Старый 02.04.2013, 14:07   #16
Евгений 174
Авто: Outlander 2.0 MT
По умолчанию Re: Нет питания на бензонасос. Помогите разобраться???
Сигнализация может отключать бензонасос и тогда питание на него отсутствует.
Евгений 174 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2013, 16:44   #17
DeDie
Питание на бензонасос подается в момент зажигания (когда стартер начинает крутить). При включении, когда у вас просто лампочки горят бензонасос не работает.
DeDie вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2015, 16:46   #18
nok
Питание на насос не идет, преды все целые, и в салоне и под кампотом.Большую фишку шевелил возле левой ноги которая в салоне.Ребята сфотайте реле которые за бензонасос отвечают. четвертый день мучаюсь, а на улице ХОЛОДНО И МОКРО! СА-ПА-СИТЕ-Е-Е!!!!!!
nok вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2015, 17:47   #19
Intelgent
Аватар для Intelgent
Кстати по весне на Хундай Матрикс у дядьки была такая фишка: не работает бензонасос, на снятых клеммах напряжение 12V, на одетых отсутствует.
Трабл был в проводке, возле блока сигнализации.
Когда-то видимо была включена блокировка насоса от сигналки, потом убрали и срастили провода, накрутив ещё короткой вставкой, в одном месте образовалось паразитное сопротивление, на котором всё напряжение и "садилось".
Плохие контакты в разъёмах дадут похожий эффект.
Сообщение от nok Посмотреть сообщение
Попробуйте на снятой фишке померять.
Intelgent вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2015, 18:18   #20
nok
мерял. В момент кручения стартером напряжение растет на цешке,а как только отпускаеш ключ зажигания все исчезает. Прицепил лампочку , она не зажигается((
Старый 25.06.2015, 19:37   #21
Intelgent
Какие показания на приборе при снятой фишке 12V или гораздо меньше?
А вот когда подключаем нагрузку (лампочку или насос), если в цепи плохой контакт (паразитное сопротивление), то так и будет, как описываете...
Старый 25.06.2015, 20:38   #22
madmax181
Правильно народ говорит. Еще раз проверить КОНТАКТЫ на предохранителях, на реле, попробовать заменить реле или почистить контакты в нем, если стояла сигналка - проверить проводку в скрутках, реле и иммобилайзерах от сигнализации. Попробовать подать напряжение пауком от реле сразу на насос. Таким образом и вычислишь неисправный участок цепи.
Этому в первом классе всех угонщиков учат...
Старый 27.06.2015, 06:05   #23
nok
Все победил.НАпряжение цещка показывала 11,8V но если зацепить лампочку на фишку, где бензонасос она не загоралась. в колодке, где реле с предохранителями салонными идут, мы нашли + . Начали искать почему он не идет на насос, вызвонили кусок со скрутками. Это оказалась сигналка запилина через бензонасос. искать реле от сиги я не стал, просто срастил провода по штатному и все!
Старый 29.06.2015, 10:19   #24
Intelgent
Всё согласно закону Мерфи.
Я бы посоветовал пропаять Ваши новые скрутки.
Молодцы, что разобрались, на сервисе отвалили бы немало денег...
Старый 20.07.2015, 23:14   #25
HeavenlyArch
Аватар для HeavenlyArch
всем привет.
Такая проблема, проехал без остановки 450км. Остановился на солнечном месте температура наверное градусов 40 в салоне была 38. Так машина простояла 2-3 часа до полного остывания ДВС. Сажусь пытаюсь завести, тишина ни стартер не хватает, вобще ничего. Вынимаю ключ, вставляю снова поворачиваю до зажигания(start) опять тоже самое. С третьего раза все отлично, как ни в чем не бывало (завелась). Проехал так ещё 20 км, сходил в магазин, 5 минут, сажусь в машину завожусь, заводиться (все ок). Потом доехал до гостиницы оставил машину еще на 2-3 часа, но тут уже в тени. Теперь опять прихожу пытаюсь завести, опять тишина, только слышу, как за спиной гуди бензонасос. Выключаю зажиганиив положение (ОК) насос замолкает. Включаю зажигание снова, подержал пару секунд с попыткой завестись (насос гудел) завелась.
Я так понял не работает предварительное нагнетание бензина в магистраль, в положении ключа ON насос нагнать давление, что не происходит. А происходит в положении STRT принудительное нагнетание.
Кто с таким сталкивался и может это быть неисправностью самого насоса?
Проверил все предохранители со значком Chek, и сигналка у меня старая, только двери блокирует.
HeavenlyArch вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2015, 23:45   #26
Артем39
Аватар для Артем39
Так стартер-то крутит? Просто удивляет, что насос из салона слышно, особенно при работающем стартере. Исправный работающий насос трудно услышать, даже если ухо к баку прикладывать.
По-моему, никакого предварительного нагнетания нет, насос в положении ON (двигатель еще не запущен) не срабатывает, а начинает работать только вместе со стартером.
Похоже, насос и умирает. Хорошо бы давление в магистрали померить.
Старый 20.07.2015, 23:51   #27
madmax181
Сообщение от HeavenlyArch Посмотреть сообщение
Скорее всего нет контакта в контактной группе замка зажигания. А может в клеммах аккумулятора или в блоке предохранителей под капотом (самый большой).
Старый 21.07.2015, 09:40   #28
HeavenlyArch
Поворачиваю ключа на (ON) проходит диагностика. Загораются и пропадают лампочки SRS И CHEK. Далее поворачиваю ключа в положение (Start) и тишина, стартер не крутит, никаких звуков нет, кроме еле сплошного гугла из под заднего сидения (там ничего нет кроме бензонасоса) . (2й раз услышал, что шумит бетононасос потому-что на улицы было тихо.) как то так? Клеммы проверял. Все фишки передергивал. С третьего раза или если подольше подержать то заводится.
Старый 21.07.2015, 09:57   #29
madmax181
Контакты в замке зажигания.
Старый 21.07.2015, 10:51   #30
HeavenlyArch
Причину не подскажете, у ковонить такое уже было? Как лечиться?
бензонасос, бензонасос outlander
Помогите разобраться с VIN sander.mclean Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 5 09.10.2011 15:24
ДТП на перекрестке. Помогите разобраться Lan_Morehell Юридический аспект 15 30.03.2011 20:22
Помогите разобраться Alexey_D Дилеры и сервисы 1 26.07.2008 16:29
Текущее время: 12:42. Часовой пояс GMT +3.
