Старый 01.08.2011, 13:11   #16
СпецАвтоСистемы
Аватар для СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
По умолчанию Re: GPS/GSM трекеры
Это другие деньги.
А если из варианта "нам бы подешевле" какой маяк лучше и с какими функциями,чтобы самому мониторить?
На счет дешевле ничего не скажу.
Меня бы маячок от Собр устроил.
Всегда можно на контрактное обслуживание перейти.
Только он как минимум в два раза дороже 80 уе.
С уважением, Алексей.
Старый 01.08.2011, 15:37   #17
povt12
По умолчанию Re: Установка Starline M11+
Это все должно быть индивидуально и неожиданно для врага. Советы давать в таком тонком деле, не вариант.
Я лишь спросил где на заглушенной машине с выключенным зажиганием можно взять +12V, кроме как напрямую с аккумулятора, вот и все.
Особых неожиданностей все равно не получится, маяку нужна прямая видимость неба, собственно установка ограничивается передней панелью авто, передним, задним бампером и все. Ну, в качестве экзотики еще рассматривал задний спойлер и под пластмаску, которая прикрывает поводки дворников, черная, между лобовухой и капотом, но там узко очень.
povt12 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.08.2011, 15:50   #18
lukanin
Аватар для lukanin
Если машина заглушена и не было вмешательств в проводку, то 12 вольт можно снять с провода который идет к замку зажигания или с аккумулятора.
Так, получается, что спрятав маяк в машине, например под сидения, он не сможет передавать сигнал? По моему вы не правы, так как бегло ознакомившись с тех данными, он работает через обычную телефонную сим карту, то есть как обычный сотовый телефон.
Еслиб это было не так, то при заезде в металлический гараж, он не смог бы подавать сигнал.
Их этого я сделал вывод, что ему без разнице где он в машине! Я прав или нет?
Старый 01.08.2011, 16:00   #19
Сообщение от povt12 Посмотреть сообщение
на угнанной машине в первую очередь отключают аккумулятор. Поэтому маячки с автономным питанием в данном случае предпочтительнее. Помимо отсутствия завязки на бортовую сеть - дополнительный плюс в невмешательстве в проводку, отсутствие следов монтажа, незнакомых проводов и тп.
Прямая видимость особо не нужна. Возьмите любой GPS навигатор и поставьте его в место предполагаемого размещения маячка. если через некоторое время не прозвучит "потеряно соединение со спутникам", значит все ок.
Ну без разницы - сильно сказано.
При невозможности определения координат через спутники маяк определяет их по базовым станциям. А это существенно снижает точность их определения, особенно в сельской местности. Пример: когда в зоне видимости только одна БС, Вы получите окружность с радиусом ~10км. Лучше, чем ничего, но все-таки... ? Ведь за использование GPS уплачены деньги, а запрятав маяк глубоко в машину, Вы не сможете воспользоваться его точностью.
Старый 01.08.2011, 17:39   #20
mikhan
Авто: Стремительный домкрат
Использую автономный старлайн м10.
Отработал с ежедневной отправкой смски всего 4 месяца
Поэтому лучше связка из модели с питанием от 12в +автономный маячок с редким режимом работы.
Сигнал спутника ловит хорошо, идеальное расположение под стеклом ни к чему.
mikhan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.08.2011, 15:01   #21
povt12
При отключении аккумулятора маяк всего лишь перейдет на внутреннее питание от своих собственных батарей, вот и все. К аккумулятору хочу подключить, чтобы не расходовать батарейки в обычном, дежурном режиме. Кроме того, при подключении к аккумулятору, Старлайн можно использовать в режиме трекера, на их сайте почти в режиме реального времени отслеживать по карте передвижение машины. Можно, конечно, и от батареек, но...недолго.
Много раз баловался с навигаторами, что в машине, что в самолете, ловит спутники, только если к стеклу приблизить. Да и Старлайн при установке рекомендует выбирать места, не экранированные металлом и "прозрачные" для приема GPS.
