Старый 18.10.2011, 23:04   #16
Alex72Air
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Re: Снятие стартера.
Привет. Стартер вытаскивается без снятия коллектора. С начало снимается защитный кожух на 4 болтах который перед радиатором, потом защитный кожух между коллектором и стартером, отсоединяем разъем кисл. датчика, снимаем массовый провод с аккумулятора, откручиваем провод который подходит к стартеру, два болта крепления самого стартера и вытаскиваем, не много поворачивая в сторону аккумулятора. Для этого спец. ключи не использовал. Вытаскивается не сложно, но нужно терпение так как место ограничено. Проделал эту процедуру после того как стартер стал башмачить (залипали пятаки). Бендикс пришлось аккуратно развальцевать отгибая края. Чтоб вытащить из корпуса необходимо от паять два провода. Разбирая запоминаем последовательность постановки деталей. Подгоревшие края пятаков поворачиваем на 180 градусов, предварительно немного подравняв поверхность прилегания с пластиной (её тоже перевернул стороной которая не работала), протёр и смазал необходимые детали стартер аккуратно собрал обратно. Припаял два проводка которые отпаял, зажал бендикс в тесках и завальцевал. Работает как новый. Провести фото сессию небыло времени, надо было собрать машину.
Двигатель 4G63 2WD.
Alex72Air вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2011, 07:15   #17
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Бендикс вы путаете с втягивающим реле стартера.
У меня даже защитный экран не получилось снять, непонимаю как там может пролезть стартер
Старый 19.10.2011, 10:24   #18
vektor_35
Аватар для vektor_35
Да,точно,втягивающий,попробую конечно вытащить стартер как описано выше,спасибо автору,но прокладку все равно дождусь,на всякий случай.....
vektor_35 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2011, 08:48   #19
KurtVK
Аватар для KurtVK
Сообщение от Alex72Air Посмотреть сообщение
Двигатель 4G63 2WD.
+1 Тоже самое проделал на турбо. Всё нормально снимается и не надо никакой коллектор откручивать.
KurtVK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2011, 21:35   #20
Alex72Air
Да описался, башмачит реле втягивающее.
Старый 22.10.2011, 13:06   #21
S.c.o.r
Аватар для S.c.o.r
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Сообщение от KurtVK Посмотреть сообщение
Возможно, на Джидаевском и НЕджидаевском движкх по разному стартер расположен? У меня на джидаевском мы не нашли возможным снять стартр без снятия коллектора, а мастер надо сказать с огромным опытом был.
S.c.o.r вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2011, 18:48   #22
MZK-Atlon
Аватар для MZK-Atlon
опиши по каким признакам определил что втягивающее реле???
MZK-Atlon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2011, 13:32   #23
ALGIS
Аватар для ALGIS
Бендикс еще путают с обгонной муфтой.....а вообще это фамилия ,такая же как Дизель,Данлоп,Порше,Феррари и т.д.
Текущее время: 05:23. Часовой пояс GMT +3.
