Старый 02.07.2013, 05:15   #16
ALGIS
Аватар для ALGIS
По умолчанию Re: Airtrek: Подушки ДВС
Вчера менял переднюю подушку ДВС, с Эзиста заказал MN 100289, стоимость 2330 рублей,сама замена трудностей ни каких не вызвала, но возникли вопросы, на фото разница видна ,не так расположен сам катридж, и цетральное отверстие почти 16 мм, хотя сам болт на 10 мм.Так и должно быть?
Старый 02.07.2013, 11:20   #17
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
может подобрал неправильно
Старый 02.07.2013, 11:30   #18
GrihaB
Аватар для GrihaB
Авто: Airtrek 2.0 2WD
ALGIS, у меня также. Отверстие больше чем болт. Пока никто не объяснил почему.
GrihaB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2013, 11:33   #19
Rust17
Аватар для Rust17
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
с экзиста выдает с наклоном катридж! Может действительно не та? Тоже надо менять переднюю подушку, смотрю поэтому, хочу заказать. Разбита жесть при запуске двигателя, трясется сильно(
Старый 03.07.2013, 08:37   #20
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
[QUOTE=ALGIS;1491420]Вчера менял переднюю подушку ДВС, с Эзиста заказал MN 100289, стоимость 2330 рублей,сама замена трудностей ни каких не вызвала, но возникли вопросы, на фото разница видна ,не так расположен сам катридж, и цетральное отверстие почти 16 мм, хотя сам болт на 10 мм.Так и должно быть? [/QUOTE
Заказал ты вроди правильно, на фото дублей , есть так же прямо, а есть под углом, видимо правильно как на старой подушке, либо конструкторы что то пересмотрели в установке картриджа подушки )) На старой вн диаметр втулки какой? Двигатель как себя ведет ? На новой подушке номер есть, может дубль подсунули?.
Старый 03.07.2013, 18:59   #21
lieuten
Аватар для lieuten
это у них бывает ))) потом просто руками разводят, типа это не мы, поставщик...
Старый 04.07.2013, 05:01   #22
ALGIS
Аватар для ALGIS
внутр-ие отверстия на обеих подушках одинаковое( около 16 мм), ни каких вставных втулок не было, двигатель ведет себя все также ("ровненько"), на номер на самой подушке даже и не помню ,был он там ?или нет?
Старый 06.07.2013, 13:14   #23
Rust17
Аватар для Rust17
Заказал переднюю опору двигателя в сборе от Febest. Может кто скажет как она? Моя убита в хлам((( Цена в нашем городе 1130 руб.
Старый 20.09.2013, 08:44   #24
VinT_984
Сообщение от Rust17 Посмотреть сообщение
Фебест стоит недорого и служит недолго, лично у меня порвалась быстро. лучше картридж
VinT_984 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.09.2013, 09:26   #25
Betadrink
Аватар для Betadrink
Могу сказать что Febest будет убита в хлам меньше чем через пол года и потом тебе придётся опять менять подушку. Я себе поменял втулку подушки двигателя и всё, встала как родная, да много кто так делал, вот номер зап.части "M09CS3EA0 Rbi - втулка подушки двигателя"
Betadrink вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.09.2013, 16:07   #26
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Передняя подушка под наклоном, внутри стоит дополнительная втулка, у меня так
Старый 24.09.2013, 14:54   #27
Lancer 99 S-Pb
Аватар для Lancer 99 S-Pb
Авто: Airtrek 2.0 1WD Продан май 2016г
Сообщение от Betadrink Посмотреть сообщение
Из других источников M09CS3EA0 Rbi подходит к задней подушке (АКПП), а не к передней. Вопрос же по передней был? Ошибаюсь?
Lancer 99 S-Pb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2013, 16:36   #28
Betadrink
Сообщение от Lancer 99 S-Pb Посмотреть сообщение
Источники могут быть разные и могут давать разную инфу, я в частности сказал о том что сделал и по словам мастеров RBI довольно качественно делают салентблоки, так же могу заметить, что передняя подушка, так же как и боковые, реже выходит из строя в отличии от задней, так что думаю что по аналогии с задней подушкой можно сделать и с передней, просто запрессовать салентблок и всё exist в помощь, но брать всё таки советую в другом месте
Старый 24.09.2013, 22:59   #29
Lancer 99 S-Pb
Сообщение Re: Airtrek: Подушки ДВС
Может быть я нечетко задал вопрос , сформулирую иначе: ваши мастера или вы сами ставили картридж RBI M09CS3EA0 в переднюю подушку или в заднюю? Интересует не сам факт использования RBI, а именно подходит ли M09CS3EA0 в переднюю подушку.
Старый 25.09.2013, 09:32   #30
Betadrink
На моей машине передняя подушка целая, мастер примерял салентблок и к передней подушке без установки, сказал что вероятность что подойдёт очень большая, но нужно пробовать. Я пробовать не стал, но когда придёт время попробую, 500 рублей не 3,5 тысячи, тем более что изнашивается только резина, металл остаётся целым, не вижу смысла переплачивать.
Текущее время: 10:17. Часовой пояс GMT +3.