---------- Добавлено в 14:06 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:01 ----------
Сообщение от mikhan Посмотреть сообщение
Зачем нужна ежедневная отправка СМСки?
Старый 16.08.2011, 12:30   #22
Igorus
У Аутов крыша не железная, а алюминиевая
Несколько причин.
1. Маяк обычно спит и просыпается через заданное время, минимум один раз в сутки (Starline), чтобы проверить нет ли входных команд (SMS).
2. SMS можно и не посылать (опционально), но просыпаться нужно.
3. Есть модели которые могут просыпаться и при начале движения/изменении наклона авто (M11) и посылать SMS после этого.
4. Если машинка окажется в неизвестном месте с привязанной глушилкой, то рано или поздно ее выключат, тогда SMS с координатами может быть доставлена. Чем дольше маяк проживет, тем больше вероятность.
5. Есть устройства определяющие передатчики GSM. Если маяк редко выходит на связь, есть вероятность, что его не обнаружат.
6. Чтобы оператор не отключил симку при долгом неиспользовании
Igorus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.08.2011, 12:36   #23
lukanin
Аватар для lukanin
Что считаете целесообразно купить, из представленых моделей. В соотношении цена/сервис/ работоспособность жучка?
Старый 16.08.2011, 13:03   #24
Сообщение от Igorus Посмотреть сообщение
Несколько причин.
Вы все правильно описали.
Только 1 раз в сутки - это "слишком часто".
Оптимально 1 раз в 5-10-15 дней.
Если машина уйдет на разбор (тьфу*3) - ей никакой режим маяка не поможет: ни раз в сутки, ни раз в час. Если машина попадет в отстойник - вот тут есть шанс, что успокоившись, угонщик все-таки выключит глушилку и маяк даст свои координаты владельцу.
Старый 29.08.2011, 14:26   #25
Krolik
Аватар для Krolik
раз в 15 дней не получится. Маяк может эсемэсить не реже, чем в 10 дней. Это как-то связано с сотовым оператором.
Krolik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.08.2011, 20:54   #26
Сообщение от Krolik Посмотреть сообщение
Это связано с прошивкой конкретного маяка.
У операторов проблемы возникают, если не пользоваться ни одной платной услугой в течении нескольких месяцев. У МТС - точно 6 месяцев. Про других - не скажу, но думаю, цифры там одного порядка.
Старый 22.10.2011, 19:58   #27
Besserk
Авто: Outlander XL JFG 2,0 MT
По-моему, неплохая вещь описана здесь. http://www.drivix.ru/product_findme.php.(есть куча других мест в сети, где описывается эту штуковина). Преимущества - 2г. автономной работы, нет абонентской платы (точнее, включена в стоимость),недорого.
А по поводу, как искать а/м - можно переключить на страховую- мне кажется, в более-менее серьезных коммпаниях есть службы безопасности, которые могут и "напрячься", чтобы компании не выплачивать КАСКО...
Besserk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2011, 20:10   #28
lukanin
Аватар для lukanin
Ссылка верная?
Старый 23.10.2011, 00:10   #29
Besserk
Уточняю http://www.drivix.ru/tm_gps-gsm-majak_findme.php
Старый 11.12.2011, 23:45   #30
Divers
вопрос вот в чем: откуда и как с минимальными затратами времени и минимальной разборкой панели взять постоянные +12V,
Всё просто. Можно взять +12 с колодки аварийки, там же лучше взять минус - разместить возможно впереди под панелью, сигнал хороший 7-9 спутников без проблем . Время работы (при сноровке) минут 15-20. Нужно выкрутить всего 6 саморезов. Изолировать всё черной изолентой и в общий жгут.
Если нужно, могу подробно расписать.
Последний раз редактировалось YesYes; 12.12.2011 в 10:21. Причина: оверквотинг
Divers вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 00:39. Часовой пояс GMT +3.
