Старый 16.08.2011, 23:28   #16
Black XL
Аватар для Black XL
Авто: Outlander XL 2,4 CVT
По умолчанию Re: Погасла подсветка режимов АКПП и прикуривателя
Сообщение от Сомнительный Посмотреть сообщение
А у меня бывает гаснет,но от небольшой встряски загорается.До лампочки пока так и не добрался...Т.е. кроме лампочки там нечего смотреть?
Нет, акромя лампы там нет ничего. Видимо контакт у тебя отходит
Старый 15.01.2012, 00:43   #17
_GeoloG_
Сегодня неожиданно пропала подсветка режимов АКПП...
Тоже самое сегодня произошло. При этом погасли только режимы D,N,R,P, а переключатель режима 2D/4D/Lock горит.
Это тоже лампочка или предохранитель? Крышка АКПП сложно снимается?
Спасибо заранее.
_GeoloG_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.01.2012, 05:11   #18
divers143364
Аватар для divers143364
Сообщение от _GeoloG_ Посмотреть сообщение
Спасибо заранее.
подсветка акп лампочка а режимов привода светодиод и питание к ним приходит с разных мест,перегорела скорее всего лампа,а как разобрать есть своя тема.https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=19440
Старый 11.12.2012, 23:12   #19
Антон 76
По умолчанию Подсветка режимов работы АКП
Подскажите, должна ли быть подсветка режимов работы АКП рядом с рычагом переключения , а то зря разбирать не хотелось бы ?
Антон 76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2012, 23:21   #20
Mitch
Аватар для Mitch
По умолчанию Re: Подсветка режимов работы АКП
Сообщение от Антон 76 Посмотреть сообщение
Должна!
Mitch вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2012, 08:31   #21
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Восклицание
Старый 17.01.2013, 17:57   #22
доктор
Мне кажется, подсветка прикуривателя работает по принципу катафота от верхней подсветки, а вот лампочку подсветки режимов акпп я только что вынул с большим трудом. Порядок такой: снимаем потянув наверх подняв ручник блок с подстаканниками и крутилкой режимов( она прикручена изнутри), отключаем разъем режимов, нажав на кнопочку в нем. Затем отщелкиваеи боковые панели и оикручиваем саморезы по бокам. Слева около педалей есть один клоп, его можно не вытягивать, а просто повесить панель. Позади блока акпп откручиваем два самореза. Вытаскиваем наверх блок с пепельницей, отключаем разъем. Сдергиваем ручку рычага и снимаем наверх панельку( приходится все делать на заведенной машине, тк приходится переключать передачи). Откручиваем по бокам два самореза и снимаем панель с режимами. Лампочка слева, к ней идет зеленый провод. Разъем снимается поворотом на 90 гр.
---------- Добавлено в 18:47 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:57 ----------
Лампа w1 2w 12v
доктор вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2013, 03:45   #23
divers143364
Сообщение от доктор Посмотреть сообщение
Лампа w1 2w 12v
а зачем на заведенной ? есть же накрайняк и кнопка РАЗБЛОКИРАТОРА АКПП . Я делал проще не снимая патрона лампы , Снял верхнюю панельку вынул пинцетом старую лампочку , на ее место пинцетом воткнул новую одел панельку , ручку акпп , и все.
Старый 19.01.2013, 22:06   #24
Black XL
Аватар для Black XL
Народ, ручка АКПП как снимается? А то лампа второй раз потухла, год прожила В прошлый раз менял, не снимая ручки АКПП, но ругался долго и дело было летом. Сейчас погода не позволяет кувыркаться.
Старый 20.01.2013, 03:43   #25
divers143364
тянуть вверх , сильно .
Старый 20.01.2013, 20:15   #26
драйвер
Аватар для драйвер
Сообщение от divers143364 Посмотреть сообщение
основание вниз сначала (серебристое). А потом ручку вверх. так по-моему.
драйвер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2013, 03:09   #27
divers143364
Сообщение от драйвер Посмотреть сообщение
Старый 21.01.2013, 18:59   #28
bmn1976
Не горит индикация передач на накладке у рычага КПП
bmn1976 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2013, 15:33   #29
rsn_86
такая же беда произошла не горит подсветка прикуривателя и режимы переключения акпп...
rsn_86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2020, 12:53   #30
вован307
у меня все наоборот - подсветка горит всегда, не выключается, куда копать?
вован307 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek: Подсветка переключения рычага АКПП zubenko-72 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 52 18.01.2014 15:27
Outlander. Подсветка передачи селектора АКПП avt705210 Outlander - Эксплуатация и ремонт 28 08.01.2011 18:47
После установки новой акустики, саба и двух усилителей погасла подсветка магнитолы - что делать ? Den РБ Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 13 21.01.2009 07:45
Текущее время: 02:14. Часовой пояс GMT +3.
