Старый 05.08.2011, 18:47   #1
Vadgr
Аватар для Vadgr
Авто: Explorer V
По умолчанию Изменение настроек ETACS с помощью Lexia
Навигатор по теме Изменение настроек ETACS с помощью Lexia
За систематизацию и составление благодарим Дмитрия (
Vadgr
ПТФ с габаритами - >>>
Может ли Лексия скачать\закачать файл кодинга
Что такое Лексия и с чем ее едят - >>>
Можно ли ей поменять ПИН код ИММО - >>>
Инструкция по даунгрейду прошивки Лексии - >>>
Отключение авто обновления прошивки - >>>
Работает ли Диаг Бокс 6.Х с адаптером версия которого с буквой B:
Информация раз - >>>
Информация два - >>>
Где скачать Диаг Бокс - >>>
Не запускается Лексия из ДиагБокса:
Мини-инструкция по чудесному превращению китайского клона в практически нормальный интерфейс - >>>
Последовательное открытие дверей - >>>
Победа запроса кода Диаг боксом при телекодировке - >>>
Отключение авто омывания фар - >>>
Универсальный патч для омывателя и люка - >>>
Утилита читающая POLUXDATAEN.DU8 - >>>
Утилита удаляющая запрос кода TLCD изо всех XML файлов - >>>
ПО
1. Декодирует 40-байтный кодинг ЕТАКСа
2. Сканирует лог-файл DiagBox'a на предмет наличия в нем кодингов
3. Сравнивает два кодинга (введенных либо вручную, либо из списка найденных в лог-файле)
4. Некоторое количество подсказок для параметров и вариантов
остальные функции пока в разработке и внимания на них обращать пока не стоит...
в планах - кодинг (при поддержке vadimus_ca), перевод на русский, увеличение подсказок.
Смотреть здесь - >>>
Проблема онлайн обновлений - >>>
Неплохо бы разобраться, как кодируются таблицы настроек в МУТе и в Лексии, и сконвертировать из МУТа в Лексию Все-таки таблицы для
С-кроссера не позволяют полностью управлять ETACSом.
Насколько я понял, все настройки Лексии для взаимодействия с 4007/С-кроссером/Аутом лежат в файле \applic\lexia\calculo\MMC\1860B33\1860B336_1037386099_Cust.s19
Это текстовый файл, выглядящий вот так:
S01F000031383630423333365F313033373338363039395F437573742E733139BD
S214040000000000A800FFFF30000900000040400088
S2140400103130333733383630393943353930363082
S214040020425F000300010108B5A4C151300001017C
S2140400300000000400040000000CFFFBFADECAFE09
S214040040CAFEAFFE0003FA68000CFF700000010849
S214040050000101083100010100000004004040587E
S214040060004080A7FADECAFECAFEAFFE000000000B
S2140400700000000000000108000101080000000064
S2140400800000000000000000000000000000000067
S2140400900000000000000000000000000000000057
S2140400A00000000012A0490CFFFFFFFFFFFFFFFF48
S2140400B0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF47
S2140400C0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF37
S2140400D0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF27
S2140400E0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF17
S2140400F0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF07
S21404010048401FD4FFFFFFFF48431788FFFFFFFF49
S214040110484312D0FFFFFFFF060500000004012439
S21404012000060000000000000000000200000000BE
S21404013000020000000000060000000000070000A7
S2140401400000000000000000003F9800FFFFFFFFD3
S214040150FFFFFFFF0040000000000000000000005A
S2140401600080000000000006000000000090000070
S2140401700000000000000000007FA57C000401844D
S2140401800000000C050000020200000000068CF0CF
S21404019000068D80050000040210000000070FC44E
S2140401A000070FCC0500000602200000000711AC73
S2140401B0000712240500000802300000000712C4DD
S2140401C00007133C0500000A0240000000414C7C76
S2140401D000414CF40500000C20500000000A6A0898
S2140401E0000A66C80500004402600000000A0E709B
S2140401F0000A0EE81E00000404700000000ACF98EF
S214040200000AD0181B00000004800000000B6228BF
S214040210000B624C000000008290000000411114A4
S214040220004113180000000022A00000004297E4DA
S214040230004297402000000080B00000000B0AD067
S214040240000B0AF4100001D90A0001E700001100AF
S2140402500070480002000100004572800100110091
S2140402600070480002000100004572800200110080
S214040270007048000201010000457280030011006E
S214040280007048000202010000457280040011005C
S214040290007048000202010000457280050011004B
S2140402A00070480002030100004572800600110039
S2140402B00070480002060100004572800700110025
S2140402C00070480002060100004572800800110014
Сейчас скачаю МУТ, буду искать там подобное.
