вот собственно и вся история.
Mysterious вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2011, 13:28   #19
РРоман
Аватар для РРоман
Авто: L200 2.5 DiD AT
+1
Достаточно через деревянную прокладку домкратом чутка приподнять и болт вытаскивается!
РРоман вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Стук передней подвески и его устранение !gor Outlander - Эксплуатация и ремонт 478 08.06.2023 08:40
Outlander. USA. Ремонт передней подвески Артем77 Outlander - Эксплуатация и ремонт 45 25.03.2012 12:02
помогите пожалуйста по подвески outlander 2006г 4uguz Outlander - Эксплуатация и ремонт 4 05.04.2011 12:03
Outlander. Пружины задней/передней подвески. Serge Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 17 10.11.2009 20:05
Текущее время: 08:29. Часовой пояс GMT +3.
