Старый 25.07.2011, 10:58   #16
Hroft
По умолчанию Re: Планшетник вместо мультимедиацентра
Сообщение от FatHamster Посмотреть сообщение
В принципе идея не плоха, но реализация так себе... Смотрится действительно "не очень".
Но, дело даже не в этом. Дело в том, что "большой плюс" типа быстрой съемности девайса рано или поздно сыграет на руку "пионерам-наркоманам"
Конечно, можно утверждать, что "я каждый раз выходя из машины беру девайс с собой", но это не реально
Поэтому, выйдя в очередной раз в магаз "за хлебушком" можно лишиться и девайса и стекла
Зависит от человека. Про себя могу сказать что снимать каждый раз это реально
---------- Добавлено в 11:02 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:58 ----------
Сообщение от DimOn74 Посмотреть сообщение
А кнопку аварийки как нажать? Силой мысли?
Так вот, пока не достиг такого умственного развития чтобы силой мысли. Есть какие нибудь идеи? А то фурам последнее время не могу говорить спасибо
Hroft вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.07.2011, 13:41   #17
wicked
Сообщение от Hroft Посмотреть сообщение
Про аварийку все просто, достаточно приклеить к планшету небольшой кусочек какой нибудь гадости (например резинку на самоклейке) толщиной 1,5-2мм с обратной стороны в районе кнопки и будет включаться аварийка нажатие ма нижний край компа (у меня с навигатором именно так работает).
wicked вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.08.2011, 18:21   #18
Сергей_151
Аватар для Сергей_151
Добрый день!
Приобрел планшетник samsung galaxy tab, подключил его аудиовыход к станддартной разводке под подлокотником, звук отличный. Для подключения не покупал штатный переходник. Достаточно было снять изоляцию в с проводов.
А можно поподробней, какие провода и куда?
Как запитывали от бортовой сети?
Какие штекеры используются для подключения?
Идея нравится, т к экран мобильника на кредле вижу с трудом, линза не катит , а бюджет и невозможность автономного использования 2-дин устройства огорчают.
А по поводу пионеров... есть и просто вандалы.
Сергей_151 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.08.2011, 20:41   #19
Hroft
Тут темка была, что у машинки есть штатная разводка аудио и, если не ошибаюсь, видео входа\выхода. Она находится под подлокотником. Нужно снять заднюю крышку подлокотника, она на защелках. Провода просто оголил. Распиновка там такая: черный "земля", синий правый канал, белый левый канал. Обычный провод с джеком 3,5 дюйма втыкаешь в планшетник, на магнитоле включаешь режим aux и все готово.
От бортовой сети питается через стандартный зарядник от прикуривателя.
Уверен что можно это все обработать "напильником" для эстетства, но по мне функциональность важнее
Ну еще такая фигня есть, если слушать музыку и включить зарядку, то пропадает правый канал. Мне кажется это косяка самого планшетника, можно проверить послушав музыку через наушники.
Старый 09.08.2011, 00:33   #20
DenisL
Авто: Outlander 2.0 turbo
Вообще тема интересная, можно и в инет и погамать, в аське посидеть, по скайпу позвонить, еще бы камеру заднего и переднего вида с ночным режимом и функцию авторегистратора на планшетник повесить и вообще алес был бы ! да еще если это все вмонтировать на всегда вместо двухдиновой ммсs, и все настройки mmcs в планшетнике чтобы были. или быть может есть в природе навороченная mmcs с интернетом, и авторегистратором ???
DenisL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.08.2011, 01:08   #21
Valera Kuzmiy
Аватар для Valera Kuzmiy
Сообщение от DenisL Посмотреть сообщение
Это фонтастика. Единственное, можно пользоваться прогой, для андроида, в качестве регистратора.
Valera Kuzmiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.08.2011, 08:43   #22
DenisL
Тут где то в ветках обсуждают китайские устройства, тав винда стоит, наверно можно и туда прогу поставить, пойду почитаю ту тему -)
Старый 10.08.2011, 09:47   #23
Badrs
Аватар для Badrs
Авто: Иж-27175 (продал) (есть косяки
Когда планшетник стоит на зарядке (!!!!!!) фоновых звуков через AUX нет?
Просто у меня айфон подключен через AUX. Когда питается от своей батарейки вопросов нет - чистейший звук. Но стоит включить в прикуриватель начинается небольшой низкочастотный гул, который коррелирует с педалью газа. Я купил специальный фильтр помех по питанию для авто - звук стал снова чистым, НО !!! После получаса-часа использования опять начинают пробиваться помехи по питанию (где искать проблему пока не знаю, либо фильтр косячит, либо USB адаптер прикуривателя).
Badrs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.08.2011, 10:03   #24
Hroft
Сообщение от Badrs Посмотреть сообщение
Просто у меня айфон подключен через AUX. Когда питается от своей батарейки вопросов нет - чистейший звук. Но стоит включить в прикуриватель начинается небольшой низкочастотный гул, который коррелирует с педалью газа. Я купил специальный фильтр помех по питанию для авто - per стал снова чистым, НО !!! После получаса-часа использования опять начинают пробиваться помехи по питанию (где искать проблему пока не знаю, либо фильтр косячит, либо USB адаптер прикуривателя).
Все именно так и происходит. Если на зарядке то появляется гул, реагирует на педаль газа. Если без зарядки то звук вполне чистый.