Спецы по реверс-инжинирингу, присоединяйтесь!
---------- Добавлено в 11:38 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:47 ----------
Неужели никому не интересно?
МУТ, насколько я понял, хранит все данные в базе MS SQL.
Нашел файлы этой базы, CAESARCOMPDB2, CFFDB, буду смотреть, что там внутри.
---------- Добавлено в 21:54 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:47 ----------
Продолжаю разбираться с настройками.
В результате какого-то из моих действий был найден новый модуль ECU:
Теперь в памяти висит ошибка (видимая только Лексией).
Нужно бы как-то этот модуль прописать, но как это сделать я пока не нашел.
Был веселый момент, когда на экране приборки появились значки 4WD, ASC Service Required и еще пара подобных веселых сообщений.
К счастью, это получилось исправить
В общем, методом проб и ошибок продвигаюсь, но пока не получится скрестить Лексию и МУТ, ошибки будут.
---------- Добавлено в 22:15 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:47 ----------
Я понимаю, что форумные спецы, которые владеют частью необходимой информации, зарабатывают этим деньги, и делиться, создавая себе потенциальных конкурентов, им особого резона нет, но все-таки хотелось бы попросить их дать хоть пару подсказок.
Может, сообща мы сможем выяснить что нибудь, им еще неизвестное.
Последний раз редактировалось Vladimir; 22.08.2012 в 11:57.
Vadgr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.08.2011, 22:37   #16
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
По умолчанию Re: Изменение настроек ETACS с помощью Lexia
Сообщение от сергеев.а Посмотреть сообщение
а на последний вопрос ответить можно?
диагностика кодов есть?исполнительные мех.тест есть?+настройки скрытые(не все)-для хл все это проходит?
Да.
Коды читаются/стираются, актюаторы управляются, настройки меняются (не все, как не странно, не могу поменять открытые, из тех, что доступны через MMCS), отображение датчиков в реальном времени работает.
Старый 07.08.2011, 23:34   #17
сергеев.а
тогда не все так плохо за такие деньги..у вас тоже китай(или он только китай?)
интересно а датчик омывайки активировать можно?выбор рынка(европа япония)есть?
Старый 07.08.2011, 23:38   #18
vadimus_ca
На моей машине - можно. На других - не знаю.
Старый 07.08.2011, 23:52   #19
A.SH.
Авто: Lancer X
Сообщение от vadimus_ca Посмотреть сообщение
Да.
Настройки через MMCS - это практически открытая часть протокола, и это можно сделать через МУТ, приехав к любому дилеру или в приличный сервис. А то что делают некоторые товарищи, и что именно интересно - это изменение кодинга в ЕТАКСе. Именно это открыло возможности по активизации закрытых функций в Лансере и Ауте.
Если Лексия умеет читать и писать кодинг, то тема интересна.
A.SH. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.08.2011, 23:52   #20
сергеев.а
вы про датчик омывайки?можно подробней куда в меню зайти(т.к. у клубней лексия есть)но они пока не разобрались.
Старый 08.08.2011, 13:42   #21
AlexH
Что удалось узнать о кодинге.
Как его добыть без мут-3 ? - пока не знаю.
Как его анализировать ?
Вся информация о всевозможных вариантах кодинга для всевозожных блоков хранится в проприетарной базе CAESAR в виде связанных списков. Процедуры работы с этой базой в файле /MUT3/…./c32s.dll. Изучение его практической пользы не принесло. Из интересного в нем, что можно раздолбать: Сжатие и кодирование файлов официальных прошивок. Формирование CRC32 для подписи спец. файлов.
Однако. Почти вся CAESAR база перенесена в MSSQL. Вот здесь-то и можно все увидеть и во всем разобраться. Для этого установи SQL Manager for SQL Server. После подключения к серверу баз данных, нас будут интересовать таблицы базы CAESARCOMDB2. А именно - таблицы CC_* (Общие таблицы кодинга) и CC_VC_* (вариант кодинг)
Тип блока и тип кодинга однозначно определяет поле SKEY. Замечу, что кодинги есть у могих блоков ECU, а не только ETAKS. Но меня интересовали только ETACS. Как однозначно связать файл кодинга и SKEY я пока не знаю, но сильно догадываюсь, а для своей мафинки я его определил просто через листинги мута. Ориентировочно, можно делать так. В таблице SKEY_EXT по названию файла CAESAR базы, определить примерно диапазон SKEY.
