Старый 02.01.2012, 10:45   #16
Зырян
По умолчанию Re: Моргает N в режиме D - электрика или механика?
подобное бывало у многих у а тебе на диагностику в первую очередь а там будет видно
есть автоцентр ГРАНДА тел 39-96-07 там ребята разбираются и в коробках и в движках если хочешь обратись к ним.
Зырян вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2012, 20:46   #17
idy
Аватар для idy
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Всем привет. Значится так сделали диагностику АКПП показал 32 код "Электромогнитный клапан управления КПП и его цепь - это по книжки". Сбросили код на сканере, бля и поехал как не в чем не бывало, пошел расплатился сел в авто и начал сдавать назад и снова заморгала (пошел опять разбираться). Спец по АКПП сказал надо разбирать коробас, ну думаю разбирать так разбирать. С 9 января занимались с коробкой, заменили 3 фрикциона ну и так помелочи, масло новье везде залили спец сказал все в норме и т.д. Позвонил с утра сказал сегодня закончу, приезжай забирай. Приехал. И с порога он мне на..... опять заморгала N и сканер показал код 32. Вот сижу блин и думаю что это может быть. Мастер по коробасам сказал коробка в норме он типа ручается, и говорит новерное это Электронный блок управления двигателем и АКПП. А может и неисправность проводки или разъема электромагнитного клапана (это я с книги списал). Что скажете и посоветуете. Завтра приедет другой бля спец теперь уже по блоку управления...... Мож у кого что нибудь подобное было плиз помогайте.
idy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2012, 18:18   #18
AlexDee
Аватар для AlexDee
Сообщение от idy Посмотреть сообщение
Всем привет и с Новым Годом 2012!!! Ребята вопрос что скажете: При включении "D" происходит приличный толчек и наченает моргать "N" на скорости плавают обороты, а я блин 30 декабря только купил авто приехал с оформления и вот такая оказия (до этого осмотры езда и все такое было в норме), что делать хрен знает. Поставил на стоянку и теперь жду 10 января и на СТО на диагностику. Что скажите, может что подобное было у кого.
У меня такая проблема была, мне повезло и я ее решил за 5 минут путем продувки датчика воздухом под давлением. В общем на коробке АКПП под капотом там 2 датчика, когда туда попадает влага то начинает вот так вот глючить. Надо просто вытащить штекер продуть воздухом, сбрызнуть очистителем контактов и вставить на место. Если не поможет то поменять датчик. На диагностику коробки ездил (500руб) сказали датчик норм, поехал продул и всё норм.
---------- Добавлено в 17:32 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:18 ----------
Диагностику делали минут 10.
AlexDee вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2012, 20:54   #19
ser414
Аватар для ser414
Всем добрый вечер.Прочёл тему по миганию "N" в режиме "D".У меня вопросы:машина в таком режим должна трогаться с места или как?У меня почему то не в зад не вперёд не едет.И ещё снял масляные шланги с радиатора те что под крылом завёл и масло не пошло (.Насос полетел?Диагоностику пока не делал выходные попали.Ваше мнение господа по таким признакам.
P.S. постороних толчков и шумов не наблюдается чисто работает.
Всех с праздником
ser414 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2012, 17:08   #20
VPT
Авто: TOYOTA PRIUS ZVW30
Сообщение от Александр74 Посмотреть сообщение
По поводу аварийного режима из личного опыта. Вылетает датчик скорости первичного вала АКПП код ошибки 22 (датчик с вертикальным разъёмом). Пока будут морозы он работает, а к лету заглючит. Заказав и получив датчик, я его сменил, дней 5 назад.
P.S. коробка стала переключаться плавно без рывков (даже не узнаю её).
А номерок (датчик с вертикальным разъёмом) не скинешь???
VPT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2012, 18:31   #21
orange70
Аватар для orange70
Сообщение от VPT Посмотреть сообщение
MR331743 / MR567292 / 8651A111
MR331743 - так скажем, то что стояло с завода
MR567292 / 8651A111 - более свежие замены артикула
А там смотри по ценам и срокам, смотря кто и что сможет привезти и по каким ценам.
Мне вот, например, на сегодня дешевле всего заказать MR567292 - порядка 3000руб.
orange70 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2012, 12:31   #22
oledjio
Авто: cu2w
По умолчанию Re: Airtrek: АКПП. Моргает N в режиме D - электрика или механика?
Цена на датчики не радует, та же фигня настигла. Может кто дешевле подбирал от других машин?
oledjio вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2012, 15:56   #23
oledjio
Авто: cu2w
Как сделать самому диагностику АКПП на Аиртреке 2001г CU2W, и возможно ли это?
Старый 24.06.2012, 14:45   #24
shef31
Всем привет! Я стал счастливым обладателем трека, но счастье не долгим оказалось, каробас вылетать начал, при переключении на 3 , начинает мигать N и скорости не переключаются больше, только в ручном режиме на 2 можно переключить, выключаю двиг, коробку в режим Р, завожу ничего не мигает, трогаюсь и до 3 доходит и опять начинает мигать N. Может в день и 5 раз вылетить, а может и все нормально езжу без проблем, но стало чаще. Прочитал по данной теме форум, что это за хрень такая, я понял что это болячка общая. чего делать то???
shef31 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2012, 09:20   #25
oledjio
Авто: cu2w
Чиф31,попробуй снять датчики, почистить разъемы, мне помогло, 790 км проехал пока все ок.
Старый 26.06.2012, 14:49   #26
shef31
Сообщение от oledjio Посмотреть сообщение
а где он находиться, книгу еще не приобрел? Кстати снял на коробасе все штекеры и пробрызгал спец бякой для улучшения контакта, 2 дня ездил без проблем а сегодня по среди дня опять начало выеживаться
Старый 26.06.2012, 14:57   #27
Гуляка
Аватар для Гуляка
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Сообщение от shef31 Посмотреть сообщение
здесь есть схема: https://out-club.ru/board/showthread.php?t=16595
находятся они как раз под воздушным фильтром....
---------- Добавлено в 22:03 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:57 ----------
ну не знаю, помоему счас даже "дешевле" стало...
я заказывал через интернет-магазин, в начале Датчик положения коленвала Mitsubishi MR534577 (январь 2011), затем Датчик скорости Mitsubishi MR567292 (февраль 2012), стоили они 2693 и 2885 рублей, соответственно...
Сейчас они же "продаются" в наличии во Владивостоке 2485 рублей, в наличии в Москве 2787 за первый, и 3088 - за второй....
Гуляка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2012, 22:34   #28
shef31
Ну чего у тебя в итоге с карабасом, решили проблему?
Старый 09.07.2012, 04:22   #29
MadAssassin
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
купил машину, у создательницы ветки. Проблема снова всплыла поменял оба датчика (до этого дополнительно фильтр в тнвд), машина поехала вообще без проблем, четкие переключения, ударов нет, все хорошо, так что если будут проблемы с автоматом то желательно лучше первым делом датчики менять если жижа норм
MadAssassin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2012, 21:37   #30
shef31
Сообщение от MadAssassin Посмотреть сообщение
я купил с пробегом 107 т.км, масло старый хозяин менял на 50 т. км, жижа на щупе нормальная без запаха но было выше уровня, я слил до уровня(холодного), жижа темная пошла и с каким то резким запахом (не гарь), ладно попробую сменить все. Там датчики скорости какие то электромагнитные что ли?
Текущее время: 07:25. Часовой пояс GMT +3.