Старый 11.08.2011, 21:37   #25
Сергей_151
Всё реально в принципе. Нужен планшет с док станцией. А уж на эту докстанцию можно нацеплять и камер, и ауксов, и микрофонов, и зарядок с фильтрами....
Хотя такое количество функций одновременно (особенно видеозахват) - очень хороший проц нужен, а лучше полноценный комп.
Старый 12.08.2011, 10:38   #26
DenisL
лет 7 назад думал камп обычный ставить в багажник, жесткий диск на резинках на растяжках подвешивать. клаву и мышку с монитором в перед. (тогда сенсорных не было дисплеев) так и не сделал -), сейчас гораздо проще все, планшетник вмонтировать на постоянку, охлаждение продумать и все в ажуре -)
Старый 24.09.2011, 06:20   #27
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
А я планшетник Asus Transformer через держалку с присоской цепляю к люку снизу, и у детей сзади появляется 10.1-дюймовый 720p всеядный медиплейер
Старый 24.09.2011, 18:40   #28
night_f0x
Аватар для night_f0x
Авто: Citroen C-Сrosser
Уже есть в продаже магнитолы 2 дин на андройде со съемным экраном-планшетом
ссыль
Они уже как грибы после дождя будут продаваться после НГ ) ( ИМХО)
Видео как выглядит
Видос уже установленной в форд фокус 2
night_f0x вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2011, 19:41   #29
DenisL
ВЕЩЬ !! дайте две !!! -)
Старый 24.09.2011, 21:32   #30
night_f0x
Аа .. сорри, забыл ссыль .. как обычно наши купили у китайцев и продают ...
производитель...., можно купить у него напрямую. Модель DM7022 (Universal Model )
спек лист
Спек лист
Type Item Descriptions
Functions & Hardware Spec. CPU Telechips ARM11 720Mhz
RAM DDR II 256M
ROM FLASH 8GB
LCD 800*480 HD Screen
Extended memory card Up to 32GB SD/TF card
WiFi Bulit-in High performance, low power consumption,WiFi:802.11b/g.
G-SENSOR 3 axis acceleration sensor and 3D IC hardware acceleration, could realize dynamic 3D game and 3D interface.
3G Support external WCDMA function
CAMERA Support 30W-500W camera
Speaker 1pc 1W
Micphone High sensitivity input, right&left channel
Slot OTG Directly play HD movie in Harddisk,digital camera, mobile phone,U Disk and Card reader; transfer data freely,connect with Printer and other OTG functions
HDMI HDMI; Standard, mini port, Support DMI1.3; Support screen output
USB USB2.0 High speed
HOST HOST1.1, could connect with mouse,keyboard, U disk and other peripheral equipment
Charge Small charger slot,DC9V input
Earphone/Vedio 3.5mm Earphone + CVBS output
OS System Google Android 2.1
GPS GPS navigation Google Android map, could download from internet
Panel Detachable HD 800*480 pixel screen, detachable panel
Display Display 7 inch 800*480 HD screen.
Lanague Simple Chinese,Traditional Chinese,Englsih,French,German,Italian,Japaness,Korean,Russian,Spanish,Polish,Cze
ch and more customer-made lanagues
Internet Explorer Opera,UCWeb,SkyFile,Dolphin and more Exploer for your selection
Online Entertainment Online vedio,TV, movie,music, radio,video chat
Office software WORD,EXCEL,POWERPOINT,PDF,TXT
Game Built-in SD accelerated, perfectly support 3D game
Expansion card Could download more than 20,000 excellent software via Android E-marktet
Audio Format MP3.WMA.MP2.OGG.AAC.M4A.MA4.FLAC.APE.3GP.WAV etc. Could play via song list
Record Format:MP3.WMA
Other LRC synchronized display; ID3 search; Search by files;Album picture;User-defined audio effect
Audio IC Top Global Cirrus IC,independent audio decoding
SNR Noise rations: >=90dB
Vedio Format Support AVI(H.264.DIVX.DIVX.XVID). rm.rmvb. MKV(H.264.DIVX.DIVX.XVID).WMV.MOV.MP4(.H.264.MPEG.DIVX.XVID).DAT(VCD format).VOB(DVD format).PMP.MPEG..MPG.. FLV(H.263.H.264).ASF .TS. TP.3GP.MPG ect, >=30 formats, playing internet vedio directly(while downloading)
Play Up to1920X1080 pixels. 30Mb. Fluent play without light spot
Vedio output HDMI 720P to1080P. full HD output and common vedio output(AV)
Additional Textbook Could change font. Font color. Backgroud color.bookmark. Reading E-book while listening music
Photo View Support JPS.BMP.PNG.GIF etc.. format.play by revolve.powerpoint
Support 4096*4096 pixels
Amplifer Front,back,right,left 4 channels, subwoofer
Others Volume 193*115*14.3mm
Battery 1500mA / 3.7V Li-battery
Work time Movie,music,HDMI output playing time:>3 hours
Weight 335g
фото устройства в живую ( на ибей форуме нашел )
Судя по тесту тормоз еще тот ( .... самый низ )
Установка TV, DVD, мультимедиацентра в XL. Что порекомендуете? Andylis Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 30 31.01.2018 19:23
225/55/17 вместо 215/55/17 можно поставить Cerega Outlander - Эксплуатация и ремонт 3 16.04.2011 23:32
Пламягасители вместо катализаторов excee Пермь 2 02.04.2011 09:38
Текущее время: 05:54. Часовой пояс GMT +3.