Использовал таблицы:
SKEY_EXT
CC_DOMAIN_PRO
CC_CONV_ASCII_MAS
CC_CONV_ENUM_MAS
CC_PREP_MAS
CC_QUAL_MAS
CC_VC_FRAGMENT_MAS
CC_VC_FRAGVALUE_MAS
VV_VC_ITEM_REF
Наиболее полный список функций кодинга в таблице CC_PREP_MAS, где SKEY – тип блока, втч. ETACS, а BLOCK_ID=25 – Coding-Coding Information, BLOCK_ID=26 – Coding-Option Coding , BLOCK_ID=27 – Customise Function
Пример расшифровки кодинга считываемго мутом (длина 40 байт ASCII)
Для ETACS 8637A313
840E3105041301086B00481D403011331D00003100205236AAA2A1002A018242F428212380800100
1. Vehicle Line (0byte) – 1 байт (84) - 3H45X
Допустимые значения
80 - 3H41
81 - 3H41EVO
82 - 3H44Z
83 - 3H44SX
84 - 3H45X
85 - 3H45W
86 - 3X45
A0 - 3R00
C0 - 3M00
2. Model Year (1byte) – 7бит в байте (0E) – 2007 год
0C - 06
0D – 06.7
0E – 07
0F – 07.5
10 – 08
11 – 08.5
12 - 09
13 – 09.5
14 - 10
15 – 10.5
16 - 11
17 – 11.5
18 - 12
19 – 12.5
3. Destination (2byte) – младшие 4бит в байте (31) (Куда поставлено) 01-EXP – экспорт
00 - DOM
01 – EXP - Экспорт
02 – NAS - Австралия
03 – EU - Европа
04 – MMAL - Америка
05 – GCC - Арабы
4. Trans Mission (2byte) старшие 4 бит в байте (31) (Вид трансмиссии) 03 – CVT
И вскрыто все до последнего бита в каждом байте. Если есть интерес опубликую все, что еще на забыл - потерял, для каждого аппаратного блока - свои особенности битовых масок. И типа если в моей железяке, для штатной сигналки только варианты стран DOM & MMAL, фиг поставишь EU. Поставить-то можно (например ситроеновским прибором), только потом возникают ошибки всяки разны.
Это я копипастнул свом промежуточные заметки по кодингу. На чичас - Типа я со всем разобрался, запрогил как мне нужно свое авто и честно уже подзабыл много, что не записал.
Также сделана проги расчета контрольной суммы, могу сбросить прогу, тока она под линуксом, а тексты че-та найти не могу, алгоритм выдран реверсом из какой-то dll в мутовых прогах, вспоминать лень, но ищеттся элементарно. Короче, думал год буду разбираться, но все заняло у меня около 2-х недель, Чичас могу делать все с етаксом, расшифровывать любые функции, и т.д. но интерес совершенно пропал, т.к. это оказалось очень прсто, а коммерческого интереса не имею совершенно.
ПЫСЫ. Пытался узнать хоть что-то у так называемых гуру. Не вышло, т.к. это в основном мохнатые дилетанты, и за свою капейку держатся мертво. В том числе и пресловутый ..., такой-же ....
---------- Добавлено в 16:02 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:42 ----------
Вдогонку - приведенный файл от лексии выглядит как стандартный S-rec файл, и скорее всего образ внутреннего флеша. Файлы считываемого кодинга етакса от мута связаны с флешем не напрямую и разделены физически. В частности ксуммы во флеше и в файлах кодинга, как мне кажется должны быть разными.
AlexH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2011, 16:08   #22
KSW.S
Аватар для KSW.S
Авто: LX 2.4MT 4WD
Сообщение от AlexH Посмотреть сообщение
Пример
00 - DOM
01 – EXP - Экспорт
03 – EU - Европа
04 – MMAL - Америка
05 – GCC - Арабы
вскрыто все до последнего бита в каждом байте. Если есть интерес опубликую все, что еще на забыл...
