Старый 24.08.2011, 18:20   #16
BEN IZ CHICAGO
Аватар для BEN IZ CHICAGO
По умолчанию Re: антифриз уходит в расширительный бачек
Как проверили прокладку?.
Старый 24.08.2011, 20:24   #17
ratamahata
Сообщение от BEN IZ CHICAGO Посмотреть сообщение
в принципе проверил легко, по признакам.
1. уровень фриза не понижается
2. уровень масла не повышается)))
3. что на холодном двигателе, что на горячем антифриз в расширительном бачке не "кипит"
---------- Добавлено в 21:19 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:24 ----------
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Alumi...item5adff3139c
вот это полностью алюминиевый, у тебя такой?
нашел по твоему совету несколько радиаторов.
один с размерами Size: 690*375*50 mm,
другой с размерами Size: 690*375*40 mm
какой из них? какая толщина 40 или 50 мм? у меня сейчас вообще 20мм толщина ядра
ratamahata вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.08.2011, 06:12   #18
andy2004
У меня такая же ситуация была на Хонде ЦРВ. Все признаки один в один. Помогла только замена прокладки ГБЦ. Кстати уровен антифриза не менялся, он не кипел и масло было в порядке. Но вскрытие показало, что газы прорывались через прокладку в рубашку охлаждения и выдавливали антифриз в бачок.
andy2004 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.08.2011, 07:15   #19
dronkoff
Аватар для dronkoff
Дык, и у топикстартера наверняка тоже прокладка товось.
Почему он выливается? Либо тепловое расширение, что крайне маловероятно при таких объемах, либо на него изнутри контура охлаждения что-то давит.
dronkoff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.08.2011, 12:03   #20
Marshall
Аватар для Marshall
у меня кстати есть прокладка гбц новая оригинал...
Старый 25.08.2011, 16:41   #21
vavan
Аватар для vavan
А от неисправного термостата такое может быть?
vavan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.08.2011, 18:39   #22
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Авто: TurboAir белий-белий
Думаю он злесь не при чем.
Старый 25.08.2011, 22:28   #23
ratamahata
Сообщение от vavan Посмотреть сообщение
с термостатом отдельная история.
вначале поменял. ситуация не изменилась. затем вообще снял и катался без термостата. ноль имоций. кипятил его - все в поряде, открывается при 82С. так что он (термостат) не при чем
Старый 26.08.2011, 06:56   #24
BEN IZ CHICAGO
[QUOTE=ratamahata;1091519]в принципе проверил легко, по признакам.
Это не проверка .
Треб. опресовка ГБЦ.
Старый 26.08.2011, 08:45   #25
ratamahata
[QUOTE=BEN IZ CHICAGO;1092615]
Сообщение от ratamahata Посмотреть сообщение
Это не проверка .
это могут делать только в сервисе?
---------- Добавлено в 08:50 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:45 ----------
Сообщение от andy2004 Посмотреть сообщение
а фриз всегда в бачек уходил? я имею в виду движение и в городском цикле и по трассе? вчера катался в мск. останавливался на трассе несколько раз. уровень фриза достигал только половину бачка. только перед самой москвой (150км проехал) начал переливаться. выехал утром, температура наружнего воздуха +7С. к москве подъезжал часов в 9 утра. да и по городу когда катаюсь, (не выезжая на трассу) такой проблемы нет. да, фриз уходит в бачек, но до половины и не переливается. а не подскажешь, какая толщина ядра (сот) радиатора у тебя?
Старый 26.08.2011, 10:54   #26
andy2004
Я катался с такой проблемой около двух недель, мозги парил себе и всем окружающим Не мог решиться на капиталку. Каждое утро, доехав до работы, снимал расширительный бачок и выливал антифриз в радиатор. На выходные поехал в горы: на улице +35, жесткие подъемы и включенный кондиционер и всё привет - постоянный перегрев и литров 20 минералки, просто воды, короче всего что лилось. Сначала антифриз, а потом и вода вылетали с нереальной скоростью. Вернувшись - загнал машину в сервис, где и обнаружили маленькую трещинку в прокладке ГБЦ. При повышении температуры, она увиличивалась и газы прорывались в систему охлаждения.
Кстати есть такой признак - антифриз должен слегка попахивать выхлопными газами.
Старый 26.08.2011, 11:23   #27
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Ну не капиталка, а просто замена прокладки ) Не пугай человека )
Старый 26.08.2011, 13:24   #28
andy2004
Нет конечно - это в моём случае, мне нужна была капиталка, т.к. моторчик был уже на подходе ... хотя и голову и блок пришлось шлифовать, видимо все таки сказался перегрев.
Думаю в данном случае будет достаточно замены прокладки ГБЦ. Хотя когда вскрываешь моторчик руки так и чешутся что-нибудь там сделать "заодно".
Старый 26.08.2011, 14:06   #29
ratamahata
ну у меня все проще. с такой проблемой катаюсь с мая месяца. как уже говорил в городе-никаких проблем. только на трассе. фриз не доливаю практически, может быть в итоге 100-200гр (это когда по трассе проеду и фриз всетаки через переливную трубку выплеснится). всетаки я думаю что виной всему - радиатор. не успевает охлаждаться йфриз в нем. при большой нагрузке на двигатель (трасса) возникает такая проблема. по городу - все ок. хоть и обоняние у меня и хреновое, но сегодня нюхал фриз. даж на язык попробовал))) шучу. влт и хочу у людей на форуме всетаки узнать, КАКОВА ТОЛЩИНА ЯДРА РАДИАТОРА НА ТУРБОВЫХ ТРЕКАХ??? ЛЮДИ ДОБРЫЕ, ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗЗЗ!!!
Старый 26.08.2011, 14:36   #30
Yuriy ODS
Аватар для Yuriy ODS
на нем же мицубиси что то пишет
что у тебя написано?
Куплю бачек омывателя на трек Cu2w Reed777 Airtrek. Экстерьер/интерьер 1 24.06.2010 10:20
Срочно куплю рычаг задней подвески, бачек омывателя. АВВ Airtrek. Агрегаты и иже с ними 0 07.05.2010 19:19
Текущее время: 09:38. Часовой пояс GMT +3.