Интерес есть, отпишите плиз, по оставшимся.
Кроме ЕТАКСа не пробовали расшифровать кодинги и возможности их изменения у других блоков?(меня интересует блок ABS)
KSW.S вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2011, 18:00   #23
vadimus_ca
Огромное спасибо!
Очень интересно! Если не жалко делиться добытым - будет очень здорово!
Старый 08.08.2011, 23:45   #24
A.SH.
Авто: Lancer X
В памяти проца - примитивная контрольная сумма. А вот контрольку в файле кодинга победить не получилось. Интересно глянуть алгоритм подсчета.
Старый 09.08.2011, 07:50   #25
AlexH
Добавлю. ДЛЯ КАЖДОГО ТИПА ЖЕЛЕЗЯКИ ETAСS есть свои особенные битовые маски. Но на 90% они совпадают везде. В кодинге етакса моего блока нет круиза, он в моторном. Но в некоторых железяках митсовских машин он именно в етаксе. Самая хрень оказалась в том, что у меня круиз работает, а мут и кодинг показывают, что он отключен. Делаю вывод - неточность прошивки прошивок 2010. В новой железяке для 2011 г это устранили. Поэтому для 2010 круиз работает, в 2011 - нет. Базовый кодинг у них одинаковый.
Делится не жалко. Только не будте жлобами - делитесь тоже.
Что-то сдается мне что лексия - обычное пасс-тру устройство, т.е. просто кан-мост. Если зимой сильно не занесет снегом гараж и не будет зверских холодов сделаю аналогичное. Там в реале вообще нет нифига сложного. И даже сниферить кан шину не надо. Весь протокол мута в базе.
Что касается других блоков моторный, коробка и т.д. - АЛГОРИТМ РАСКРЫТИЯ КОДИНГА по SKEY и предложенным таблицам - универсальный, как только найдете SKEY своего блока - считай все нашли.
Тип файла: zip MUCodingExample.zip (56.2 Кб, 213 просмотров)
Старый 09.08.2011, 08:06   #26
Zux
Временно никто
Авто: Lancer GT 2.4
Это очень хорошо .
Zux вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2011, 08:45   #27
AlexH
И Исчо для тех кто думает, что что ничего низзя сделать без аппаратной жезеляки. Все сделано без жезеляки, и без никаких подсказок. Доходит прям до смешного. Вчера прошу у клубня ПРОСТО инструкцию которую дает еж, для слития кодинга. И примеры кусков файла до и после без вина. В ответ - типа еж дал, я прошил у дилера, ничо не знаю, получилось само. Спросил просто для того, что у меня есть кодинги тока моей мафинки 2010, а посмотреть хотел для 2011, чтобы сделать прогу, чтобы по базовым функциям (дрл, сигналка, круиз, заднее стекло, автоблокировки) вообще исключить всяких обирал. Типа слил у дилера, пропустил через прогу - получил тут-же готовый кодинг - залил. За один заход к дилеру.
Ну видно это никому ненадо. А я себе кодинг заливаю и без дилера уже.
ПЫСЫ - Для всех аутов и бесплатно.
Старый 09.08.2011, 09:15   #28
Zux
Временно никто
Авто: Lancer GT 2.4
Не совсем понятно - кодинг правишь и дилер заливает? Такое невозможно, мут не проглотит старую чексумму в kon файле.
Старый 09.08.2011, 09:22   #29
AlexH
В тех примерах, чтоя дал - прога проверки пасчета именно этой суммы. Пользуйтесь на здоровие. Если кто даст файлы кон от ежа до и после правки для аутов 2011, сделаю следующую прогу.
Алгоритм: Прога на флешке.
1. Пришел к дилеру заплатил за 1 час.
2. Слил кодинги.
3. Прогой с флешки прям у дилера выбрал опции, получил новый кон файл.
4. Залил тут же все проверил по инструкции
5. Уехал радуясь.
Чичас могу это для аута 2010. Но там круиз уже есть.
Старый 09.08.2011, 09:27   #30
Zux
Временно никто
Авто: Lancer GT 2.4
Реальное спасибо тебе и IDA тоже
Програмирование ETACS wasead Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 04.06.2012 00:59
Блок ETACS palik Outlander - Эксплуатация и ремонт 9 11.10.2010 22:40
Текущее время: 04:50. Часовой пояс GMT +3.
